vladislav
 Re: Свечи
RogerRoo писал(а): Ставил Super Bosh 4 ... Наверное нарвался на подделку 100% подделка.... Что делать...., ставить свечи фирменные КИА-Хюндай, они то точно служить хорошо будут 10-15 тыс.
| Вс авг 30, 2009 22:04 |
 Re: Свечи
Люди дело не в производителе!!!! куйдай-хеа сами свечи не штампуют.....так например теперешние моторкрафты это НЖК, оргинал мерса - НЖК....и т.д. Поставьте обычные однолепестковые свечи, главное быть уверенным в их происхождении и очень желательно проверить под давлением.......
| Пн авг 31, 2009 10:39 |
vladislav
 Re: Свечи
Sanek555 писал(а): Люди дело не в производителе!!!! куйдай-хеа сами свечи не штампуют..... Все верно.. я просто толкую, что нарваться на подделку в этом случае (если покупать у дилера), практически не возможно.
| Пн авг 31, 2009 12:37 |
 Re: Свечи
диллер покупает подешевле чтоб продать подороже) Походу некоторые диллеры покупают на Перова) знаю таких.....
| Чт сен 03, 2009 14:33 |
vladislav
 Re: Свечи
Sanek555 писал(а): диллер покупает подешевле чтоб продать подороже) что да то да.... но покупать они обязаны только у тех с кем у них дилерский договор, если это не так, то это уже не дилеры, мошенники....
| Чт сен 03, 2009 16:51 |
 Re: Свечи
а бабло как отмывать ? На официальных СТО аж бегом приторговуют запчастями с Перова.....инфа абсолютно точная, но разгашать откуда не могу из этических соображений. Хотя я и не говорю что запчасти плохие. Но походу на СТО даже чел есть который по разборкам ездит да на рынок наведуется
| Чт сен 03, 2009 17:17 |
vladislav
 Re: Свечи
Вот потому то мы так и живем, что все у нас так..............., через  ....
| Чт сен 03, 2009 21:05 |
pivomanshe
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 14:38 Сообщения: 128 Откуда: Харьков
 Re: Свечи
ставил фордовские оригинальные Motorcraft от эскорта 1996года. прошли 25 тык, может и еще покатались бы, но сдохли провода, а я на свечки все спихнул. заменил и выкинул (свечи)
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Пт сен 04, 2009 20:00 |
vladislav
 Re: Свечи
pivomanshe писал(а): прошли 25 тык,  заблуждение, ну не могут работать нормально свечи больше 15 тыс на нашем бензине....
| Пт сен 04, 2009 20:41 |
pivomanshe
 Re: Свечи
зачем мне врать. мы же не х...ми меряемся. столько они у меня прошли. в районе 25 тык, может и больше прошли бы, но на них стал грешить, а беда в проводах была. хорошие свечки, советую. Motorcraft. поставляются для первичной комплектации форда
| Пт сен 04, 2009 20:52 |
vladislav
 Re: Свечи
pivomanshe писал(а): зачем мне врать. Я и не говорю, что ты врешь, просто штатно они у тебя не могли работать после 15 тыс, может и могли, но только заправляться ты должен был, как минимум в Польше ... У меня тоже НЖК стояли 33 тыс, но это не значит, что они отрабатывал то, что положено!;)
| Сб сен 05, 2009 22:32 |
 Re: Свечи
Смотря на чем ездить))))))) и как ездить
| Вт сен 08, 2009 12:52 |
Garyk
Зарегистрирован: Вт май 13, 2008 14:44 Сообщения: 125 Откуда: Киев
 Re: Свечи
vladislav писал(а): pivomanshe писал(а): прошли 25 тык,  заблуждение, ну не могут работать нормально свечи больше 15 тыс на нашем бензине.... Могут и еще как могут… Я брал у Санька555 свечи Денсо год назад, уже проехал на них 24000км. и по сегодняшний день работают отлично… но ближе к зиме все ровно планирую заменить…
| Вт сен 08, 2009 19:18 |
vladislav
 Re: Свечи
Garyk писал(а): брал у Санька555 свечи Денсо год назад, уже проехал на них 24000км. Денсо какие? , обычные (не платиновые, не иридиевые )?, если обычные, то слабо верится....
| Вт сен 08, 2009 20:47 |
Garyk
 Re: Свечи
обычные. Что касается бензина, то заправляюсь только 92-м и в большинстве случаев на shell. Думаю, что если бы заправлялся 95-м убил бы свечи быстро. Пробовал переходить на 95-й, сразу же появляется кирпичного цвета нагар на свечах.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт сен 15, 2009 12:25, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вт сен 08, 2009 21:21 |
 Re: Свечи
угу, у нас в 95-й бодяжат каку.....потому на 5-м свечи мрут быстро.
| Чт сен 10, 2009 12:10 |
vago
Зарегистрирован: Вт дек 02, 2008 11:17 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье, Украина
Клубная карта №: 159
 Re: Свечи
Цитата: проехал на них 24000км. и по сегодняшний день работают отлично… Пробег без малого 20 000. В баке 92ой с УкрНафты. Сравниваю с картинками со странички - ничего непонятно: то ли вариант 2 (нагар на фланце), то ли 3 (белые электроды), то ли 4 (красная юбка) Резьбовая часть в разводах перегрева - так и должно быть ??
13-09-09_1714.jpg [ 19.63 КБ | Просмотров: 2436 ]
_________________ ..will be soon..
| Вс сен 13, 2009 22:41 |
 Re: Свечи
Если такая картина то пора на замену, или эти можно в приобразователь ржавчины всунуть на сутки, затем смыть водой, высушить и металической счеткой почистить.....еще на какое-то время хватит, но сомневаюсь что стоит этим заниматся при таком пробеге.....пропусков должно быть уже много
| Пн сен 14, 2009 10:31 |
vago
 Re: Свечи
Sanek555 писал(а): Если такая картина то пора на замену Работа свечей - не троят, ни пропусков (ттт... ) Расход по трассе 7.5, по городу (скорее у меня смешанный цикл) 8.4. Свечами заморочился - чисто теоретически... Промыл. В растворителе. Нараг отошел. После прочтения вышеуказанной ссылки задумался о причине таких свечей. Стиль езды ?? Практикую больше экономичный стиль (без резких ускорений). Обороты до 1500-2000, то есть 4ую передачу на 40х включаю, 5ую на 50ти (это порог на 1600).. Ессно без нагрузок на двигатель - чтобы нагрузки и детонации неощущалось. Наверно поэтому и белые электроды - смесь-то обедненная (на 1500 боротах-то!). Поэтому перегрев, и накал на резьбовой части. При трогании со светофора (или обгоне) - оборотов 2500-3500 (смесь богатая - вот и сажный налет) Красноватая юбка - понятное дело - бензин, присадки.. Это теоретически. Диагноз - это то что называется "душу" двигатель ? А практически - срочно менять стиль езды ??? Переходить на повышение оборотов (пока клапана не спалил) чтобы работал в диапазоне 2000-3000 ?? (БК не стоит, вот и думал что ТАКОЙ стиль вождения разумный - пожалуй что заблуждался)
Комментарий к файлу: Промыл в растворителе + почистил шеточкой (не металлической)
13-09-09_1739.jpg [ 23.41 КБ | Просмотров: 2421 ]
| Пн сен 14, 2009 11:13 |
vago
 Re: Свечи
Sanek555 писал(а): пропусков должно быть уже много Пропусков небыло - наверно потому, что свечи 3х лепестковые...
| Пн сен 14, 2009 11:15 |
