ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
 Re: Покупаю Amulet!
Зачем диски продавать, вроде прикольные, даже запаска на литье!:)
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Сб сен 12, 2009 10:54 |
ЕвгенКа
 Re: Покупаю Amulet!
АЛЛЕЛУЯ!!!
Я официально Черриводом!!!!:)
Пока мне понравилось, но конечно проимели мозги при получения номеров...!:)
IMG_0362.jpg [ 141.46 КБ | Просмотров: 2894 ]
| Пн сен 14, 2009 21:13 |
ЕвгенКа
 Re: Покупаю Amulet!
Кстати, заметил такую беду, подстукиваю передние сиденья, но они там на заклепках и как поджать не понятно. Как лучше сделать? Подставить что-то или бем-то по крепче заклепки зажать?
| Вт сен 15, 2009 7:24 |
lesch
 Re: Покупаю Amulet!
Рано или поздно сидушки начинают болтаться в направляющих у всех. Сам не заморачиваюсь, а некоторые устраняют так: Снимаешь сидушку и разгибаешь стойки, чтобы они плотно входили в направляющие. Главное не перестараться
| Вт сен 15, 2009 8:14 |
vladislav
 Re: Покупаю Amulet!
ЕвгенКа писал(а): подстукиваю передние сиденья я б на твоем месте пока этим не заморачивался, первым делом бы поменял все жидкости, масло в КПП, посмотрел отсек ДВС, что б никакой хомут не тер никакую трубку, так же изолировал бы тяги на 5 двери, сняв обшивку двери, чехлы на сиденья...
| Вт сен 15, 2009 9:00 |
ЕвгенКа
 Re: Покупаю Amulet!
Всем ОГРОМНЫЙ Привет!!! В общем начну!:) Сегодня первый день ездил на Муле по-городу. 1. Стучат замки багажника 2. Стучит крышка за задними сиденьями 3. Скрепят сайлент блоки (как мне сказали машина 2 месяца стояла на улице на складе) 4. Движок вроде нормально работает, но такое ощущение что дизел, похожий звук, но надеюсь что это просто звук 8-ми клапанного движка. И когда притапливаю газ, чуть-чуть появляется звук как сверчок. Это У всех или как?! 5. Такая лажа. Не работает датчик ремня, но когда заглянул под сиденье, то увидел такую картину, что так только одно гнездо и две вилки: или подогрев сиденья или ремни. Блин, неужели не хватило ума включить все. Теперь думаю-гадаю, как-бы правильно там придумать, т.к хотелось-бы что бы всё работало:))) А так вроде пока всё прикольно. Не буду о том что замок 5-й двери иногда залипает, но думаю это точно у всех, т.к у кого не спрошу, то похожая штука. Но думаю смажу и нормально. Замки на багажнике вроде немного открутил, опустил и зажал. Стук исчез, ну разве что панель, что сзади:) Вообще, к кому можно подъехать, что бы послушали движок, т.к что-то я сомневаюсь в своем мастере. Он больше по жигулям, чем по-китайцам. Просто хочу успокоится...!:) (в Одессе). Правда двоюродный брат меня отругал, типа что га*но купил, типа мог взять 10-летнюю машину за 5 тыс.  Но он типа только на мерсах катается, то конечно у него другое мнение:) В общем такие дела! БУду очень благодарен за советы, с меня бутылка!  !!!
| Вт сен 15, 2009 20:24 |
ЕвгенКа
 Re: Покупаю Amulet!
Ребята, вообще, нужен спец по Амулету. Я бы подъехал, что бы послушали, посмотрели. Т.к всё же я человек технический, но каждый должен заниматься своим делом! Т.к пробег 150 км, а проблем бы не хотелось с самого начала! Не очень бы хотелось опуститься после жигуля...!:) Зараннее спасибки!!!
| Вт сен 15, 2009 21:02 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Покупаю Amulet!
ЕвгенКа писал(а): Стучит крышка за задними сиденьями Это проблема почти не разрешаемая. Проклеивал пласмассовые постаменты (на которые она ложится) толстым дверным уплотнителем - убрал стук, но заработал скрип. Мучался больше года. На днях вместо резиновых уплотнителей (трубок) на штифты, удерживающие полку в пазах, надел мягкие резиновые, похожие на силикон, трубки снятые с шариковых ручек. Приклеил на углы полки (соприкасающиеся с дверью багажника) полоски (7см) из мягкой пористой резины. Шум сзади ушёл совсем. Цитата: Движок вроде нормально работает, но такое ощущение что дизел, похожий звук... Поменяй масло. Лей хорошее. Я добавлял присадку LiquiMoly CERATEC. Расчитана на 50 тысяч. Мотор тихий, как котёнок.
| Ср сен 16, 2009 2:40 |
ЕвгенКа
 Re: Покупаю Amulet!
А какой примерно звук гидрокомпенсаторов? Всё же 150 км и гидрики? (как-то странно). Может в салоне дали пилюлей авто или масло родное га...но?! Просто тоже хочу откатать 2000 и залью нормальную синтетику...!?
| Ср сен 16, 2009 7:20 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
 Re: Покупаю Amulet!
