Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
 Стеклоочистители и омыватели
Сообщение Re: Плохо работает омыватель
А я бы поменял брызгалку, на ту что будет распылять воду, а не лить струей.
Временно пешеход.
Вт сен 15, 2009 18:26
тебе не нравится реальная работа распылителя?
у меня и на родных щетках и резинках работало нормально...
сейчас поставил имеющиеся немного б/у щетки Bosch простенькие (просто чтоб не лежали не гнили...).
И ранее и сейчас моется стекло отлично - чисто без полос!
Вт сен 15, 2009 18:30
Дело в том что вообще вода не попадает на стекло :( , и кстати как они регулируются те что струю на стекло регулируют направление??? И еще, какие надо поставить щетки чтоб они перестали скрипеть, эти уже задолбали
Последний раз редактировалось Yuriy Вт сен 15, 2009 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Вт сен 15, 2009 18:33
Ну как бы родной распылитель работает удовлетворительно. Но у знакомого есть Шкода Фабия, у него распылители распыляют жидкость равномерно по всему стеклу, а у нас брызгают в одну точку.
Временно пешеход.
Вт сен 15, 2009 18:35
Иголкой.
Вт сен 15, 2009 19:10
Maksimka писал(а):
писал он что этот клапан вроде как от ВАЗ 08-09, но он его не нашел...
Процесс установки.
Вт сен 15, 2009 20:28
Я пробовал ставить клапан от жигулей, но потом пришлось его снять, так как он оказывает большое сопротивление. Омывающая жидкость течёт вяло. Наша помпочка для этого дела слабовата.
Вт сен 15, 2009 20:38
Если просто клапан, то возможно и есть сопротивление, а в электро клапане его не должно быть.
Вт сен 15, 2009 20:56
Сообщение Стеклоочистители - дворники
Перестали работать дворники и омыватель стекла, а также регулировка зеркал. Может кто сталкивался и подскажет мне что делать?
:roulette:
Ср дек 23, 2009 0:58
Клубная карта №: 83
Сообщение Re: Не работают дворники.
Попробуй начать с проверки предохранителей.
и те которые под капотом... на всякий случай.
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Ср дек 23, 2009 9:56
Спасибо большое.
Помогло.
Я просто не знал где в салоне находятся предохранители.
Ср дек 23, 2009 14:54
Клубная карта №: 83
в этой ветке есть замечательный фак viewtopic.php?f=24&t=4469&start=0
рекомендую к изучению :) :welcom:
http://w911.info/
Ср дек 23, 2009 18:03
Сообщение Реле дворников
Система омывателя стекла у нас реализована несколько странно:
Итак, рычаг дворников на себя, щетки по сухому стеклу проходят четверть пути, потом начинают пробиваться струи омывающей жидкости, дворники идут обратно, потом снова вверх, к этому времени стекло уже достаточно мокрое, дворники совершают еще два движения и останавливаются, после чего зачастую их приходится еще раз включать, чтобы убрать оставшиеся подтеки, или капли, которые на скорости слетают со щеток...
Особенно напрягает когда омываетль закончился или замерз, тогда мы видим как щетки 4 раза трут по сухому стеклу, размазывая грязь и песок.... А иногда хочется хорошенько стекло намочить а потом уже тереть...
Было бы классно отключить пуск дворников в режиме омываетль. Где какой проводок отсоединить? Кто что посоветует?
Вс янв 17, 2010 23:28
Сообщение Re: Посоветуйте как отключить дворники в режиме омываетль??
Я думаю что просто проводок отключить не получится, скорее всего принцип работы зашит в электронике. Но может я и ошибаюсь.
Временно пешеход.
Вс янв 17, 2010 23:31
а по мне так очень даже продуманно.рычаг на себя-брызгает(если сопла не забиты)-включаются дворники-чистят стекло а потом просто лови момент -куда брызгать(выше или ниже дворников)
Пн янв 18, 2010 0:49
несколько уменьшить проблему можно поставив обратный клапан между насосм и форсунками. жидкость не будет сливаться в бачок что уменьшит время готовности. Клапан стоит 3 грн, в любом зоомагазине, отдел рыбы
Пн янв 18, 2010 1:42
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Не надо не чего отключать,поменяй полярность на насосе и поставь обратный клапан (бензиновый от Жигулей люминевый стоит до 20гр) перед форсунками и жидкость от увеличившегося напора будет на стекле раньше чем сработают щетки.
viewtopic.php?f=24&t=14488
Пн янв 18, 2010 13:39
Спасибо за советы. То есть нужно разрезать трубку до разветвления и в разрыв поставить обратный клапан?
Пн янв 18, 2010 14:19
НЕЧЕГО резать не надо на фотке в кружочке разрыв системы. Найди его и разсоедини и все поймеш.
Chery-(11).jpg [ 137.3 КБ | Просмотров: 4479 ]
Пн янв 18, 2010 23:55
спасибо большое!!! :-)
Пн янв 18, 2010 23:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
Akvaol
239
50818
Пн авг 31, 2015 17:01
Riki
103
26257
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
Naddir
509
55625
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
pilmusic
91
24544
Вс окт 13, 2019 9:13
