mikhadze
 Re: Вопросы по двигателю
если стук в районе ремня грм - то оно у всех так.... пластиковая защита ремня и всего механизма под воздействием температуры меняет свою структуру и немного становиться кривоватой..
| Сб сен 19, 2009 11:45 |
Zima
mikhadze, а какой характер стука? У меня после 3000 км появился периодичный скрип, где то в этом районе (точное место определить не смог, несмотря на то что двигатель слушала куча народа). Появляется только на хорошо прогретом двигателе и звучит как будто, что то вращается и обо что то трется. Сначала думал, что компрессор ГУР. Съездил на СТО, там сервисмен сказал, что это так работают клапаны системы рециркуляции отработанных газов, и для наших машинок это вполне нормальное явление. Звучит как полная лапша.
Последний раз редактировалось mikhadze Вс сен 20, 2009 16:00, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Сб сен 19, 2009 21:48 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
На холостых оборотах как на холодном так и на прогретом движке отчетливо стышно цоканье. Не стоит пугаться, это работают форсунки. А цокает так громко из-за конструктивных особенностей двигателя, планка с форсунками находится снаружи, ничем не прикрыта. Так мне объяснял нормальный моторист, и я склонен ему верить, ибо проехал уже 50600 км с этим цоканьем и ничего не случилось.
| Вс сен 20, 2009 9:10 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
Да у меня тоже так цокает, грешил на компенсаторы.
| Вс сен 20, 2009 11:13 |
Sergg
magnum писал(а): это работают форсунки. А цокает так громко из-за конструктивных особенностей двигателя, планка с форсунками находится снаружи, ничем не прикрыта. Что бы понять это форсунки или нет можно воспользоваться фонендоскопом. Хотя я что-то сомневаюсь, что это они.
| Вс сен 20, 2009 17:00 |
Панаскин
magnum писал(а): На холостых оборотах как на холодном так и на прогретом движке отчетливо стышно цоканье. Не стоит пугаться, это работают форсунки. А цокает так громко из-за конструктивных особенностей двигателя, планка с форсунками находится снаружи, ничем не прикрыта. Так мне объяснял нормальный моторист, и я склонен ему верить, ибо проехал уже 50600 км с этим цоканьем и ничего не случилось. Серъёзно 50000 км пробег? И что менял по зап частям?
| Вс сен 20, 2009 18:58 |
magnum
Клубная карта №: 15
Менял передние стойки и задние аммо на Каяб. Меняю регулярно свечи, заменил высоковольтные провода. Замена заднего стекла, штатной аккустики, вибро-шумоизоляция. Ну вобщем остальное - это мои пожелания к доведению авто до нужного для меня уровня. Вот позавчера ГБО установил. Машиной доволен ОЧЕНЬ)
| Пн сен 21, 2009 9:03 |
vester
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 10:53 Сообщения: 56 Откуда: Белгород
Всем доброго дня Есть вопрос У всех вибрирует руль? а то, как то непривычно
| Вт сен 22, 2009 19:53 |
Богдан
На холостых и полностью прогретом двигателе - Да!
| Вт сен 22, 2009 21:03 |
vester
А я уж думал брак
Последний раз редактировалось mikhadze Ср сен 23, 2009 8:42, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср сен 23, 2009 8:32 |
voinn
vester писал(а): Всем доброго дня Есть вопрос У всех вибрирует руль? а то, как то непривычно У меня, в какой-то момент, где-то при 120 появляется вибрация....но при 125 и дальше - уже тихо... P.S. Вот сижу-пробую - при ХХ вибрации нет, визуально точно не видно.
| Ср сен 23, 2009 10:15 |
Панаскин
Так это балансировка колёс требуется! Не пожалей денег и отбалансируй все 4 колеса, продлиш срок службы подшипников. и комфорт при езде одновременно.
Последний раз редактировалось mikhadze Пт сен 25, 2009 19:59, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср сен 23, 2009 15:02 |
magnum
Клубная карта №: 15
Богдан писал(а): На холостых и полностью прогретом двигателе - Да! А вот у меня уже не вибрирует. Раньше действительно была вибрация. И с ней я ничего поделать не мог. Проблема была в заниженных оборотах ХХ. После перепрошивки (а как установлено, моя стоковая прошивка отличается от прошивки Fireball), обороты ХХ стали на уровне 800-900 оборотов и вибрации нет вообще. Ни на бензине, ни на газу.
| Ср сен 23, 2009 15:21 |
FireBall
Зальешь хрень какую-то в бензобак - вибрация будет. На нормальном бензине вибрации нет, да и двигателя на ХХ не слышно.
| Ср сен 23, 2009 15:47 |
Богдан
FireBall писал(а): Зальешь хрень какую-то в бензобак - вибрация будет. Что за не хрень заливать? У тебя точно не было не большой вибрации на холостых до прошивки, или ты не помнишь уже?
| Ср сен 23, 2009 20:18 |
voinn
magnum писал(а): ....После перепрошивки (а как установлено, моя стоковая прошивка отличается от прошивки Fireball), обороты ХХ стали на уровне 800-900 оборотов и вибрации нет вообще. Ни на бензине, ни на газу.  И то, имхо, 800 - мало. У мну 900 - не меньше...
| Ср сен 23, 2009 21:38 |
FireBall
Богдан писал(а): FireBall писал(а): Зальешь хрень какую-то в бензобак - вибрация будет. Что за не хрень заливать? У тебя точно не было не большой вибрации на холостых до прошивки, или ты не помнишь уже? Прошивка на ХХ не отразилась никак. На холодную слегка вибрирует руль, но это по моему нормально.
| Чт сен 24, 2009 8:20 |
Панаскин
А что на новой машине ни каких вибраций небыло?
| Пт сен 25, 2009 19:29 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
 Re: Двигатель, ГРМ
А аналог ремня ГРМ всё таки существует !!! Производитель Gates, но есть небольшой нюанс поэтому сначала проеду на нём тыщ 30 потом выложу маркировку и отчёт.
| Вт окт 27, 2009 17:48 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Где ты раньше был, месяца полтора назад? Ролики случаем не подобрал? А то на них тоже цена кусается.
| Вт окт 27, 2009 19:42 |