ЕвгенКа писал(а): А какой примерно звук гидрокомпенсаторов? Всё же 150 км и гидрики? (как-то странно). Может в салоне дали пилюлей авто или масло родное га...но?! Просто тоже хочу откатать 2000 и залью нормальную синтетику...!?  У меня мульке 2 года 80 т. Км Теперь о том что надо делать при покупке 1. После нулевого ТО залить нормальное масло в двигатель (мой выбор Synthoil High Tech 5W-40 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 2. ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять тосол (у меня после шести месяцев на родном потек радиатор) 3. Если катаешься на дальнобой перегруженным добавь в коробку молибден два тюбика (оч сильно греться 5-я передача + защита не дает нормальному обдуву) да и маслецо лучше заменить то которое с завода шло 4. Для любителей быстрой езды советую сменить тормозуху на нормальную (вроде АТЕ синяя метал банка цена 150 грн.) у меня родная закипала после 3-х остановок со скорости 120 – 0 км. Если что-то вспомню допишу
| Ср сен 16, 2009 12:30 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Покупаю Amulet!
До 2 000 км поездь, а на ТО-0 по любому замени все жидкости, на которые $ хватит! Масла в коробку лей 2-2.3л., т.е. больше рекомендуемого - проверено, коробке это на пользу! Замена охлаждайки вроде как без фокусов! lesch "по памяти" неплохо описал замену жидкости в ГУР! Посмотри крепление задних амо - есть ньюансы, доступ из салона, не запачкаешься! По замку ляды - проверь - очень часто не законтрогаено, а значит через время не откроешь!
| Ср сен 16, 2009 14:51 |
mini
 Re: Покупаю Amulet!
SAMARA, зачем такая нелепая рекомендация как перелив масла? Тем более, как ты себе представляешь, налить в КПП масла на пол литра больше, чем необходимо? Машину переворачивать?
Последний раз редактировалось mini Ср сен 16, 2009 15:33, всего редактировалось 1 раз.
| Ср сен 16, 2009 15:01 |
SAMARA
 Re: Покупаю Amulet!
А ты сходи по ссылке, умные люди объясняют как и зачем!
| Ср сен 16, 2009 15:17 |
mini
 Re: Покупаю Amulet!
И что умного можно почерпнуть, перейдя по указанной ссылке? Заливать самого гавняного масла, да ещё и больше нормы? Отличная рекомендация! Если сальники от избыточного давления не повыдавливает, то уж ТАД-17 точно добьёт КПП.
| Ср сен 16, 2009 15:29 |
lesch
 Re: Покупаю Amulet!
Я лью 2 литра в коробку. 70 тыс. пока все
| Ср сен 16, 2009 16:50 |
mini
 Re: Покупаю Amulet!
У меня ничего не воет. Зачем мне экспериментировать "на живых людях"? Залил 1,8л (норма) синтетического ENEOS и "в ус не дую".
| Ср сен 16, 2009 18:17 |
ЕвгенКа
 Re: Покупаю Amulet!
Всем привет! Расскажу о 2-м плотном дне, как я сел за руль Амулета!:) (ну конечно если Вам не надоела эта тема:)))) Стук сзади ДОСТАЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!! Уже проклеил полку резинками, замки зажал, но подозреваю что это стойки...)))))! Сегодня немного поджал одну сторону, то было так себе, плотненько, а 2-ю - то там вообще легко крутилось. Ну в общем поджал, но не знаю как сильно нужно зажимать. Поджал - стало меньше стучать, но просто не знаю, как сильно нужно зажимать...? С Двиглом пока молчу, вроде нормально, ну то, что когда нагревается, то чуть-чуть громче, но думаю что это после обкатки и заливки хорошего синтетического масла пройдет!:) (надеюсь) Завтра поеду куплю себе коврики, а то уже клеёнка рвется и как-то не хотелось бы пачкать новый салон:))) Все же войлок!:) И нужно конечно на балансировку, т.к всё же бъет немного руль, а я никак не могу попасть на Шиномонтаж Так что такие "пироги"! Всем желаю добра и счастья, а также Ни жезла, ни гвоздя! p.s. Как хорошо что есть на свете отзывчивые люди!!!! Спасибо Вам!
| Ср сен 16, 2009 21:31 |
vladislav
 Re: Покупаю Amulet!
ЕвгенКа, жаль что Харьков далековато находится... Я справился практически со всеми звуками в салоне, тихо, как в Вольво  , мне кажется это мкорее всего тяги замка в 5 двери, проверь спинку и полку конечно.... в зкарытом положении 5 двери попробу понажимай с правой и с левой стороны, определи есть ли стук....
| Ср сен 16, 2009 21:50 |
ЕвгенКа
 Re: Покупаю Amulet!
Да вроде нажимал, посмотрю. Завтра ещё пару идей проверю - посмотрю! А то дороги у нас не очень, но такой стук выведит из себя быстро!
| Ср сен 16, 2009 22:49 |
FOX 2008
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 21:47 Сообщения: 55 Откуда: г. Первомайск Луганская обл.
Автомобиль: Chery Amulet люкс
 Re: Покупаю Amulet!
Привет!!!! Поздравляю с покупкой, хороший выбор. У меня 20 000 полет нормальный. ЕвгенКа писал(а): Да вроде нажимал, посмотрю. Завтра ещё пару идей проверю - посмотрю! А то дороги у нас не очень, но такой стук выведит из себя быстро!  По поводу стука подмотай на штоки замков спинок задних сидений (они очень стучат), и попробуй подрегулируй на 5-й двери (на багажнике) резиновые ограничители, они вращаются по резьбе, когда отрегулируешь багажник тише будет закрыватся (под своим весом без прихлопывания) и стучать не будет.
| Ср сен 16, 2009 23:29 |
