Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
Сообщение Внимание джаговодам!!! "Технологическая" дырка!
Подскажите я что-то путаю или это дырка в пороге?
Комментарий к файлу: ужос или просто превед?
dirka.jpg [18.71 КБ]
Чт авг 27, 2009 21:22
Сообщение Дополнение
Это передний левый порог.
Чт авг 27, 2009 21:23
Сообщение Re: Внимание джаговодам!!! "Технологическая" дырка!
У меня такая же. Я её заткнул резиновой пробкой.
Чт авг 27, 2009 23:16
Сообщение Re: Антикоррозионная обработка Чери Джагги
Обрабатывал сам мовилем что в аэрозольных балончиках.Считаю что сделал не хуже чем на сервисе,а вот дешевле раз в 5,кому интересно расскажу подробности
Пт авг 28, 2009 9:48
Автомобиль: QQ6
Очень интересно. Тоже хочу обработать. В каких местах нужно обрабатывать? И какой мовиль использовал, он сейчас весь разный идет и прозводители разные.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Пт авг 28, 2009 16:12
КЭП,мне тоже хотелось бы узнать поподробнее:куда заливать в пороги и т.д.Если можно выложи фотки с указанием отверстий для заливки(в двери заливают через сливные отверстия).Существует карта заливки,на которой обозначены все отверстия для заливки.Буду очень благодарен да и другие джаггисты тоже.
Пт авг 28, 2009 18:59
не смешная дырочка :o ....
надо у себя посмотреть.
думаю автопластилином и рез-бит. мастикой можно залечить
спасибо за наводку!
Сб авг 29, 2009 9:59
Возможно это отверстие там и нужно. Например как дренажное. То есть, прежде чем затыкать, нужно рассмотреть - а не может ли туда попадать влага другим путём.
Сб авг 29, 2009 10:10
Дренажные отверстия (их штук 5) в нижней части порогов. В этом месте в других машинах нет никакого отверстия.
Сб авг 29, 2009 21:35
Если нет дополнительно установленных подкрыльников, то вода туда может попасть из колесной арки, там отверстие закрыто паралоновой вставкой, но она там не очень то и помогает.
Сб авг 29, 2009 22:17
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Привет Всем у меня таких дырок по 4 штуки на каждом коробе это удобно при обработке загнал пистолет пробрызгал короб лишнее вытечет с нижних дырок а эти после обработки закрыть резиновыми пробками .
Вс авг 30, 2009 9:49
ок, значит надо затыкать...
Вс авг 30, 2009 10:12
Для hutorka и Джанни рассказываю:к сожалению все пустые банки из-под мовиля выбросил,по этому фотки не выложу,поймете на словах.Мовиль польский фирмы "АРР",500ml железная банка как от дезодоранта,к нему в комплекте идет длинная белая гибкая трубочка с форсункой на конце.Именно эту трубочку вы и будете вставлять через технологические отверстия во все скрытые полости.Технология обработки такая(на примере порога):в пороге есть два сливных отверстия,вставляем трубочку надетую на балон на всю длину,нажимаем на головку балона и медленно вытягиваем(повторить с другого отверстия).Мовиль распыляется-таким образом порог защищается от влаги изнутри.Излишки стекают через те же отверстия.Обработать нужно все скрытые полости:лонжероны по всей длине,пороги,двери,стойки,капот,багажник,обратная сторона крыльев,арки колес.Советую побрызгать(без трубки) на штуцеры тормозных трубок.Лично я карты дверей не снимал,обрабатывал через сливные отверстия(ржавеет дверь от середины к низу) по этому длины трубки должно хватить.Не жадничайте,покупайте сразу 10 болончиков(были по 28гр.)Никакой карты у меня не было-просто ищите отверстия и заливайте.Всем удачи!!!
P.S.Только не покупайте отечественный мовиль хоть он и дешевле и упаковка литровая-он плохо распыляется сразу а с половины балона вообще лезет колбасой
Пн авг 31, 2009 18:54
Автомобиль: CHERY QQ6
Проехав за год 10500 км попросил у своего гарантийщика сделать антикор кузова. Парень он толковый, грамотный и ответил мне так: "За 4 года работы с "китайцами" ни разу не попадалась ржой тронутая - в отличии от многих брендовых а/м(не буду их антирекламировать). И это потому, что метал у Ваших Jaggi просто хороший по качеству!" И это радует! Удачи Вам, коллеги !
Пн авг 31, 2009 22:22
Автомобиль: QQ6
КЭП, спасибо! Буду пробовать.
Вт сен 01, 2009 11:32
Автомобиль: S 21 QQ 6
Сообщение Re: Есть ли смысл обрабатывать днище?
Бли-и-ин! :o Я вообще этого не делал! :Lazy:
Если сейчас антикорр и антигравий сделать, не будет ли поздно?? :warning:
Или надо дополнительно какие-нибудь процедуры проводить?? :moil:
Ср сен 09, 2009 20:47
На Эларе не делал и не собираюсь :P
Ср сен 09, 2009 23:35
Вот фото мовиля,купил сегодня за 35гр.Побрызгаю на замки внутри дверей,они подлипнут и не будут звенеть на ходу.
DSC00126.JPG [ 64.43 КБ | Просмотров: 6805 ]
Вт сен 15, 2009 18:05
самое прикольное решение проблемы :-D !!!!
Вт сен 15, 2009 18:10
Вчера побрызгал механизм замка-сегодня не звенит!!!НЕ знаю на долго ли.
Ср сен 16, 2009 8:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 392 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
124314
Пт сен 27, 2013 3:06
