Стеклоочистители и омыватели
Llex
 Re: Плохо работает омыватель
А я бы поменял брызгалку, на ту что будет распылять воду, а не лить струей.
| Вт сен 15, 2009 18:26 |
Maksimka
тебе не нравится реальная работа распылителя? у меня и на родных щетках и резинках работало нормально... сейчас поставил имеющиеся немного б/у щетки Bosch простенькие (просто чтоб не лежали не гнили...). И ранее и сейчас моется стекло отлично - чисто без полос!
| Вт сен 15, 2009 18:30 |
Yuriy
Зарегистрирован: Вс сен 13, 2009 12:10 Сообщения: 26 Откуда: Чернигов
Дело в том что вообще вода не попадает на стекло  , и кстати как они регулируются те что струю на стекло регулируют направление??? И еще, какие надо поставить щетки чтоб они перестали скрипеть, эти уже задолбали
Последний раз редактировалось Yuriy Вт сен 15, 2009 18:41, всего редактировалось 1 раз.
| Вт сен 15, 2009 18:33 |
Llex
Ну как бы родной распылитель работает удовлетворительно. Но у знакомого есть Шкода Фабия, у него распылители распыляют жидкость равномерно по всему стеклу, а у нас брызгают в одну точку.
| Вт сен 15, 2009 18:35 |
ManOwaR
Yuriy писал(а): и кстати как они регулируются те что струю на стекло регулируют направление? Иголкой.
| Вт сен 15, 2009 19:10 |
Sergg
Maksimka писал(а): писал он что этот клапан вроде как от ВАЗ 08-09, но он его не нашел... Процесс установки.
| Вт сен 15, 2009 20:28 |
chubarevsg
Я пробовал ставить клапан от жигулей, но потом пришлось его снять, так как он оказывает большое сопротивление. Омывающая жидкость течёт вяло. Наша помпочка для этого дела слабовата.
| Вт сен 15, 2009 20:38 |
Sergg
chubarevsg писал(а): Я пробовал ставить клапан от жигулей, но потом пришлось его снять, так как он оказывает большое сопротивление. Если просто клапан, то возможно и есть сопротивление, а в электро клапане его не должно быть.
| Вт сен 15, 2009 20:56 |
Серг
 Стеклоочистители - дворники
Перестали работать дворники и омыватель стекла, а также регулировка зеркал. Может кто сталкивался и подскажет мне что делать?
| Ср дек 23, 2009 0:58 |
Wombat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 0:34 Сообщения: 343 Откуда: Киев
Клубная карта №: 83
 Re: Не работают дворники.
Попробуй начать с проверки предохранителей.  и те которые под капотом... на всякий случай.
_________________... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal... http://w911.info/
| Ср дек 23, 2009 9:56 |
Серг
Спасибо большое. Помогло. Я просто не знал где в салоне находятся предохранители.
| Ср дек 23, 2009 14:54 |
Wombat
Клубная карта №: 83
в этой ветке есть замечательный фак viewtopic.php?f=24&t=4469&start=0рекомендую к изучению
| Ср дек 23, 2009 18:03 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
 Реле дворников
Система омывателя стекла у нас реализована несколько странно: Итак, рычаг дворников на себя, щетки по сухому стеклу проходят четверть пути, потом начинают пробиваться струи омывающей жидкости, дворники идут обратно, потом снова вверх, к этому времени стекло уже достаточно мокрое, дворники совершают еще два движения и останавливаются, после чего зачастую их приходится еще раз включать, чтобы убрать оставшиеся подтеки, или капли, которые на скорости слетают со щеток...
Особенно напрягает когда омываетль закончился или замерз, тогда мы видим как щетки 4 раза трут по сухому стеклу, размазывая грязь и песок.... А иногда хочется хорошенько стекло намочить а потом уже тереть...
Было бы классно отключить пуск дворников в режиме омываетль. Где какой проводок отсоединить? Кто что посоветует?
| Вс янв 17, 2010 23:28 |
Llex
 Re: Посоветуйте как отключить дворники в режиме омываетль??
Я думаю что просто проводок отключить не получится, скорее всего принцип работы зашит в электронике. Но может я и ошибаюсь.
| Вс янв 17, 2010 23:31 |
Петруха
а по мне так очень даже продуманно.рычаг на себя-брызгает(если сопла не забиты)-включаются дворники-чистят стекло а потом просто лови момент -куда брызгать(выше или ниже дворников)
| Пн янв 18, 2010 0:49 |
stealth
несколько уменьшить проблему можно поставив обратный клапан между насосм и форсунками. жидкость не будет сливаться в бачок что уменьшит время готовности. Клапан стоит 3 грн, в любом зоомагазине, отдел рыбы
| Пн янв 18, 2010 1:42 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Не надо не чего отключать,поменяй полярность на насосе и поставь обратный клапан (бензиновый от Жигулей люминевый стоит до 20гр) перед форсунками и жидкость от увеличившегося напора будет на стекле раньше чем сработают щетки. viewtopic.php?f=24&t=14488
| Пн янв 18, 2010 13:39 |
sands
Спасибо за советы. То есть нужно разрезать трубку до разветвления и в разрыв поставить обратный клапан?
| Пн янв 18, 2010 14:19 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
НЕЧЕГО резать не надо на фотке в кружочке разрыв системы. Найди его и разсоедини и все поймеш.
Chery-(11).jpg [ 137.3 КБ | Просмотров: 4494 ]
| Пн янв 18, 2010 23:55 |
sands
спасибо большое!!!
| Пн янв 18, 2010 23:58 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50977 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Стеклоочистители, омыватели
Naddir |
509 |
55878 |
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin
pilmusic |
91 |
24591 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
Riki |
103 |
26320 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
