Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Вопросы по двигателю
если стук в районе ремня грм - то оно у всех так.... пластиковая защита ремня и всего механизма под воздействием температуры меняет свою структуру и немного становиться кривоватой..
Сб сен 19, 2009 11:45
mikhadze, а какой характер стука? У меня после 3000 км появился периодичный скрип, где то в этом районе (точное место определить не смог, несмотря на то что двигатель слушала куча народа). Появляется только на хорошо прогретом двигателе и звучит как будто, что то вращается и обо что то трется. Сначала думал, что компрессор ГУР. Съездил на СТО, там сервисмен сказал, что это так работают клапаны системы рециркуляции отработанных газов, и для наших машинок это вполне нормальное явление. Звучит как полная лапша.
Последний раз редактировалось mikhadze Вс сен 20, 2009 16:00, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сб сен 19, 2009 21:48
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
На холостых оборотах как на холодном так и на прогретом движке отчетливо стышно цоканье. Не стоит пугаться, это работают форсунки. А цокает так громко из-за конструктивных особенностей двигателя, планка с форсунками находится снаружи, ничем не прикрыта. Так мне объяснял нормальный моторист, и я склонен ему верить, ибо проехал уже 50600 км с этим цоканьем и ничего не случилось.
Вс сен 20, 2009 9:10
Да у меня тоже так цокает, грешил на компенсаторы.
Вс сен 20, 2009 11:13
Что бы понять это форсунки или нет можно воспользоваться фонендоскопом. Хотя я что-то сомневаюсь, что это они.
Вс сен 20, 2009 17:00
Серъёзно 50000 км пробег? И что менял по зап частям?
Вс сен 20, 2009 18:58
Клубная карта №: 15
Менял передние стойки и задние аммо на Каяб.
Меняю регулярно свечи, заменил высоковольтные провода.
Замена заднего стекла, штатной аккустики, вибро-шумоизоляция. Ну вобщем остальное - это мои пожелания к доведению авто до нужного для меня уровня. Вот позавчера ГБО установил.
Машиной доволен ОЧЕНЬ)
Пн сен 21, 2009 9:03
Всем доброго дня
Есть вопрос
У всех вибрирует руль?
а то, как то непривычно
Вт сен 22, 2009 19:53
На холостых и полностью прогретом двигателе - Да!
Вт сен 22, 2009 21:03
А я уж думал брак
Последний раз редактировалось mikhadze Ср сен 23, 2009 8:42, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср сен 23, 2009 8:32
vester писал(а):
Всем доброго дня
Есть вопрос
У меня, в какой-то момент, где-то при 120 появляется вибрация....но при 125 и дальше - уже тихо...
P.S. Вот сижу-пробую - при ХХ вибрации нет, визуально точно не видно.
Ср сен 23, 2009 10:15
Так это балансировка колёс требуется! Не пожалей денег и отбалансируй все 4 колеса, продлиш срок службы подшипников. и комфорт при езде одновременно.
Последний раз редактировалось mikhadze Пт сен 25, 2009 19:59, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср сен 23, 2009 15:02
Клубная карта №: 15
А вот у меня уже не вибрирует.
Раньше действительно была вибрация. И с ней я ничего поделать не мог. Проблема была в заниженных оборотах ХХ.
После перепрошивки (а как установлено, моя стоковая прошивка отличается от прошивки Fireball), обороты ХХ стали на уровне 800-900 оборотов и вибрации нет вообще.
Ни на бензине, ни на газу. :-P
Ср сен 23, 2009 15:21
Зальешь хрень какую-то в бензобак - вибрация будет. На нормальном бензине вибрации нет, да и двигателя на ХХ не слышно.
Ср сен 23, 2009 15:47
Что за не хрень заливать?
У тебя точно не было не большой вибрации на холостых до прошивки, или ты не помнишь уже?
Ср сен 23, 2009 20:18
magnum писал(а):
....После перепрошивки (а как установлено, моя стоковая прошивка отличается от прошивки Fireball), обороты ХХ стали на уровне 800-900 оборотов и вибрации нет вообще.
И то, имхо, 800 - мало. У мну 900 - не меньше...
Ср сен 23, 2009 21:38
Прошивка на ХХ не отразилась никак. На холодную слегка вибрирует руль, но это по моему нормально.
Чт сен 24, 2009 8:20
А что на новой машине ни каких вибраций небыло?
Пт сен 25, 2009 19:29
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
А аналог ремня ГРМ всё таки существует !!! Производитель Gates, но есть небольшой нюанс поэтому сначала проеду на нём тыщ 30 потом выложу маркировку и отчёт.
Вт окт 27, 2009 17:48
Где ты раньше был, месяца полтора назад? Ролики случаем не подобрал? А то на них тоже цена кусается.
Вт окт 27, 2009 19:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 107  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4846
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
