 Покупаю Amulet!
В сравнении с ВАЗ 2105, Амулет...?
Небо и Земля 96%  96%  [ 92 ]
Неплох 2%  2%  [ 2 ]
Такой-же 0%  0%  [ 0 ]
Хуже 2%  2%  [ 2 ]
Всего голосов : 96
 Покупаю Amulet!
Клубная карта №: 277
Сообщение Re: Покупаю Amulet!
Зачем диски продавать, вроде прикольные, даже запаска на литье!:)
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Сб сен 12, 2009 10:54
АЛЛЕЛУЯ!!!
Я официально Черриводом!!!!:)
Пока мне понравилось, но конечно проимели мозги при получения номеров...!:)
IMG_0362.jpg [ 141.46 КБ | Просмотров: 2890 ]
Пн сен 14, 2009 21:13
Кстати, заметил такую беду, подстукиваю передние сиденья, но они там на заклепках и как поджать не понятно. Как лучше сделать? Подставить что-то или бем-то по крепче заклепки зажать? :o
Вт сен 15, 2009 7:24
Рано или поздно сидушки начинают болтаться в направляющих у всех. Сам не заморачиваюсь, а некоторые устраняют так:
Снимаешь сидушку и разгибаешь стойки, чтобы они плотно входили в направляющие. Главное не перестараться :eek:
Вт сен 15, 2009 8:14
я б на твоем месте пока этим не заморачивался, первым делом бы поменял все жидкости, масло в КПП, посмотрел отсек ДВС, что б никакой хомут не тер никакую трубку, так же изолировал бы тяги на 5 двери, сняв обшивку двери, чехлы на сиденья...
Вт сен 15, 2009 9:00
Всем ОГРОМНЫЙ Привет!!!
В общем начну!:) Сегодня первый день ездил на Муле по-городу.
1. Стучат замки багажника
2. Стучит крышка за задними сиденьями
3. Скрепят сайлент блоки (как мне сказали машина 2 месяца стояла на улице на складе)
4. Движок вроде нормально работает, но такое ощущение что дизел, похожий звук, но надеюсь что это просто звук 8-ми клапанного движка. И когда притапливаю газ, чуть-чуть появляется звук как сверчок. Это У всех или как?!
5. Такая лажа. Не работает датчик ремня, но когда заглянул под сиденье, то увидел такую картину, что так только одно гнездо и две вилки: или подогрев сиденья или ремни. Блин, неужели не хватило ума включить все. Теперь думаю-гадаю, как-бы правильно там придумать, т.к хотелось-бы что бы всё работало:)))
А так вроде пока всё прикольно. Не буду о том что замок 5-й двери иногда залипает, но думаю это точно у всех, т.к у кого не спрошу, то похожая штука. Но думаю смажу и нормально.
Замки на багажнике вроде немного открутил, опустил и зажал. Стук исчез, ну разве что панель, что сзади:)
Вообще, к кому можно подъехать, что бы послушали движок, т.к что-то я сомневаюсь в своем мастере. Он больше по жигулям, чем по-китайцам. Просто хочу успокоится...!:) (в Одессе). Правда двоюродный брат меня отругал, типа что га*но купил, типа мог взять 10-летнюю машину за 5 тыс.:) Но он типа только на мерсах катается, то конечно у него другое мнение:)
В общем такие дела! БУду очень благодарен за советы, с меня бутылка! :drinks: !!!
Вт сен 15, 2009 20:24
Ребята, вообще, нужен спец по Амулету. Я бы подъехал, что бы послушали, посмотрели. Т.к всё же я человек технический, но каждый должен заниматься своим делом!
Т.к пробег 150 км, а проблем бы не хотелось с самого начала! Не очень бы хотелось опуститься после жигуля...!:) Зараннее спасибки!!!
Вт сен 15, 2009 21:02
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Это проблема почти не разрешаемая. Проклеивал пласмассовые постаменты (на которые она ложится) толстым дверным уплотнителем - убрал стук, но заработал скрип. Мучался больше года. На днях вместо резиновых уплотнителей (трубок) на штифты, удерживающие полку в пазах, надел мягкие резиновые, похожие на силикон, трубки снятые с шариковых ручек. Приклеил на углы полки (соприкасающиеся с дверью багажника) полоски (7см) из мягкой пористой резины. Шум сзади ушёл совсем.
Движок вроде нормально работает, но такое ощущение что дизел, похожий звук...
Поменяй масло. Лей хорошее. Я добавлял присадку LiquiMoly CERATEC. Расчитана на 50 тысяч. Мотор тихий, как котёнок.
