Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  След.
 Свечи, ВВ провода
Сообщение Re: Свечи
RogerRoo писал(а):
Ставил Super Bosh 4 ... Наверное нарвался на подделку
100% подделка....
Что делать...., ставить свечи фирменные КИА-Хюндай, они то точно служить хорошо будут 10-15 тыс.
Вс авг 30, 2009 22:04
Сообщение Re: Свечи
Люди дело не в производителе!!!! куйдай-хеа сами свечи не штампуют.....так например теперешние моторкрафты это НЖК, оргинал мерса - НЖК....и т.д. Поставьте обычные однолепестковые свечи, главное быть уверенным в их происхождении и очень желательно проверить под давлением.......
Пн авг 31, 2009 10:39
Сообщение Re: Свечи
Все верно.. я просто толкую, что нарваться на подделку в этом случае (если покупать у дилера), практически не возможно.
Пн авг 31, 2009 12:37
Сообщение Re: Свечи
диллер покупает подешевле чтоб продать подороже)
Походу некоторые диллеры покупают на Перова) знаю таких.....
Чт сен 03, 2009 14:33
Сообщение Re: Свечи
что да то да.... но покупать они обязаны только у тех с кем у них дилерский договор, если это не так, то это уже не дилеры, мошенники....
Чт сен 03, 2009 16:51
Сообщение Re: Свечи
а бабло как отмывать ? На официальных СТО аж бегом приторговуют запчастями с Перова.....инфа абсолютно точная, но разгашать откуда не могу из этических соображений. Хотя я и не говорю что запчасти плохие. Но походу на СТО даже чел есть который по разборкам ездит да на рынок наведуется
Чт сен 03, 2009 17:17
Сообщение Re: Свечи
Вот потому то мы так и живем, что все у нас так..............., через :censored: ....
Чт сен 03, 2009 21:05
Сообщение Re: Свечи
ставил фордовские оригинальные Motorcraft от эскорта 1996года. прошли 25 тык, может и еще покатались бы, но сдохли провода, а я на свечки все спихнул. заменил и выкинул (свечи)
Пт сен 04, 2009 20:00
Сообщение Re: Свечи
pivomanshe писал(а):
прошли 25 тык,
:? заблуждение, ну не могут работать нормально свечи больше 15 тыс на нашем бензине....
Пт сен 04, 2009 20:41
Сообщение Re: Свечи
зачем мне врать. мы же не х...ми меряемся. столько они у меня прошли. в районе 25 тык, может и больше прошли бы, но на них стал грешить, а беда в проводах была. хорошие свечки, советую. Motorcraft. поставляются для первичной комплектации форда
Пт сен 04, 2009 20:52
Сообщение Re: Свечи
зачем мне врать.
Я и не говорю, что ты врешь, просто штатно они у тебя не могли работать после 15 тыс, может и могли, но только заправляться ты должен был, как минимум в Польше ...
У меня тоже НЖК стояли 33 тыс, но это не значит, что они отрабатывал то, что положено!;)
Сб сен 05, 2009 22:32
Сообщение Re: Свечи
Смотря на чем ездить))))))) и как ездить
Вт сен 08, 2009 12:52
Сообщение Re: Свечи
прошли 25 тык,
Могут и еще как могут… Я брал у Санька555 свечи Денсо год назад, уже проехал на них 24000км. и по сегодняшний день работают отлично… но ближе к зиме все ровно планирую заменить…
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Вт сен 08, 2009 19:18
Сообщение Re: Свечи
Денсо какие? , обычные (не платиновые, не иридиевые )?, если обычные, то слабо верится....
Вт сен 08, 2009 20:47
Сообщение Re: Свечи
обычные. Что касается бензина, то заправляюсь только 92-м и в большинстве случаев на shell. Думаю, что если бы заправлялся 95-м убил бы свечи быстро. Пробовал переходить на 95-й, сразу же появляется кирпичного цвета нагар на свечах.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт сен 15, 2009 12:25, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вт сен 08, 2009 21:21
Сообщение Re: Свечи
угу, у нас в 95-й бодяжат каку.....потому на 5-м свечи мрут быстро.
Чт сен 10, 2009 12:10
Клубная карта №: 159
Сообщение Re: Свечи
Пробег без малого 20 000. В баке 92ой с УкрНафты.
Сравниваю с картинками со странички - ничего непонятно: то ли вариант 2 (нагар на фланце), то ли 3 (белые электроды), то ли 4 (красная юбка) :?
Резьбовая часть в разводах перегрева - так и должно быть ??
13-09-09_1714.jpg [ 19.63 КБ | Просмотров: 2425 ]
..will be soon..
Вс сен 13, 2009 22:41
Сообщение Re: Свечи
Если такая картина то пора на замену, или эти можно в приобразователь ржавчины всунуть на сутки, затем смыть водой, высушить и металической счеткой почистить.....еще на какое-то время хватит, но сомневаюсь что стоит этим заниматся при таком пробеге.....пропусков должно быть уже много
Пн сен 14, 2009 10:31
Сообщение Re: Свечи
Работа свечей - не троят, ни пропусков (ттт... )
Расход по трассе 7.5, по городу (скорее у меня смешанный цикл) 8.4.
Свечами заморочился - чисто теоретически...
Промыл. В растворителе. Нараг отошел.
После прочтения вышеуказанной ссылки задумался о причине таких свечей. Стиль езды ??
Практикую больше экономичный стиль (без резких ускорений).
Обороты до 1500-2000, то есть 4ую передачу на 40х включаю, 5ую на 50ти (это порог на 1600)..
Ессно без нагрузок на двигатель - чтобы нагрузки и детонации неощущалось.
Наверно поэтому и белые электроды - смесь-то обедненная (на 1500 боротах-то!).
Поэтому перегрев, и накал на резьбовой части.
При трогании со светофора (или обгоне) - оборотов 2500-3500 (смесь богатая - вот и сажный налет)
Красноватая юбка - понятное дело - бензин, присадки..
Это теоретически. Диагноз - это то что называется "душу" двигатель ? :(
А практически - срочно менять стиль езды ???
Переходить на повышение оборотов (пока клапана не спалил) чтобы работал в диапазоне 2000-3000 ??
(БК не стоит, вот и думал что ТАКОЙ стиль вождения разумный - пожалуй что заблуждался)
Комментарий к файлу: Промыл в растворителе + почистил шеточкой (не металлической)
13-09-09_1739.jpg [ 23.41 КБ | Просмотров: 2410 ]
..will be soon..
Пн сен 14, 2009 11:13
Сообщение Re: Свечи
Пропусков небыло - наверно потому, что свечи 3х лепестковые... 8-)
..will be soon..
Пн сен 14, 2009 11:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9137
Чт янв 20, 2011 13:30
