Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Датчики.
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Сообщение Re: 2 вопроса: Есть в QQ датчик отключения двигатель при ударе?
Женечка Камалова писал(а):
RedFox писал(а):
2. И кто-то сливал бензин с бака когда-нибудь на QQ?
Я сливала бензин.....Откидываем сидение, вытаскиваем бензонасос...у меня он очень тяжело откручиваться, откручивала с молотка и отвертки...вытаскиваем бензонасос, засовываем шланг и сливаем, остатки выкачивала шприцем.......
Ну тогда я правильно делал, но остановился, потому что пробку не смог открутить (побоялся, что что-то не то делаю и поломаю)
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Чт ноя 06, 2008 10:10
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Я тоже думала что чего нибудь сломаю, он очень тяжело идет, лучше всего в две руки откручивать с молотка и отвертки
Чт ноя 06, 2008 12:34
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Где датчик скорости на qq?
Подскажите, где на механике подключается датчик скорости, интересует колодка провода идущая в коробку! За фотки буду особо благодарен!
Ср июл 22, 2009 22:42
Сообщение Re: Где датчик скорости на qq?
Тебе сфоткать где он находится на коробке передач?
Чт июл 23, 2009 10:22
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
:moil: а что слабо?
Чт июл 23, 2009 14:58
Автомобиль: Чери Е5
на коробке сзади, со стороны моторного щита
Чт июл 23, 2009 19:56
Автомобиль: BMW 3
За фотку буду признателен! Не буду лукавить :( , хочу отключить одометр на время! Кто что скажет по поводу отключения датчика скорости? К стати, а гидроусилитель руля тоже должен быть связан со скоростью, или у него отдельный датчик? Может кто знает как отключить только одометр без спидометра, естественно без фанатизма! Всем спасибо! :drinks:
Пт июл 24, 2009 22:58
Не нужно этого делать. Сигнал с датчика скорости используется блоком управления двигателем для определения текущего состояния авто и регулировки состава смеси. Кроме того будешь часто глохнуть.
Пт июл 24, 2009 23:43
Автомобиль: BMW 3
Может както сам спидометр отключить, ну что бы не мотал?
Вс июл 26, 2009 22:51
Клубная карта №: 28
А можно вопрос? Зачем???
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Вт июл 28, 2009 8:31
Автомобиль: BMW 3
Хочу отключить одометр на пару тысяч, очень надо, с деньгами щас проблема а без машины работа будет стоять! Прошу дать совет, только без фанатизма!
Сб авг 01, 2009 22:40
Сам счётчик находится на плате приборки, то есть, если отключить проводочек, по которому с ЭБУ идёт информация о скорости, то всё должно работать. Только вот по ПДД нельзя ездить с неработающим спидометром.
Вс авг 02, 2009 23:21
Автомобиль: QQ
Сообщение Вакуумный эконометр
Читал я тут недавно, от нечего делать, как бензин економить. Так вот в статье этой рекомендуют поставить, цитирую: "поставьте за 50 гривен вакуумный эконометр, который подходит для любого автомобиля". Может кто имел дело с этим
вакуумным эконометром, если да то посоветуйте, есть ли смысл его устанавливать.
Вс авг 16, 2009 22:48
Сообщение Re: Вакуумный эконометр
Это для космичей и иже с ними больше подходит. Нам лучше ставить простейший БК.
Вс авг 16, 2009 23:02
Автомобиль: QQ
БК это конечно хорош... Я бы и сам себе поставил если-бы он стоил не намного больше вакуумного эконометра и действительно был эффективен и достаточно точен.
Вс авг 16, 2009 23:09
Вакуумный эконометр - это только для карбюраторов, на инжекторном двигателе более-менее точно можно посчитать только по сигналу на форсунки.
Пн авг 17, 2009 10:53
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Вакуумный эконометр показывает оптимальный режим работы двигателя который зависит от скорости и нагрузки.Нужна эта штуковина начинающим водителям которые еще не чувствуют машину.Если водитель опытный то он не нужен.Но если любиш ездить по приборам, то он лишним не будет.Держи стрелку в зеленом секторе и эконом на здоровье.Вот фотка.
.jpg
.jpg [ 31.53 КБ | Просмотров: 7928 ]
Сб сен 05, 2009 22:42
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: QQ
Сообщение Датчики.
Добрый день всем!
Подскажите кто знает - какова цена деления датчика уровня топлива на електронной панели Кукушки?
И второй вопрос - датчик разбит на все 35 литров бака, либо на какую-то часть?
Подскажите кто в курсе.
Пн сен 07, 2009 12:02
Сообщение Re: Калибровка датчика уровня топлива
у всех стабильно при при заправке "полный бак" -- "минус" одно деление, после первой сотни -- таки "полный бак"...
я стабильно заправляюсь "полный бак"
у меня за год стабильно 330 км -- это "решетка"+-1 клетка -- при заправке 27-29 литров.
Неделю назад что-то случилось с датчиком -- теперь при заправке "полный бак" -- может показать "минус" две клетки и медленно "всплывать" на протяжении километров 50 езды...
Но теперь показания стали вроде линейней -- 220 км -- ровно половина бака == бак у нас 30+5 средний расход у меня 8 литров = 437 км...
https://foss-ua.com
Пн сен 07, 2009 13:27
Консультант CA Avtomotiv
Автомобиль: CHERY
Если датчик барахлит то замена, или если руки стоят правильно разборка и ремонт. При ремонте ничего страшного там нет стоит обычный резистор переменного сопротивления. Самые распространенные поломки ослабление контакта бегунок-дорожка, или износ самих дорожек все в принципе лечится. Ах да забыл еще одну вещь "залипание поплавка" кстати в последнем случае именно он.
Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
Пн сен 07, 2009 16:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
35332
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Концевики, датчики, переключатели
Riki
24
5738
Чт янв 22, 2015 10:38
spikerlg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, разъёмы, переключатели
42
9615
Вс ноя 03, 2019 14:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики.
Vadim lvg
28
5218
Вт авг 24, 2010 22:28
Сармат Перейти к последнему сообщению
