Биокатализатор топлива MPG Caps
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
Вот сотрудники предложили попробовать этакое чудо - Биокатализатор топлива MPG Caps. Кто что думает
mpg.kiev.ua (не реклама)
mpg caps.jpg [ 77.11 КБ | Просмотров: 3285 ]
| Ср сен 02, 2009 15:45 |
ManOwaR
 Re: Биокатализатор топлива MPG Caps
О, у меня есть похожие БАД-ы! Если много принять, то кажется, что машина летит!
| Ср сен 02, 2009 15:46 |
york19000
MPG-CAPS - это биокатализатор топлива (бензина и дизельного топлива), кондиционер камеры сгорания двигателя. Благодаря более быстрому и эффективному сгоранию топлива с MPG, вы получаете реальную экономию топлива до 23%, увеличение мощности двигателя вашего автомобиля, уменьшение вредных выхлопных газов. Этот уникальный продукт является 100% органическим катализатором топлива, а не химимческой присадкой, и поэтому абсолютно безопасен для двигателя. Добавка производится в США на основе рапса. В Украину поставляется с 2007г и уже успела заслужила немало хороших отзывов. Формула экономии бензина и дизельного топлива с MPG-CAPS: экономия топлива 10%*: 800л х 10% = 80л → (80л х 7,5 грн/л)= 600 грн экономия топлива 15%*: 800л х 15% = 120л → (120л х 7,5 грн/л) = 900 грн при економии топлива 20*%: 800л х 20% = 160л → (160л х 7,5 грн/л) = 1200 грн, ... * без учета стоимости биокатализатора MPG-CAPS. Цена пока остается прежней 250 грн/уп. Также в формуле: 7,50 грн - расчетная стоимость за 1л топлива; 800л - объем топлива на 10 капсул.
| Ср сен 02, 2009 15:47 |
ManOwaR
Меня очень смущают следующие моменты из их описания: Цитата: Присадки MPG-Cap, MPG-BOOST воздействует на новые и на старые автомобили, однако, иногда, может потребоваться 3 - 7 заправок полного бака - для легкових и грузовых автомобилей, прежде чем будет наблюдатся экономия топлива. Цитата: Увеличились обороты двигателя на холостом ходу при замере цифровым тахометром.
| Ср сен 02, 2009 16:43 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
| Чт сен 03, 2009 8:06 |
ManOwaR
SAMARA писал(а): Значит, если я сперва обработаю двигатель и коробку ХАДО, получив, за счет снижения сопротивления на парах трения, экономию топлива в 14.6 -21.5% (Боже, какие точные цифры) Звідки цифри? SAMARA писал(а): а затем буду добавлять в топливо это чудо из рапса Ні, нехай буржуї ллють бодягу із рапса. Я буду лити тільки у тому випадку, коли цей біо-каталізатор вироблятимуть виключно із нашого незалежного соняшника!
| Чт сен 03, 2009 9:46 |
SAMARA
Откуда цифры? Отсюда: http://www.hado.ru/ " Экономия топлива на холостом ходу до 21,5% (в движении до 14,6%) " До речі, нашого, незалежного рапсу теж вже позахмари!
| Чт сен 03, 2009 9:56 |
Anton Oprya
до не значит равно там всего лишь имеется ввиду что если у тебя какие то микродефекты на узлах, то Хадо залечит их и уменьшит трение, и у тебя двигатель будет потреблять меньше топлива если особых дефектов нет, то я думаю что в лучшем случае пару процентов будет экономии
| Чт сен 03, 2009 10:13 |
SAMARA
Так об этом и речь - все эти заявы типа "мы обещаем (гарантируем) улучшение до ...%" чаще всего дадут 0%. И всё по чесному, как и обещали от 0% до 21.5%! Ну не получилось 21.5%! И 10% не вышло! Но 0.05% ведь есть - значит не соврали! Что, и 0.05% не наблюдается? Значит плохо наблюдаете!
| Чт сен 03, 2009 10:37 |
Moby
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 20:39 Сообщения: 233 Откуда: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
Объяснить и налопшить можно все что угодно, я знаю как проехать в Одессу со Львова на 80литрах в одну сторону на двух машинах километраж (800км) Отгадка проста, вторую машину тянуть на тросе. Ведь как иначе, если 10 человек едут на Море, а машина 5-ти местная не платить же штраф.
_________________  +38(097)4898374
| Вт сен 15, 2009 12:48 |
Moby
| Вт сен 15, 2009 12:53 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
