cabal
 Внимание джаговодам!!! "Технологическая" дырка!
Подскажите я что-то путаю или это дырка в пороге?
Комментарий к файлу: ужос или просто превед?
dirka.jpg [18.71 КБ]
| Чт авг 27, 2009 21:22 |
cabal
 Дополнение
Это передний левый порог.
| Чт авг 27, 2009 21:23 |
chubarevsg
 Re: Внимание джаговодам!!! "Технологическая" дырка!
У меня такая же. Я её заткнул резиновой пробкой.
| Чт авг 27, 2009 23:16 |
КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
 Re: Антикоррозионная обработка Чери Джагги
Обрабатывал сам мовилем что в аэрозольных балончиках.Считаю что сделал не хуже чем на сервисе,а вот дешевле раз в 5,кому интересно расскажу подробности
| Пт авг 28, 2009 9:48 |
hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 87 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
Очень интересно. Тоже хочу обработать. В каких местах нужно обрабатывать? И какой мовиль использовал, он сейчас весь разный идет и прозводители разные.
| Пт авг 28, 2009 16:12 |
Джанни
КЭП,мне тоже хотелось бы узнать поподробнее:куда заливать в пороги и т.д.Если можно выложи фотки с указанием отверстий для заливки(в двери заливают через сливные отверстия).Существует карта заливки,на которой обозначены все отверстия для заливки.Буду очень благодарен да и другие джаггисты тоже.
| Пт авг 28, 2009 18:59 |
Maksimka
не смешная дырочка  .... надо у себя посмотреть. думаю автопластилином и рез-бит. мастикой можно залечить спасибо за наводку!
| Сб авг 29, 2009 9:59 |
ManOwaR
Возможно это отверстие там и нужно. Например как дренажное. То есть, прежде чем затыкать, нужно рассмотреть - а не может ли туда попадать влага другим путём.
| Сб авг 29, 2009 10:10 |
chubarevsg
Дренажные отверстия (их штук 5) в нижней части порогов. В этом месте в других машинах нет никакого отверстия.
| Сб авг 29, 2009 21:35 |
Sergg
ManOwaR писал(а): Возможно это отверстие там и нужно. Например как дренажное. То есть, прежде чем затыкать, нужно рассмотреть - а не может ли туда попадать влага другим путём. Если нет дополнительно установленных подкрыльников, то вода туда может попасть из колесной арки, там отверстие закрыто паралоновой вставкой, но она там не очень то и помогает.
| Сб авг 29, 2009 22:17 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Привет Всем у меня таких дырок по 4 штуки на каждом коробе это удобно при обработке загнал пистолет пробрызгал короб лишнее вытечет с нижних дырок а эти после обработки закрыть резиновыми пробками .
| Вс авг 30, 2009 9:49 |
cabal
ок, значит надо затыкать...
| Вс авг 30, 2009 10:12 |
КЭП
Для hutorka и Джанни рассказываю:к сожалению все пустые банки из-под мовиля выбросил,по этому фотки не выложу,поймете на словах.Мовиль польский фирмы "АРР",500ml железная банка как от дезодоранта,к нему в комплекте идет длинная белая гибкая трубочка с форсункой на конце.Именно эту трубочку вы и будете вставлять через технологические отверстия во все скрытые полости.Технология обработки такая(на примере порога):в пороге есть два сливных отверстия,вставляем трубочку надетую на балон на всю длину,нажимаем на головку балона и медленно вытягиваем(повторить с другого отверстия).Мовиль распыляется-таким образом порог защищается от влаги изнутри.Излишки стекают через те же отверстия.Обработать нужно все скрытые полости:лонжероны по всей длине,пороги,двери,стойки,капот,багажник,обратная сторона крыльев,арки колес.Советую побрызгать(без трубки) на штуцеры тормозных трубок.Лично я карты дверей не снимал,обрабатывал через сливные отверстия(ржавеет дверь от середины к низу) по этому длины трубки должно хватить.Не жадничайте,покупайте сразу 10 болончиков(были по 28гр.)Никакой карты у меня не было-просто ищите отверстия и заливайте.Всем удачи!!! P.S.Только не покупайте отечественный мовиль хоть он и дешевле и упаковка литровая-он плохо распыляется сразу а с половины балона вообще лезет колбасой
| Пн авг 31, 2009 18:54 |
Александр В.
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 22:58 Сообщения: 38 Откуда: Казань
Автомобиль: CHERY QQ6
Проехав за год 10500 км попросил у своего гарантийщика сделать антикор кузова. Парень он толковый, грамотный и ответил мне так: "За 4 года работы с "китайцами" ни разу не попадалась ржой тронутая - в отличии от многих брендовых а/м(не буду их антирекламировать). И это потому, что метал у Ваших Jaggi просто хороший по качеству!" И это радует! Удачи Вам, коллеги !
| Пн авг 31, 2009 22:22 |
hutorok
Автомобиль: QQ6
КЭП, спасибо! Буду пробовать.
| Вт сен 01, 2009 11:32 |
Elber Greands
Автомобиль: S 21 QQ 6
 Re: Есть ли смысл обрабатывать днище?
Бли-и-ин!  Я вообще этого не делал! Если сейчас антикорр и антигравий сделать, не будет ли поздно?? Или надо дополнительно какие-нибудь процедуры проводить??
| Ср сен 09, 2009 20:47 |
Anton Oprya
На Эларе не делал и не собираюсь
| Ср сен 09, 2009 23:35 |
КЭП
Вот фото мовиля,купил сегодня за 35гр.Побрызгаю на замки внутри дверей,они подлипнут и не будут звенеть на ходу.
DSC00126.JPG [ 64.43 КБ | Просмотров: 6818 ]
| Вт сен 15, 2009 18:05 |
Maksimka
самое прикольное решение проблемы  !!!!
| Вт сен 15, 2009 18:10 |
КЭП
Вчера побрызгал механизм замка-сегодня не звенит!!!НЕ знаю на долго ли.
| Ср сен 16, 2009 8:37 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4763 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49655 |
majachok
Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи |
21 |
11092 |
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи
Artem_Gun |
4021 |
473252 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
