 Газ Брауна и водные топливные элементы
Автомобиль: та це ж кума
Сообщение Re: Газ Брауна и водные топливные элементы
Только что неожиданно наткнулся на одном радиолюбительском сайте: http://www.irls.narod.ru/auto/vvb.htm
Пн авг 17, 2009 13:29
Прочитал... и ничего нового не нашёл!
К примеру:"После наполнения водопроводной водой, электроды генерировали газ при очень низких уровнях тока - не больше, чем десятые доли ампера, и даже милиамперы, как заявляет Мэйер, - выход газа увеличивался, когда элекроды сдвигались более близко, и уменьшался, когда они отодвигались. Потенциал в импульсе достигал десятков тысяч вольт."
Десятая доля ампера - 0,1А
Десять тысяч вольт - 10000V
Перемножаем 10000 х 0,1 = 1000 Вт.= 1КВт!
Вы меня извините, но это потребляемая мощность устройства!
Да, я согласен с выводом, что при таком режиме выделяется мало тепла, но эти потери малы и в моём электролизёре, который сделан по обычному принципу. Вода нагревается приблизительно за 1 час работы до 50 градусов, а объём воды составляет где то 300 - 400 граммов, то есть на тепло расходуется мало энергии.
Опять таки, это доказывает, что на разложение молекулы воды необходимо столько энергии, сколько выделилось при её синтезе и никуда от этого не деться!
Пн авг 17, 2009 14:41
Клубная карта №: 194
senjn, сразу же замечу ряд ошибок
1.ошибка - мощность импульса и потребляяемая мощность имеют абсолютно разные величины!!!! Здесь сыграет важнейшую роль скважность импульса, его длительность. А этих величин никто толком и не называл!!!
Для сравнения сравним аккустические колбания в НЧ громкоговорителе. Когда корпус НЧ громкоговорителя не расчитан и не согласован (проще говоря саб) то мы не получим хорошего баса. Но стоит все расчитать, настроить фазоинвертор на резонанс головки и уже начинают звенеть стекла в автомобиле, даже пр и подведении мощности к сабу в 5-8 раз ниже, чем не настроеннного. Так почему же эти принципы полностью игнорируються в подобной установке???
Пн авг 17, 2009 15:28
Я не ошибался.
Во-первых, я не говорил о том, что принципы резонанса здесь не проходят. О резонансе, я уже писал раньше. Это всего - навсего накопление энергии, а не её генерирование. Без генератора, то есть внешнего источника энергии, ни в каком колебательном контуре (системе) резонас не возникает. Резонанс - это физическое явление, которое не производит энергию, а только накапливает её.
Во-вторых, мощность, есть мощность... единица измерения... в электричестве это произведение тока (в токе заложено время, длительность по вашему) и напряжения. И как Вы не крутите будет именно так.
Пн авг 17, 2009 18:40
Автомобиль: Amulet luxury
senjn +1
Мощность, она и в Африке мощность! :viking:
Да и закон сохранения энергии ещё не отменён! :?
Кстати, по поводу термояда - что-то я не вижу промышленных установок, одни эксперименты на ТОКАМАКах! :wizard:
Видать дебет с кредитом не сходятся, экономически нецелесообразно на данном этапе развития техники! :oops:
Пн авг 17, 2009 23:49
Не ребята, наверное пора возвращаться в школу!!! :-D Вы путаете работу и мощность!!!! Никакого отношения мощности и времени нет! А вот мощность произведенная на единицу времени - это уже работа! Открываем учебник физики и вспоминаем :D
Далее, резонанс это всего лишь эффект удвоения колебаний и не более, генератор ВЧ колебаний конечно необходим (о чем чем я речь и вел), но не известно форма импульсов , их длинна, скважность, их частота( а возможно и их совокупность) и т.д. Источник внешней энергии естественно необходим, но не для производства энергии, а производства газа, а вот при сгорании этого газа уже выделяеться энергия
Вт авг 18, 2009 9:46
По мощности не соглашусь, так как она имеет самое прямое отношение ко времени. А вот с резонансом - полностью согласен.
