Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Сообщение Re: Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Llex писал(а):
Кто что может посоветовать?
Тут сложный вопрос... А сложный он в том, что деформация машины служит для уменьшения травматизма, и тут тебе самому нужно выбирать, что лучше: более мягкую передачу удара на твой организм в случае ДТП, или большие нагрузки на тебя если бампер будет усилен. Но что-то мне кажеться, что отремонтировать машину будет дешевле, чем вылечить тело.
Ср авг 12, 2009 20:30
Наверное ты прав. Я про это сразу и не подумал.
Временно пешеход.
Ср авг 12, 2009 20:46
Сообщение завыли подшипники генератора
При проезде через глубокую длинную лужу (вода до порога) с жидкой грязью, вода с грязью попала в подшипник генератора. с правой стороны генератор почти не защищен от воды родным подкрылком. сразу после лужи оставил машину у знакомых на три дня, т.к. дальше ехать по болоту было страшно. через 3 дня, когда болото просохло, завожу и слышу то ли вой, то ли гул низкий, в общем ничего хорошего. доехал 150 км домой, разобрали у соседа, сняли ремень так и есть, -генератор. его разобрали с большим трудом, т.к. шкив прикручен к валу гайкой, затянутой достаточно сильно. пришлось аккуратно приварить к шкиву кусочек арматуры и зажать в тиски. Но и это после этого гайка не открутилась а начала прокручиваться вместе с валом. Оказалось, что в конструктиве соединения не предусмотрено шпонки. выход из положения нашли опять же с помощью сварки - наварили в торец вала шестигранник диаметром меньше самого вала, чтобы его можно было схватить ключом, так и открутили. еще использовали съемник для снятия задней части корпуса генератора(сплав очень хрупкий, а тело его тонкое). подшипники ничем особенным не отличались(сделаны в тайване). тот который возле шкива немного больше. заменили на немецкие, купленные в магазине подшипников(цена вопроса 80 грн за два) в общем без сварки я б наверное так и ездил, или генератор новый покупал, т.к. от гарантии давно отказался.
Чт авг 13, 2009 13:41
Потёк задний амортизатор. Подскажите, где и почем можно взять парочку. Какие аналоги подходят? Спасибо.
Чт авг 13, 2009 15:45
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
про шаровые:логан и меган2 по ходу они одинаковые. каталожный №5288,кому будет интересно
Пт авг 14, 2009 16:19
Люди, помогите, меня уже достал замок багажника. Не могу никак его отрегулировать, на сервисе то же руки не оттуда. На ходу сам открывается, из-за этого у моей машины уже стучит левая петля двери (при езде по неровной дороге). Если у кого так было, как вылечили? Я вот думаю, может снять этот замок со штырьком и пойти на базар подобрать что то более лучшее?
Временно пешеход.
Чт авг 20, 2009 20:12
Все очень просто! Стук сзади - это болезнь практически всех хетчебов, лифтбеков! Это тарабанит сама крышка багажника, просто в самом замке на металичный штырек надо надеть либо резиночку, либо мотнуть изолентой! От етого замка и стук металлический . Еще торохтит задняя ляда, там тоже надо паралона подложить и все будет хокей!
Вт авг 25, 2009 10:27
Автомобиль: QQ6
Тоже пробовал наматывать, помогает, но не надолго. А иинтересно, этот металический штырек регулируется по вертикали? Место его крепления закрыто пластиком.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн сен 14, 2009 19:17, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вт авг 25, 2009 11:59
Автомобиль: свой
Штырёк регулируется и вверх и вниз!Данная пластиковая панель легко снимается.
Вт авг 25, 2009 12:38
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Даже не знаю почему у вас всех изолента помогает ненадолго .Я багажник открываю по пару раз на день,проблем нет никаких.......последний раз изоленту наматывал месяца четыре назад,немножко износилась правда,но этож не проблемма. Да, ещё был появился у меня похожий звук из под каппота,так я петлю смазал салидолом и звук пропал.Может вам стоит попробовать смазать штыр в багажнике...
Вт авг 25, 2009 21:55
Изолента у меня то же изнашивается очень быстро, но у меня уже другая проблема, тарабанит левая петля.
Временно пешеход.
Вт авг 25, 2009 22:00
Лично я не понял что за левая петля!
Вт авг 25, 2009 22:25
Это петля которая держит саму дверку, находится сверху. На двери их две, слева и справа.
Вот эта штукенция.
Временно пешеход.
Вт авг 25, 2009 22:31
надо завтра у себя такую поискать. :-D
Вт авг 25, 2009 22:51
Автомобиль: QQ6
Я наматывал скотч несколько слоев. Все равно тарабанит, правда намного меньше. И крышка богажника стала открываться очень легко (поворот ключа). Мне кажется просели резинки. Буду регулировать штырек.
Ср авг 26, 2009 20:33
надо отрегулировать раз и навсегда приемник замка багажника (штырек) и резинки подкрутить. В результате забыть об этой проблеме без наматывания изоленты, скотча и т.п. У меня авто 2008 года и там проблема с багажником уже решена на заводе. У папы Джага 2007 года, багажник тарабанил. Сняли пластмассовую панельку в багажнике, подрегулировали штырек замка багажника приемный и ВСЁ. Папа счастливый, а год ездил и слушал грюканье.... О петле - а подкрутить гаечки не пробовал?... у меня петля правая скрипеть начала при октрывании, так смазал маслом и всё Ок - благодать!
Ср авг 26, 2009 20:57
Да и подтягивал я ее и отпускал, никакой реакции. Хочу ее полностью снять и посмотреть в каком она состоянии.
Временно пешеход.
Вс авг 30, 2009 14:20
для усунення стуку багажника треба на кришці багажника внизу відкрутити регулюючі штирьки з пружинами
Вс авг 30, 2009 22:23
вот так устранил стуки и скрипы сзади и в приборной панели:
Комментарий к файлу: полка не упиралась на крышку.. теперь плотно лежит и не жжужит.
опорных резинок полки задней.jpg [ 64.7 КБ | Просмотров: 2834 ]
Комментарий к файлу: тот же рез. уплотнитель решает ту же проблему - полка не прыгает и не стучит.
место полки задней.jpg [ 69.25 КБ | Просмотров: 2834 ]
Комментарий к файлу: пряжка заднего ремня ложится на пластик и стучит на кочках... Тот же рез. уплотнитель устранил стук.
.jpg
.jpg [ 186.94 КБ | Просмотров: 2834 ]
Комментарий к файлу: снял кожух щитка и приклеил к стеклу приборов понизу резиновый уплотнитель на самоклейке. Итог - тишина и эластичность стыка.
.jpg
.jpg [ 129.32 КБ | Просмотров: 2834 ]
Пн сен 14, 2009 19:14
Привет всем Джаггерам!Кто что думает по поводу этой дырки,которую я залепил автопластилином?Ведь если оставить как было,то вода с крыши стекает под крыло и там увеличивается возможность коррозии(особенно когда стоят подкрылки)
DSC00128.JPG [ 59.58 КБ | Просмотров: 2792 ]
Пн сен 21, 2009 20:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
0915BT
311
64928
Чт фев 04, 2021 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
12930
Сб мар 26, 2011 0:24
Afterglow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мех. КПП (проблемы, устранения).
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
ManOwaR
292
31952
Ср июл 18, 2018 0:19
