Капитальный ремонт двигателя
senjn
 Re: Застучал двигатель(((
Если бы знать точно, с какого японского или немецкого двигателя копировали Китайцы, то можно было бы найти на разборках.
| Чт июл 30, 2009 13:41 |
hohotyn
Єто был бы самый лучший вариант Можно конечна по набирать похожих кален валов и на станочег-на замеры, вдруг подберу
| Чт июл 30, 2009 19:39 |
hohotyn
Объясните мне пожалуйста- 16 клапанный двигатель 1,1л под номером 472, а 0,8 3 целиндра 12 клапанов под номером 372.???
| Пт июл 31, 2009 14:52 |
ManOwaR
Таки да.
| Пт июл 31, 2009 14:59 |
hohotyn
Приобрёл я двигатель б\у. Только одна проблемка- долго собираеться машинка А коленвал я закажу, теперь спешить мне не куда.
| Сб авг 08, 2009 13:07 |
ManOwaR
Сколько?
| Сб авг 08, 2009 13:45 |
senjn
А что, тот кленвал в твой мотор не стаёт? Или мотор совсем другой?
| Сб авг 08, 2009 14:10 |
senjn
Масло здесь действительно не причём. Вообще, это редчайший случай. Как правило такое случается при гидроударе... когда вода всасывается впускным воздушным патрубком, далее попадает в какой нибудь цилиндр и так как жидкость не сжимается, происходит удар такой силы, что коленвал не выдерживает скручивающих сил и лопается, тем более, что на кукушке, как я догадываюсь, увеличенная масса маховика. На фото вал, похоже, лопнул через пробку канала грязеуловителя. Это действительно самое слабое место коленвала на нагрузку. То, что это заводской брак самого коленвала маловероятно. Это моё мнение. Надо ещё посмотреть все цилиндры... поршня, клапана, как бы чего не оказалось в камерах сгорания... ведь распредвал тоже себя "неловко" чувствовал.
| Сб авг 08, 2009 22:23 |
hohotyn
Купленный двигатель я не разбирал, сразу поставил. На свой я лучше новый коленвал найду. Недавно на купленном в Хмельницкую область съездил- 800км туда и 800 обратно за 9.45 и за 12 часов, пока ничего на сломалось.
| Чт авг 27, 2009 18:32 |
Вовка
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2008 0:17 Сообщения: 80 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: qq
так за сколько двиг купил?????
| Чт авг 27, 2009 20:28 |
hohotyn
Двигатель такой-же. Просто не новый. Коленвал в нём притёрся, нашел себе место, лучше не трогать.
| Чт авг 27, 2009 21:30 |
hohotyn
Вовка писал(а): так за сколько двиг купил????? 4 тыс. грн.
| Чт авг 27, 2009 21:31 |
Radik
На кукушке мое жены дважды откручивались "болтик"и (М6 с потайной шляпкой под плоскую отвертку) крепления распредвала. Они отверткой закручиваются. В первый раз в сервисе по гарантии вкрутили их, во второй - сам, еще дополнительно на резьбу нанес фиксатор резьбы, что-бы больше сами не выкручивались. При их откручивании начинало масло кидать в сапун из глушителя валил сизый дым.
| Вс авг 30, 2009 22:22 |
hohotyn
У меня точно разпредвалы прижимались к пастелям болтами под ключ, отвёрткой на такое усилие не зажмёш  . может это болтики на какойто крышке?
2.JPG [ 37.13 КБ | Просмотров: 2907 ]
| Вт сен 01, 2009 18:54 |
Radik
Ну у нас разные движки. Вложение:
Комментарий к файлу: Головка блока
S11FDJ-QGG_0.jpg [ 84.86 КБ | Просмотров: 2903 ]
Комментарий к файлу: Распредвалы
S11FDJ-PQJG_0.jpg [ 58.73 КБ | Просмотров: 2903 ]
| Вт сен 01, 2009 20:57 |
hohotyn
А мне один дилер клялся ,что в Украине нет таких кукушек.  По крайней мере - официальных.
| Ср сен 02, 2009 21:17 |
Timur
 Буду регулировать!
У меня движок "звенит", "клацает"... на холодную, на горячую подклацивает но глухим звуком. Все начиналось постепенно... Разобрал замерял зазоры они все таки увеличены. Буду менять шайбы, на 0,05мм ставить толще. Их там 16шт некотрые поменяю местами (тоншую на толщую), а 7шт пришлось докупить (без проблем на Картек) 12.5грн/шт. Сделаю отпишу.
| Пт ноя 27, 2009 21:42 |
Edward
Вот так лопнул коленвал в дни моей юной молодости на тракторе Т-74. (но это случилось во время неофициальной гонки с такими же долбодятлами как и я, т. е., в запредельном режиме)
| Ср июн 23, 2010 12:28 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Отписывался в купи-продайке... У подруги та-же проблема. Кукушка 1.1 л. с типтроником. Тоже треснул коленвал, началось все тоже с постукивания.... Тема актуальна оказывается... Подсказывайте кто знает "разборки"... У официалов коленвалов нет.  Может кто знает где еще один двигатель купить можно ?
| Пт июл 02, 2010 8:38 |
hohotyn
А какой пробег в момент поломки?
| Пн июл 05, 2010 21:13 |
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45118 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9803 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12563 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14109 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