Ср сен 16, 2009 2:40
А какой примерно звук гидрокомпенсаторов? Всё же 150 км и гидрики? (как-то странно). Может в салоне дали пилюлей авто или масло родное га...но?! Просто тоже хочу откатать 2000 и залью нормальную синтетику...!? :censored:
Ср сен 16, 2009 7:20
У меня мульке 2 года 80 т. Км
Теперь о том что надо делать при покупке
1. После нулевого ТО залить нормальное масло в двигатель (мой выбор Synthoil High Tech 5W-40 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять тосол (у меня после шести месяцев на родном потек радиатор)
3. Если катаешься на дальнобой перегруженным добавь в коробку молибден два тюбика (оч сильно греться 5-я передача + защита не дает нормальному обдуву) да и маслецо лучше заменить то которое с завода шло
4. Для любителей быстрой езды советую сменить тормозуху на нормальную (вроде АТЕ синяя метал банка цена 150 грн.) у меня родная закипала после 3-х остановок со скорости 120 – 0 км.
Если что-то вспомню допишу
Ср сен 16, 2009 12:30
Автомобиль: Amulet luxury
До 2 000 км поездь, а на ТО-0 по любому замени все жидкости, на которые $ хватит!
Масла в коробку лей 2-2.3л., т.е. больше рекомендуемого - проверено, коробке это на пользу!
Замена охлаждайки вроде как без фокусов!
lesch "по памяти" неплохо описал замену жидкости в ГУР!
Посмотри крепление задних амо - есть ньюансы, доступ из салона, не запачкаешься!
По замку ляды - проверь - очень часто не законтрогаено, а значит через время не откроешь!
Ср сен 16, 2009 14:51
SAMARA, зачем такая нелепая рекомендация как перелив масла? Тем более, как ты себе представляешь, налить в КПП масла на пол литра больше, чем необходимо? Машину переворачивать?
Последний раз редактировалось mini Ср сен 16, 2009 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Ср сен 16, 2009 15:01
А ты сходи по ссылке, умные люди объясняют как и зачем! :?
Ср сен 16, 2009 15:17
И что умного можно почерпнуть, перейдя по указанной ссылке?
Заливать самого гавняного масла, да ещё и больше нормы? Отличная рекомендация! Если сальники от избыточного давления не повыдавливает, то уж ТАД-17 точно добьёт КПП.
Ср сен 16, 2009 15:29
Я лью 2 литра в коробку.
70 тыс. пока все ;)
Ср сен 16, 2009 16:50
У меня ничего не воет. Зачем мне экспериментировать "на живых людях"? Залил 1,8л (норма) синтетического ENEOS и "в ус не дую".
Ср сен 16, 2009 18:17
Всем привет!
Расскажу о 2-м плотном дне, как я сел за руль Амулета!:) (ну конечно если Вам не надоела эта тема:))))
Стук сзади ДОСТАЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!! Уже проклеил полку резинками, замки зажал, но подозреваю что это стойки...)))))! Сегодня немного поджал одну сторону, то было так себе, плотненько, а 2-ю - то там вообще легко крутилось. Ну в общем поджал, но не знаю как сильно нужно зажимать. Поджал - стало меньше стучать, но просто не знаю, как сильно нужно зажимать...? С Двиглом пока молчу, вроде нормально, ну то, что когда нагревается, то чуть-чуть громче, но думаю что это после обкатки и заливки хорошего синтетического масла пройдет!:) (надеюсь) :oops:
Завтра поеду куплю себе коврики, а то уже клеёнка рвется и как-то не хотелось бы пачкать новый салон:))) Все же войлок!:) И нужно конечно на балансировку, т.к всё же бъет немного руль, а я никак не могу попасть на Шиномонтаж
Так что такие "пироги"! Всем желаю добра и счастья, а также Ни жезла, ни гвоздя!
p.s. Как хорошо что есть на свете отзывчивые люди!!!! Спасибо Вам! :idea:
Ср сен 16, 2009 21:31
ЕвгенКа, жаль что Харьков далековато находится... Я справился практически со всеми звуками в салоне, тихо, как в Вольво :) , мне кажется это мкорее всего тяги замка в 5 двери, проверь спинку и полку конечно.... в зкарытом положении 5 двери попробу понажимай с правой и с левой стороны, определи есть ли стук....
Ср сен 16, 2009 21:50
Да вроде нажимал, посмотрю. Завтра ещё пару идей проверю - посмотрю! А то дороги у нас не очень, но такой стук выведит из себя быстро! :hunter:
Ср сен 16, 2009 22:49
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Привет!!!! Поздравляю с покупкой, хороший выбор. У меня 20 000 полет нормальный.
По поводу стука подмотай на штоки замков спинок задних сидений (они очень стучат), и попробуй подрегулируй на 5-й двери (на багажнике) резиновые ограничители, они вращаются по резьбе, когда отрегулируешь багажник тише будет закрыватся (под своим весом без прихлопывания) и стучать не будет.
Ср сен 16, 2009 23:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
212398
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скачать сбе книгу по ремонту и эксплуатации Chery Amulet
в форуме Автолитература
Petro
Пт окт 23, 2009 17:19
vic061049 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вт июн 08, 2010 8:33
givint Перейти к последнему сообщению
