Uran
Автомобиль: Кимолет
 Re: Вопросы по фарам (замена ламп, ксенон)
когда ее включаешь - противотуманка задняя
| Пт авг 21, 2009 14:35 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
спасибо, как то это из головы вылетело.
| Вт авг 25, 2009 9:33 |
Александр C
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
Сергей007 писал(а): Zлой писал(а): ехал ночью и влетел в яму пробил скат но это не проблема скат заклеют но вот правая фора начала светить вниз в двух метрах от капота визуально отражатели правой фары ниже чем на левой и не работает каректор правой фары
Внимательно осмотри фару-может сорвало с креплений или (более вероятно) перекосило лампу вчера снял фару в ней внутри отражатель держится на трех пластиковых шарнирах, вот с них отражатель соскачил пришлось расклеивать фару, делать нужно акуратно пластик сильно хрупкий,поставить отражатель на место минутное дело, склеивал фару геметиком. Была подобная ситуация с влетом в яму, слетели с "полочек" обе фары (яма и скорость были знатные - пассажиров 3 дня вином отпаивал) - думал придется геморроится с разборкой фары, но проблема решилась проще, снял пластиковые колпаки с фар (внутри для замены лампочек) несколько экзотических манипуляций руками внутри фар и отражатели стали на место!!! , а вот диски придется катать и лечить шишку на одной покрышке (сейчас ездит на скамейке запасных). Укравтодору пламенный привет!!
| Вс сен 06, 2009 17:10 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
Блин,вчера пришёл на стоянку,включил ближний свет,а правая лампа не горит.Кто менял - подскажите легко ли или проблематично? И какая там стоит лампа?
| Сб сен 19, 2009 13:31 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
стоит Н7,учитывая,что я менял 3!раза,то не проблематично,снимается заглушка резиновая,отсоединяешь разъем и отгинаешь распорку..вытаскиваешь..но места,конечно,мало развернуться..даже ободрать руку можно..ставить в обратной последовательности,но за лампочку голыми пальцами не браться!
| Сб сен 19, 2009 14:13 |
Tedor
А почему нельзя браться голыми руками??? Ведь ты пишешь что трудно подобраться!
| Сб сен 19, 2009 15:17 |
aresspb
перчатки х\б одень....на стекле лампочки остается жирный след пальцев,который от высокой температуры испаряется...вызывая помутнение (потемнение) фары и лампочки..и вроде они перегарают чаще
| Сб сен 19, 2009 15:22 |
Панаскин
Заменил габоритные лампы на светодиоды. Класс смотрится.
| Сб сен 19, 2009 20:23 |
Tedor
Сегодня поменял левую лампу ближнего света - оказалось очень просто!!! Смотрел на правую - вот к ней проблемно подлезть!!! Прочитал в инструкции по эксплуатации что после каждой замены ламп нужна регулировка фар на стенде.Вот хотелось бы узнать - так ли это???
| Пн сен 21, 2009 17:46 |
Tedor
Панаскин писал(а): Заменил габоритные лампы на светодиоды. Класс смотрится. А можно фото???
| Пн сен 21, 2009 17:47 |
Панаскин
Постараюсь сделать фото.
| Пн сен 21, 2009 17:54 |
Мыссык
Я себе белые ставил, через некоторое время левый подплавился от лампы дальнего света и пожелтел. Сейчас желтые поставил.
| Пн сен 21, 2009 20:17 |
mikhadze
я тоже поставил себе с голубым оттенком.... от только правый проработал один вечер  теперь с одной стороны лампа с другой диод...
| Пн сен 21, 2009 20:37 |
Мыссык
С диодами такое бывает. Или сразу сгорит или работает вечно. ДАЙцы за голубой оттенок не трогают? У нас низя. Только белый, желтый, оранжевый. Хочу еще на задние габариты и на подсветку номера диоды поставить. Ищу подходящие.
+ если вдруг габариты забудешь выключить-аккум не сдохнет даже за неделю.
| Пн сен 21, 2009 21:14 |
mikhadze
ну у меня они не синие и не голубые... а белые с голубоватым оттенком) гайцам пока пох... в стопах кстати у меня диоды многолампочковые, осталось еще в задние габариты докупить =)
| Пн сен 21, 2009 21:21 |
Мыссык
Со стопами я бы не рисковал. Днем плоховато видно. Если только в доп.стоп диодоф натыкать.
| Пн сен 21, 2009 22:01 |
mikhadze
у мну нормально! я бы даже сказал "чётко"!!! и загораются между прочим на несколько милисекунд раньше )
| Вт сен 22, 2009 8:09 |
Мыссык
mikhadze писал(а): загораются между прочим на несколько милисекунд раньше ) Согласен. Факт!!!
| Вт сен 22, 2009 8:23 |
Tedor
Мыссык писал(а): Хочу еще на задние габариты и на подсветку номера диоды поставить. Ищу подходящие.
+ если вдруг габариты забудешь выключить-аккум не сдохнет даже за неделю. Я на подсветку номера поставил голубые светодиодные лампы. Они по форме такие же как родные лампы,только внутри них вместо нити накаливания стоит плата из 4 светодиодов(есть из 6).Светят раза в 2 мощнее чем родные лампы.Такую же светодиодную лампу поставил на освещение салона.Класс!!!
| Вт сен 22, 2009 16:20 |
Панаскин
Все эти диоды видел но не представлял как будет на практике. За инфу спасибо!
| Вт сен 22, 2009 17:10 |
