Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 проблема запотевания окон
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Сообщение Re: проблема запотевания окон
Вот именно, что стекла как стекла :D
А были бы атермичные - было бы намного меньше проблем с запотеванием.
Повторюсь, я борюсь с запотеванием открытием окон на 3-5 см. А насчет окон вентиляции в багажнике ты прав. Надо чтобы вентиляция салона работала хорошо.
Мой бортовик
Пн июн 29, 2009 23:17
А я наоборот, закрываю, а когда совсем плохо кондей включаю.
Пн июн 29, 2009 23:36
Да, чуть не забыл, проверять надо окна выхода воздуха в багажнике, если они чем то закрыты то и вентиляция будет плохая, воздуху некуда будет выходить.[/quote]
emelya ткни носом)спасибо)
Вт июн 30, 2009 12:07
В багажнике в крыльях в обшивке есть прорези, вот их и нельзя закрывать, а под задним бампером есть в кузове окошки.
Вт июн 30, 2009 15:52
А у меня проблема другого характера. У меня лобовое стекло со временем (примерно за неделю) покрывается белым налетом (похоже как на запотевшее) и нет разницы холодно ли жарко, влажно ли сухо (в машине не курю). Все вытираю чистой тряпкой с очистителем для стекол (типа Мистр Мускул). Кто знает что это может быть и как от него избавиться??
Чери Гавно машина !!!!!!
Чт сен 17, 2009 11:24
Rusya, а что с салонным фильтром, менял когда-нить? каков пробег, если не менял?
Чт сен 17, 2009 11:53
Пробег машины 8000, фильтр не менял только чистил. Ну както странно даже вот летом когда нет дождей и жара на улице и практически все время катаюсь с открытыми окнами, всеравно этот налет. Такое впечатление что в машине испаряется какаято гадость и оседает на лобовом стекле.
Пт сен 18, 2009 9:04
Антифриз не уходит из системы? Если течет радиатор печки, то мокрый пассажирский коврик, постоянная влага в салоне - запотевание и белый налет от антифриза.
Сб сен 19, 2009 10:49
Автомобиль: Amulet luxury
stealth +1!
Сб сен 19, 2009 11:46
Вроди не уходит, уже год машинке в бачке один и тотже уровень как с покупки.
Пн сен 21, 2009 13:08
Сообщение запотівають вікна
Підкажіть будласка чому запотівають вікна.Фільтер салону міняю вчасно. Дякую
Вт фев 12, 2013 13:10
Сообщение Re: запотівають вікна
вода в салоне, ботинки со снегом надо на улице оставлять.....а иначе естественный процес - испарение. Ну если бы например еще уходил антифриз то был бы вариант с печкой. А так суши салон или вода где-то попадает. Кроме того фильтры салона не все хорошего качества.
Вт фев 12, 2013 15:39
А у меня другая проблема,запотевает переднее пассажирское окно (антифриз не течет,снега и дождя в машине нет).В чем может быть проблема?
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Вт фев 12, 2013 20:24
Автомобиль: AmuLux
Такая же фигня! Думаю, дело в решетке воздуховода, вернее в недостаточном угле поворота в сторону бокового стекла. Будет время – "поколдую" над ней.
Вт фев 12, 2013 20:48
Отключите сначала кнопку рециркуляции в салоне, а потом уж будете менять ботинки на валенки! :-D
Вт фев 12, 2013 21:21
Автомобиль: AmuLux
Никогда этой кнопкой не пользуюсь... люблю свежий воздух! :-D
Вт фев 12, 2013 22:11
ну еще может быть прикол в том что не плотно уплотнитель лежит иги где-то набирает воду, т.е. заглушки нет. простмотри на просвет уплотнители двери при закрытых дверях
Ср фев 13, 2013 12:08
Не забываем про клапана выхода воздуха в багажнике.
Ср фев 13, 2013 12:38
Автомобиль: AmuLux
emelya, а это что за звери такие?.. 8-)
Ср фев 13, 2013 16:26
Как все запущено.)) Берем букварь и изучаем матчасть.)
В каждом автомобиле есть в кузове за задним бампером клапана для выпуска воздуха из салона. В багажнике Амулета на боковой обшивке рядом с пятой дверью есть прорези. Если они перекрыты, воздуху некуда будет выходить. Так же если не работают "хлопушки", клапана за задним бампером. Отсюда и запотевание стекол.
Ср фев 13, 2013 16:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тиго 2 серьёзная проблема наконечники
в форуме Chery Tiggo 2
Андрей 777
Вт янв 12, 2021 15:45
prorab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с переключением скоростей на роботе
Alkorio
Ср июл 07, 2021 8:42
mycrad58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с двигателем в мокрую погоду
tolyaa
Вс авг 26, 2012 14:27
