Газ Брауна и водные топливные элементы
klinok
Автомобиль: та це ж кума
 Re: Газ Брауна и водные топливные элементы
Только что неожиданно наткнулся на одном радиолюбительском сайте: http://www.irls.narod.ru/auto/vvb.htm
| Пн авг 17, 2009 13:29 |
senjn
Прочитал... и ничего нового не нашёл! К примеру:"После наполнения водопроводной водой, электроды генерировали газ при очень низких уровнях тока - не больше, чем десятые доли ампера, и даже милиамперы, как заявляет Мэйер, - выход газа увеличивался, когда элекроды сдвигались более близко, и уменьшался, когда они отодвигались. Потенциал в импульсе достигал десятков тысяч вольт." Десятая доля ампера - 0,1А Десять тысяч вольт - 10000V Перемножаем 10000 х 0,1 = 1000 Вт.= 1КВт! Вы меня извините, но это потребляемая мощность устройства! Да, я согласен с выводом, что при таком режиме выделяется мало тепла, но эти потери малы и в моём электролизёре, который сделан по обычному принципу. Вода нагревается приблизительно за 1 час работы до 50 градусов, а объём воды составляет где то 300 - 400 граммов, то есть на тепло расходуется мало энергии. Опять таки, это доказывает, что на разложение молекулы воды необходимо столько энергии, сколько выделилось при её синтезе и никуда от этого не деться!
| Пн авг 17, 2009 14:41 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
senjn, сразу же замечу ряд ошибок 1.ошибка - мощность импульса и потребляяемая мощность имеют абсолютно разные величины!!!! Здесь сыграет важнейшую роль скважность импульса, его длительность. А этих величин никто толком и не называл!!! Для сравнения сравним аккустические колбания в НЧ громкоговорителе. Когда корпус НЧ громкоговорителя не расчитан и не согласован (проще говоря саб) то мы не получим хорошего баса. Но стоит все расчитать, настроить фазоинвертор на резонанс головки и уже начинают звенеть стекла в автомобиле, даже пр и подведении мощности к сабу в 5-8 раз ниже, чем не настроеннного. Так почему же эти принципы полностью игнорируються в подобной установке???
| Пн авг 17, 2009 15:28 |
senjn
Я не ошибался. Во-первых, я не говорил о том, что принципы резонанса здесь не проходят. О резонансе, я уже писал раньше. Это всего - навсего накопление энергии, а не её генерирование. Без генератора, то есть внешнего источника энергии, ни в каком колебательном контуре (системе) резонас не возникает. Резонанс - это физическое явление, которое не производит энергию, а только накапливает её. Во-вторых, мощность, есть мощность... единица измерения... в электричестве это произведение тока (в токе заложено время, длительность по вашему) и напряжения. И как Вы не крутите будет именно так.
| Пн авг 17, 2009 18:40 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
senjn +1 Мощность, она и в Африке мощность! Да и закон сохранения энергии ещё не отменён! Кстати, по поводу термояда - что-то я не вижу промышленных установок, одни эксперименты на ТОКАМАКах! Видать дебет с кредитом не сходятся, экономически нецелесообразно на данном этапе развития техники!
| Пн авг 17, 2009 23:49 |
Alex-UNO
Не ребята, наверное пора возвращаться в школу!!!  Вы путаете работу и мощность!!!! Никакого отношения мощности и времени нет! А вот мощность произведенная на единицу времени - это уже работа! Открываем учебник физики и вспоминаем Далее, резонанс это всего лишь эффект удвоения колебаний и не более, генератор ВЧ колебаний конечно необходим (о чем чем я речь и вел), но не известно форма импульсов , их длинна, скважность, их частота( а возможно и их совокупность) и т.д. Источник внешней энергии естественно необходим, но не для производства энергии, а производства газа, а вот при сгорании этого газа уже выделяеться энергия
| Вт авг 18, 2009 9:46 |
ManOwaR
По мощности не соглашусь, так как она имеет самое прямое отношение ко времени. А вот с резонансом - полностью согласен.
| Вт авг 18, 2009 9:56 |
Alex-UNO
ManOwaR писал(а): По мощности не соглашусь, так как она имеет самое прямое отношение ко времени. А вот с резонансом - полностью согласен. Ты читал мой пост и сравнил со ссылкой? Ничего не заметил? одно и то же у меня произведение мощности и времени, а там сказано что мощность это работа за определенную единицу времени  , Мановер может и тебе пора вспомнить формулы школьного курса?
