Sergg
 Re: Стучит рулевая
Nasral писал(а): В конструкции две крестовины, от наших дорог(в зависимости кто как ездит) они разбиваются быстро. "Новая рейка(если конструкция такая же)" - это "лечение" на некоторое время... Я не согласен с диагнозом. Если бы дело было в крестовинах, то подтяжка регулировочной гайки на рейке не уменьшала бы стук. Так же сюда не вписывается стук справа.
| Пн авг 10, 2009 19:51 |
Мыссык
 Re: Стучит рулевая
И карданчики стучат и сама рейка и х.з. чтото еще. У меня к примеру имеется люфт со стуком в том месте где соединяются рейка и рулевой вал. (под педалями). Подтяжкой рейки не лечится. Не хочу наговаривать, но есть подозрение, что тамошний подшипник-гавно. ыыы
| Пн авг 10, 2009 21:37 |
Llex
 Re: Стучит рулевая
Сегодня ехал неспеша по булыжной дороге, искорячившись находу взался рукой за рулевой вал  . Когда происходит сильный стук, этот вал ходуном ходит. Я все таки придержуюсь мнения Мыссыка, что что то невпорядке в месте соединения вала и рейки.
| Ср авг 12, 2009 20:10 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
 Re: Стучит рулевая
Могу сказать что у меня когда я попал в хорошую яму в нижнем месте где вал крепится к самой рейке провернуло резьбу и руль стал криво. Когда разобрал там процентов 10 шлицов село. Ну я затянул на предел возможного и теперь так касаюсь. Пока новый прийдет.
Последний раз редактировалось mikhadze Пн авг 24, 2009 9:22, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт авг 13, 2009 14:38 |
Pilot
 Re: Стучит рулевая
lawvvk писал(а): Ну у меня дыр-дыр или как бы подрагивание-подрыгивание бывает на скорости более 30 км/ч когда въезжаю в очень крутой поворот. оно самое вот и мне ето не нравится и всем не нравится!!! этого не должно быть!!!
| Пт авг 14, 2009 23:08 |
voinn
 Re: Стучит рулевая
Нужно эту тему скопировать и в Китай - пусть причину скажут.
| Сб авг 15, 2009 9:01 |
Панаскин
 Re: Стучит рулевая
Вряд ли кто ответит. Конструкция рулевой такова. У всех такой побочный эфект при повороте на неровностях. Но ведь это не влияет на безопастность вождения, а мадель не отнюдь высшего класса , допустим как мерс. Что хотим от дешовой малолитражки? Хотя для нас она очень симпотична и не дешовая!
| Пн авг 24, 2009 21:41 |
ПАВЛЕНТИЙ
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
Привет всем меня сегодня словила нелегкая участь,пришел с базара решил кинуть сумку на заднее правое сидение,взялся за ручку а она отломана (там поидее два крепежа,но походу один еще целый) Кто сталкивался с такой проблемрй,ремонтировал или покупал новую ручку (цена???). И еще вопрос досмотрелся а у меня весь сигнал сместился в левую сторону.Можно как-то разобрать и поставить на место,побоялся дергать там же подушка безопасности.Кто че подскажет!!!
Комментарий к файлу: Руль
.JPG [23.79 КБ]
| Чт сен 10, 2009 16:55 |
mikhadze
сигнал можно отрегулировать... по бокам заглушки, там шестигранные болты - открути, выставь ровно и зажимай
| Чт сен 10, 2009 17:12 |
Andrei
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 3:12 Сообщения: 10 Откуда: Полтава
Автомобиль: chery jaggy
 Re: Вопросы по рулевой рейке
Вставлю пять копеек, хоть тема и старая.Уменя Джага и таже проблема со стуком.Один чел смотрел, сказал ,что это тяга, которая вкручивается в наконечник.у нее с другой стороны типа шарика и там разбивает втулки или она изначально неправильно установлена, гуляют зазоры, которые и тарабанят.Регулировке врядли подлежат.Скорее всего замена.Какие у кого мысли?
| Сб сен 19, 2009 0:35 |
Панаскин
Такой стук был с самого рождения моей КИМОШКИ. Сначало парился, волновался, за год эксплуатации успокоился и как МЫССЫК говорит забил на этот стук. т.к. не влияет не на управление машиной, ни на безопастность движения.
| Сб сен 19, 2009 20:30 |
Sergg
Панаскин писал(а): за год эксплуатации успокоился .... забил на этот стук. т.к. не влияет не на управление машиной, ни на безопастность движения. Как можно не волноваться, если не знаешь причину стука, а вдруг там втулка разбивается и где-то на трассе рулевая заклинит, или сама рулевая рейка развалится?
| Сб сен 19, 2009 21:53 |
Панаскин
Может ты и прав. Но за год эксплуатации машины стук не усилился и не изменился, а происходит он на поворотах на неровностях. По моему это конструктивная особенность. У всех машин такая чертовщина, хоть и меняли рейки.
| Сб сен 19, 2009 22:17 |
Мыссык
Andrei писал(а): Один чел смотрел, сказал ,что это тяга, которая вкручивается в наконечник.у нее с другой стороны типа шарика и там разбивает втулки или она изначально неправильно установлена, гуляют зазоры, которые и тарабанят.Регулировке врядли подлежат.Скорее всего замена.Какие у кого мысли? Думаю, было бы неплохо, еслиб этот Один чел эту проблему и решил. Хватило ума прийти к такому выводу, пусть теперь руки дойдут до устранения этой проблемы. Джентльмены, не сочтите за флуд, но повторюсь: хватит теорий и догадок, пишите по делу.
| Сб сен 19, 2009 22:30 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Меня долго преследовала та-же проблема. Даже меняли рейку по гарантии. Теперь она решилась следующим образом (по крайней мере так мне объяснил мастер, который ее решил): рулевой вал прижимается к рейке пружиной, так вот, эта пружина слишком слабая, и при ударах на неровностях вал отходит от рейки и стучит по ней - мне заменили пружину, и стука как не бывало.
| Вс сен 20, 2009 5:46 |
Мыссык
гы гы Надо было запантентовать эту МОЮ идею год назад. Смотри "вопросы о поломках и их устранении" от 5 декабря 2008г.
Последний раз редактировалось mikhadze Вс сен 20, 2009 15:59, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вс сен 20, 2009 8:37 |
Pilot
ну у вас кукушка у нас кима.... и можно поподробнее об пружинке.... может заедете к мастеру что менял? кстати я заменил рулевую 2 раза, и щас написано заявление на очередную замену:)
| Вс сен 20, 2009 13:48 |
Sergg
Мыссык писал(а): Надо было запантентовать эту МОЮ идею год назад. Но ты ведь вроде писал, что полностью стуки не прошли ?
| Вс сен 20, 2009 16:48 |
Мыссык
Сергг, там написано "удалось частично устранить стуки..." т.е. При движении по прямой, по колдобинам или ямам-не стучит. Только при сильно вывернутом руле если по неровностям еду-глухой многократный стук. Грешу на подшипники в рейке, все остальное в норме.
| Вс сен 20, 2009 18:56 |
Панаскин
Как бы не хотели, но стук всё равно пресутствует. Хоть пружину меняй, хоть полностью десять раз рулевую рейку. Я ещо удивляюсь как на сервисе меняют по несколько раз то стойки то рулевые. по моему бесплатно по гарантии так не бывает. Если только за свои кровные. Так это бабки на ветер!
| Вс сен 20, 2009 19:06 |
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
79598 |
Чт май 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9048 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
114969 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
3977 |
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka
