Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
mavski
 Re: Куда втулить колокольчик сигналки
Вопрос в том - разборной ли этот концевик и можно ли его смазать?
| Чт янв 22, 2009 12:55 |
Ed
Стандартный концевик, разборной можеш снять без проблем и переставить в другое место, по высоте тоже регулируется.
возьми нажми на него пальцем до упора и посмотри чтоб его пимпа была ниже чем рядом стоящая резинка, если пимпа выше то понятно, что на нее и упирается капот и его перекашивает. если всеже капот ложится на резинку то тогда перекос возникает из за резинки она если ее покрутить регулируется по высоте.
В крайнем случае можно разобрать кнопку и ерезать у пружинки 1-2 витка чтоб она стала мягче, хотя я не думаю что малюсенькая пружинка сможет приподнять 5-10кг капота.
| Чт янв 22, 2009 13:35 |
mavski
Ed, так я ж допер, что хер с ним с перекосом, его то можно отрегулировать, но как отрегулировать, чтобы во время холостого хода не шумела пружинка концевика? Она внутри скребет. Ее можно смазать?
| Чт янв 22, 2009 13:57 |
Ed
можно
| Чт янв 22, 2009 14:16 |
mavski
Тогда тема закрыта, спасибо. Кстати, у меня колокольчик сигналки тоже стоит как на фотке. Направлен вниз, там же. Сначала подумал, что это моя машина  , пока не увидел концевик
| Чт янв 22, 2009 14:19 |
mavski
Ой, забыл спросить, а как этот концевик действует? В смысле, что у него внутри?
| Чт янв 22, 2009 14:21 |
AURA
Клубная карта №: 93
mavski писал(а): Ой, забыл спросить, а как этот концевик действует? В смысле, что у него внутри? Действует как и все концевики, как к примеру концевик света салона от двери. В разрыв провода, когда концевик нажат - разомкнут, отжат - замкнут.
| Чт янв 22, 2009 14:24 |
subota11
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 14:49 Сообщения: 131 Откуда: КРЫМ Алушта
Клубная карта №: 325
а у меня пипка концевика полностью пластиковая и как следствие после установки регулируется по высоте с помощью БОКОРЕЗОВ (что бы капот не оттопыривался), но у меня и колокол и концевик стоит возле АКБ на верхней горизонтальной стойке (на ней же замок капота) сигналка: шериф, не помню марку - односторонний
_________________  Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
| Чт янв 22, 2009 17:15 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Ребята, а вы уверены, что перекос капота идет из-за концевика сиигналки??? Снимите концевик, закройте капот и посмотрите. На пример у меня этот перекос был прямо с салона (к сожалению заметил где то через пару дней после покупки(((), еще до установки сигнализации. Пробовал отрегулировать высоту резинового отбойника со стороны аккумулятора - не помогло. На СТО по моей прозьбе отрегулировали, перекос стал менее заметен, но все же остался Еще, как вариант, можно подрегулировать замок капота - закрывается плотнее, прижимается сильнее, но и к ручке открытия капота приходится прикладывать большее усилие (как бы не сломать...)
| Пт янв 23, 2009 9:34 |
serjio007
 sheriff 999
sheriff 999 отвязывается основной брелок! отвязывается это не работает!У кого было и кто что делал? 2-й раз за неделю не втыкну что такое? второй работает тот что без жк дисплея)
| Пт сен 18, 2009 22:38 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: sheriff 999
такое часто бывает когда садится батарейка, при ее замене. Брелок нужно перепрограммировать. как это сделать - смотри инструкцию если там оно есть, или простой способ (как это сделал я) езжай на сто, которое устанавливала тебе сигналку и тебе решат проблему за пару минут (бесплатно).
| Пт сен 18, 2009 23:22 |
vise
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 12:40 Сообщения: 354 Откуда: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: sheriff 999
Точно так,у меня на старой сигналке такое было,я в инструкции нашел как обнулить настройки и за 5 мин все исправил сам...
| Пт сен 18, 2009 23:28 |
serjio007
 Re: sheriff 999
парни я разобрался как все самому сделать)за 5минут )вопрос в следующем раньше такого не было!когда садилась батарейка!
| Пт сен 18, 2009 23:30 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: sheriff 999
serjio007 писал(а): парни я разобрался как все самому сделать)за 5минут )вопрос в следующем раньше такого не было!когда садилась батарейка! у меня тоже позавчера такая фигня случилась ... пытаюсь закрыть машину, а оно ни гугу  хорошо с собой постоянно ношу фонарик с аналогичными батарейками ...
| Сб сен 19, 2009 10:11 |
serjio007
 Re: sheriff 999
martrix писал(а): serjio007 писал(а): парни я разобрался как все самому сделать)за 5минут )вопрос в следующем раньше такого не было!когда садилась батарейка! у меня тоже позавчера такая фигня случилась ... пытаюсь закрыть машину, а оно ни гугу  хорошо с собой постоянно ношу фонарик с аналогичными батарейками ... martrix прошел "цинк” что нужно ставить не китайскую батарейку) а хорошую) типа я так понял дюрасел)
| Сб сен 19, 2009 10:32 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: sheriff 999
Тот дюрассел, что продаётся у нас, тоже китайский! Энерджайзер тоже себя не оправдал! Пока юзаю Сони (синие), по сроку службы 1/1 как вышеперечисленные, но хоть цена честнее!
| Сб сен 19, 2009 10:50 |
serjio007
 Re: sheriff 999
SAMARA писал(а): Тот дюрассел, что продаётся у нас, тоже китайский! Энерджайзер тоже себя не оправдал! Пока юзаю Сони (синие), по сроку службы 1/1 как вышеперечисленные, но хоть цена честнее!  SAMARA ты же знаешь есть 2 китая!???или нет???
| Сб сен 19, 2009 10:54 |
SAMARA
 Re: sheriff 999
Китая даже три: 1- чисто внутренний рынок, наивысшее качество, наименьшая стоимость (те, кто бывал в их крупных городах, говорят что побывали в действительно 21-м веке); 2- развитые страны, высокое качество, стоимость - по коньюктуре рынка; 3- развивающиеся страны, в основном бывший "совок", качество и цена - по принципу "на тобі, Боже, що мені не гоже"! Щелочные АКБ плохо подходят для ситуаций, когда расход энергии небольшой и редкий, т.к. даже неиспользуемая АКБ может терять до 7% заряда в сутки! Так же не стоит забывать, что на АКБ уменьшается радиус действия бреллока - разница в напряжении! У батарейки - номинал 1.5V, максимум 1.75V! У АКБ - номинал 1.2V, Максимум 1.5V!
| Сб сен 19, 2009 11:39 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: sheriff 999
купил два аккумулятора, зарядка была, всегда с собой в сумке ношу запасной (благо не много места занимает). хватает месяца на полтора-два, особо разницы с батарейкой не почувствовал
| Сб сен 19, 2009 14:18 |
SAMARA
 Re: sheriff 999
SAMARA писал(а): Тот дюрассел, что продаётся у нас, тоже китайский!  Энерджайзер тоже себя не оправдал! На них бреллок работал по 2-3 месяца! Это меня не устраивало! SAMARA писал(а): Пока юзаю Сони (синие), по сроку службы 1/1 как вышеперечисленные, но хоть цена честнее!  Обманул! Начал считать - работает 5-й месяц!
| Вс сен 20, 2009 9:31 |
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70222 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6417 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Дополнительная сигнализация на Jaggi
merkus |
118 |
25395 |
Вс окт 06, 2019 20:32
Любитель
Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave |
268 |
56885 |
Ср сен 12, 2018 21:40
Mendes
