Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 87  След.
Сообщение Re: Вопросы по тормозам
Это я уже узнал, так что ты меня не огорчил первым. Машину забрал. Штоки цилиндров подшлифовали и заставили их двигаться, но посоветовали при первой возможности их заменить. Ездил в магазин - смотрел ВАЗовские - похоже но не то. Думаю если поехать со снятым на Перова, можно подобрать легко.Сцуко, наверное и прям не работали, теперь я понял почему при сьезде задним ходом с горки был небольшой скрежет в заднем колесе. Заодно заменил тормозную жидкость. Хоть не стал жадничать и ждать износа задних колодок. Как говорится -будем искать. :idea: Диск не грелся, думаю терло не сильно, но когда сел за руль- такое ощущение, что прошился на "Динамик"
Пн авг 31, 2009 16:03
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
Grey писал(а):
А вобще я уже шарю когда АБС работает а когда нет , педаль то назад должна отталкивать ногу , а этого небыло.
Короче проехали, жмут проводов заменили, пока все впорядке :-)
Не було більше проблем з АБС? а то в мене на Джагі вже другий раз датчик абс міняти збираються...... :sad: Не можуть придумати чого воно погано працює.....
Veni, vidi, vici
Сб сен 05, 2009 2:05
У мну вопросик: кто реально ставил или видел как ставили передние торм. колодки от Suzuki Wagon R?
Потому спрашиваю, что надо менять - ходил по автобазарам с родными-старыми. В каталоге, у трёх разных продавцов, приставляли родные к Suzuki Wagon Rовским(в каталоге -размеры реальные), так наши - явно меньше. Продавцы говорят, что бы их туда запихнуть, нужно будет полюбому края подпиливать... :wizard:
P.S. Второй комплект родных "убил под ноль" за 13000 - имхо, га*но :-o На первых-родных откатал 29000км .
Вс сен 13, 2009 10:56
а почему обязательно Сузуки
вот эти JC Premium C1 8002PR
встали идеально,
мастеру ну 5 минут хватило что-бы установить .
Вс сен 13, 2009 16:41
Колодки на СузукиВагон идут трех видов. По форме все разные. Зависит от года выпуска и еще от чего то. Не ищи колодки на Сузуки, ищи то, что написано в ФАКе.
Вс сен 13, 2009 18:31
Может у тебя супорта отличаются, на Джаги такой вариант выплыл.
Вс сен 13, 2009 21:46
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
на родных проехал 17870км.через пару тысяч буду менять,а говорили на сто 30000-40000 тысяч,вот так вот
Пн сен 14, 2009 10:41
Да нет, суппорта у меня обычные. Второй комплект колодок как раз от Джаги ставил(чуть выше, в этой ветке фото есть), но такие больше не хочу - быстро стёрлись...
Пн сен 14, 2009 11:26
2 voinn
фото коробочки:
Комментарий к файлу: сама коробочка от колодок
1.JPG [ 408.38 КБ | Просмотров: 1858 ]
Комментарий к файлу: судя по надписи к нам они приходят из Польши
2.JPG [ 449.18 КБ | Просмотров: 1858 ]
Комментарий к файлу: а вот это я только рассмотрел на фото-указаны модели Сузуки )))
3.JPG [ 429.5 КБ | Просмотров: 1858 ]
Пн сен 14, 2009 17:27
На родных колодках пробег 31 000 км. И ещо ездить и ездить. Всё зависит от манеры езды!
Пн сен 14, 2009 18:17
На мой пробег 33500км, колодки стерлись только на половину. Просто все зависит от манеры езды и где чаще машина ездит, по трассе или по городу. По городу износ намного больше из-за частого торможения. Я езжу больше по трассе из-за этого износились на половину.
Временно пешеход.
Пн сен 14, 2009 20:00
Добрый день!
У меня начал загораться индикатор тормозной системы, причем через какое то время в движении он гаснет. Уровень тормозной жидкости в порядке. В мануале написано что данный индикатор фиксирует еще какие то механические неисправности. Подскажите что это может быть (может кто сталкивался с подобным). Заранее Благодарен.
Чт сен 17, 2009 8:28
Что значит уровень в порядке? Если доливать тормозную некуда - проверь датчик уровня.
Чт сен 17, 2009 9:25
У меня горел датчик постоянно, но периодически вспыхивала лампочка АБС. На станции сказали, что это глюк от АБС идет. Жду гарантийной замены АБС и езжу с двумя горящими лампочками уже 600 км. За все время пока горел индикатор проблем с тормозами или уровня тормозной (хотя у меня тоже бачек до верху залит) - самих проблем с тормозами не было.
Пт сен 18, 2009 14:34
Заметил у себя на правом колесе пыль от колодок, с левой намного меньше, что может быть, может развал? Шини накачаны по 2,3 Атм.
Вс сен 20, 2009 10:55
А может ветер был как раз с той стороны!
Вс сен 20, 2009 19:12
Да ну. Постоянно с одной стороны ветер. Хм.. Помыл машину и диски, покатался пару дней и опять грязное.....
Вс сен 20, 2009 19:25
А что с другой стороны чистые? По моему так не бывает!
Вс сен 20, 2009 19:41
Вот именно так и есть...
Вс сен 20, 2009 19:46
Замени колодки на качественные аналоги. Не пожалей денег, только выйграешь. Навсегда забудешь про пыль на дисках.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс сен 20, 2009 20:00, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс сен 20, 2009 19:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 87  След.
Eko
809
100060
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16414
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