Вт авг 18, 2009 9:56
Ты читал мой пост и сравнил со ссылкой? Ничего не заметил? одно и то же у меня произведение мощности и времени, а там сказано что мощность это работа за определенную единицу времени :D , Мановер может и тебе пора вспомнить формулы школьного курса? :-D
Вт авг 18, 2009 10:02
Ну ты же пишешь, что время - ни при чём! Это всё равно, что при определении скорости, сказать что время ни при чём. 8-)
Вт авг 18, 2009 10:09
Для объяснения сути процесса - при имппульсе в 1 мс и мощности 1мВатт, выполненная работа будет равносильна импульсу в 1 сек и мощности в 1кВатт.
Вт авг 18, 2009 10:11
Серега - мощность , это произведение тока на напряжение, где здесь время?
Другое дело мощность в определенный период времени, так как мощность не всегда величина константа.
Вт авг 18, 2009 10:12
Теперь о мощности. Почему при одинаковом расходе бензина разные двигателя имеют разные мощности? Ведь процесс сгорания бензина имеет одну и ту же энергию при сгорании??? Все дело в правильном ее использовании!
Вт авг 18, 2009 10:17
В токе.
Вт авг 18, 2009 10:57
ManOwaR писал(а):
В токе.
Имя , сестра, имя!(худфильт Дартаньян и три мушкетера) Формулу можно зависимости тока от времени? :D
Вт авг 18, 2009 11:13
Силой тока называется величина, которая равна отношению электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника, к времени его протекания. Единицей измерения заряда является кулон (Кл), время измеряется в секундах (с). В этом случае единица силы тока выражается в Кл/с. Такую единицу называют ампером (А).
Вт авг 18, 2009 11:32
Александр, откажитесь от Сусанина, который Вас сейчас ведёт, пока Вы не прошли точку возврата...
В системе СИ единицей измерения мощности является ватт, равный одному джоулю, делённому на секунду.
Впрочем зайдите сюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 1%82%D1%8C
Надо всегда помнить: "Не существует процесса, если отсутствует время".
Вт авг 18, 2009 11:46
Да , ребята вы горазды Википедию листать, правда долговато получаеться :-D
И тем не менее, Владимир, вернитесь к моему посту и прочитайте мой пост, где я писал о мощности за единицу времени и есть работа( джоули). Еще раз повторюсь - мощность физическая величина в определенный момент времени, а не в течении определенного времени, а то что Вы говорите , процесс за определенное время - работа , которая характеризуеться величиной Джоуль.
Кстати ссылка полностью подтверждает мои слова, как вычисляеться мощность, без учета временных интервалов, дана трактовка мгновенной мощности, о чем опять же я писал, и то что действующая мощность и мгновенная при импульсном токе абсолютно разные величины, тоже будете спорить?
Вт авг 18, 2009 12:14
Не в определённый момент времени, а за определённый период времени. В определённый момент она равна нулю, равно как и скорость.
Вт авг 18, 2009 12:43
Александр, вы не обратили внимание на самое начало статьи в ссылке, а именно:
"Мгновенная электрическая мощность P (t), выделяющаяся на элементе электрической цепи — произведение мгновенных значений напряжения U (t) и силы тока I (t) на этом элементе..." ,
где (t), как мы все догадываемся - время и ничто другое! И все формулы, приведенные ниже подразумевают этот параметр.
Вт авг 18, 2009 12:56
О ужас...
"За определённое время" бывает работа. Или расстояние.
"В определённый момент времени" соответственно мощность. Или скорость.
Школьный курс дифференциального исчисления.
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45887
Вс мар 01, 2020 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Экстерьер, внешние элементы
Nerde
142
24328
Вт май 26, 2015 11:20
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливные шланги в Подкапотном пространстве
Sayberberck
Вс апр 03, 2011 11:11
Sayberberck Перейти к последнему сообщению