| Вт авг 18, 2009 10:02 |
ManOwaR
Ну ты же пишешь, что время - ни при чём! Это всё равно, что при определении скорости, сказать что время ни при чём.
| Вт авг 18, 2009 10:09 |
Alex-UNO
Для объяснения сути процесса - при имппульсе в 1 мс и мощности 1мВатт, выполненная работа будет равносильна импульсу в 1 сек и мощности в 1кВатт.
| Вт авг 18, 2009 10:11 |
Alex-UNO
ManOwaR писал(а): Ну ты же пишешь, что время - ни при чём! Это всё равно, что при определении скорости, сказать что время ни при чём.  Серега - мощность , это произведение тока на напряжение, где здесь время? Другое дело мощность в определенный период времени, так как мощность не всегда величина константа.
| Вт авг 18, 2009 10:12 |
Alex-UNO
Теперь о мощности. Почему при одинаковом расходе бензина разные двигателя имеют разные мощности? Ведь процесс сгорания бензина имеет одну и ту же энергию при сгорании??? Все дело в правильном ее использовании!
| Вт авг 18, 2009 10:17 |
ManOwaR
Alex-UNO писал(а): Серега - мощность , это произведение тока на напряжение, где здесь время? В токе.
| Вт авг 18, 2009 10:57 |
Alex-UNO
ManOwaR писал(а): Alex-UNO писал(а): Серега - мощность , это произведение тока на напряжение, где здесь время? В токе. Имя , сестра, имя!(худфильт Дартаньян и три мушкетера) Формулу можно зависимости тока от времени?
| Вт авг 18, 2009 11:13 |
ManOwaR
Силой тока называется величина, которая равна отношению электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника, к времени его протекания. Единицей измерения заряда является кулон (Кл), время измеряется в секундах (с). В этом случае единица силы тока выражается в Кл/с. Такую единицу называют ампером (А).
| Вт авг 18, 2009 11:32 |
senjn
Александр, откажитесь от Сусанина, который Вас сейчас ведёт, пока Вы не прошли точку возврата... В системе СИ единицей измерения мощности является ватт, равный одному джоулю, делённому на секунду. Впрочем зайдите сюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 1%82%D1%8CНадо всегда помнить: "Не существует процесса, если отсутствует время".
| Вт авг 18, 2009 11:46 |
Alex-UNO
senjn писал(а): Александр, откажитесь от Сусанина, который Вас сейчас ведёт, пока Вы не прошли точку возврата... В системе СИ единицей измерения мощности является ватт, равный одному джоулю, делённому на секунду. Впрочем зайдите сюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 1%82%D1%8CНадо всегда помнить: "Не существует процесса, если отсутствует время". Да , ребята вы горазды Википедию листать, правда долговато получаеться И тем не менее, Владимир, вернитесь к моему посту и прочитайте мой пост, где я писал о мощности за единицу времени и есть работа( джоули). Еще раз повторюсь - мощность физическая величина в определенный момент времени, а не в течении определенного времени, а то что Вы говорите , процесс за определенное время - работа , которая характеризуеться величиной Джоуль. Кстати ссылка полностью подтверждает мои слова, как вычисляеться мощность, без учета временных интервалов, дана трактовка мгновенной мощности, о чем опять же я писал, и то что действующая мощность и мгновенная при импульсном токе абсолютно разные величины, тоже будете спорить?
| Вт авг 18, 2009 12:14 |
ManOwaR
Alex-UNO писал(а): Еще раз повторюсь - мощность физическая величина в определенный момент времени Не в определённый момент времени, а за определённый период времени. В определённый момент она равна нулю, равно как и скорость.
| Вт авг 18, 2009 12:43 |
senjn
Александр, вы не обратили внимание на самое начало статьи в ссылке, а именно: "Мгновенная электрическая мощность P (t), выделяющаяся на элементе электрической цепи — произведение мгновенных значений напряжения U (t) и силы тока I (t) на этом элементе..." , где (t), как мы все догадываемся - время и ничто другое! И все формулы, приведенные ниже подразумевают этот параметр.
| Вт авг 18, 2009 12:56 |
klinok
О ужас... "За определённое время" бывает работа. Или расстояние. "В определённый момент времени" соответственно мощность. Или скорость. Школьный курс дифференциального исчисления.
Wombat |
205 |
45855 |
Вс мар 01, 2020 18:42
Экстерьер, внешние элементы
Nerde |
142 |
24311 |
Вт май 26, 2015 11:20
windecor
Топливные шланги в Подкапотном пространстве
Sayberberck |
5 |
1828 |
Вс апр 03, 2011 11:11
Sayberberck
