Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Спирт вместо бензина
Сообщение Спирт вместо бензина
Хочу перейти с бензина на спирт, поэтому возник вопрос: какие разъёмы стоят у нас на форсунки? Бош или Делфи? Может кто сталкивался?
Пн сен 21, 2009 11:06
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Сообщение Re: Спирт вместо бензина
Помнилось, что БОШ
Пн сен 21, 2009 11:30
Это хорошо.
Пн сен 21, 2009 11:48
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
За твоей машиной будут охотиться все алкаши города :)
Пн сен 21, 2009 12:55
Так он же технический! :?
Пн сен 21, 2009 13:25
А почему ты решил, что это выгодней?
Пн сен 21, 2009 13:45
Потому что спирт по 3.50-3.70...
Пн сен 21, 2009 14:04
А то что его расход в 1.5-1.7 раза больше, и при этом ещё и мощность падает, в расчёт не берётся?
Пн сен 21, 2009 14:15
Автомобиль: свой
а что нужно,что бы на спирт перейти?И неужели есть заправки спиртом?А какой расход спирта?
Пн сен 21, 2009 14:18
Откуда такая информация? Расход увеличивается от 0% до 30% на разных автомобилях, а мощность не падает, а если настроить - то даже увеличивается (правда и на расход это влияет).
В принципе всю информацию я почерпнул с сайта http://ey95.com/index.php?cat=1111&t=sub_pages, у них есть форум на котором всё это обсуждается, ну и почитал ветки Авеоводов, Тавроводов, Уазоводов и других.
Пн сен 21, 2009 14:42
Всё просто. Удельная теплота сгорания бензина равна 46 МДж/кг, а этилового спирта - всего 29 МДж/кг (метилового - ещё меньше). Чтобы как-то задействовать большее октановое число спирта, и тем самым уменьшить расход, тебе придётся как-то увеличивать степень сжатия, а это конкретная переделка двигателя.
Пн сен 21, 2009 15:01
При среднем месячном пробеге 2000 км и расходе 10 л/100 км по городу получается 200 литров бензина по 7.8 итого 1560 грн, при расходе 13 л/100 км - 260 литров спирта по 3.7 получаем 960 грн, разница 600 грн. Я считаю примерно так.
Пн сен 21, 2009 16:01
А почему ты решил что 13 будет? Разве что с переделкой движка, и то не факт. Физику не обманешь. :?
Пн сен 21, 2009 16:21
Кроме того , прошивку на ЭБУ менять под метанол ,у которого октановое число под 100.
Пн сен 21, 2009 16:37
Ну я в среднем взял цифру, кстати, у нас на форуме кто-то уже льёт спирт в бак, где-то тема проскакивала, и на Авео-клубе человек писал, что при нём в Амулет канистру спирта вылили.
Пн сен 21, 2009 16:41
Прошивка степень сжатия не поменяет, это конструктивная характеристика двигателя.
Пн сен 21, 2009 16:43
Забудь про среднюю цифру. На иномарке со степенью сжатия 11, я бы ещё поверил в 30% увеличения расхода, но не на Мульке.
Получается забавная ситуация: на бензине Flexifuel-машина едет хорошо, а на E85 (если кто забыл, это коктейль из 85% этанола и 15% бензина), во-первых, плохо, а во-вторых, «жрёт» ощутимо больше. Да, биоэтанол дешевле бензина, но не намного. Зря вы думаете, что с этим топливом сэкономите сколько-нибудь значимую сумму. Может даже случиться и так, что будут одни убытки.
Пн сен 21, 2009 16:46
я ездил на спирту........
Значит мощность падает и конкретно, если залить 80% спирта и 20 бензина то ехать вообще не реально.....секс со сцеплением, даже тронутся сложно. При 60% спирта ехать можно но расход таки больше по городу 12-14.....ИМХО неоправданно для города, проблемма перерасхода тольок при постоянном разгон/тормоз, по трассе будет нормально. Сейчас катаю 92-й расход 8......из положительного - почистил форсунки машина прет шо дурная......
Оговорочка, машина прошита под динамик+гольфовая коробка.........
Оговорочка 2, зазор на свечах надо уменьшать иначе жоп%
Оговорочка 3, для спирта надо увиличивать степень сжатия(шлифовка головы), изменение таблицы зажигания(чиптюниг)
Оговорочка 4, ой как с матюками утром глохнем/заводимся.....а алкаши собираются под выхлопной, кстати в пробке если газуеш то это капец, как будто самогонный апарат на колесах.....
Пн сен 21, 2009 16:48
ей гарячие головы, не психуйте сразу много заливать, начните с 20%.....учтите спирт отмывает форсунки.....и растворяет вся гадость с бака. У чела на мондео 2 начал выдрыгиватся датчик топлива........
Пн сен 21, 2009 16:52
Я себе заливал подобную жидкость...
Из побочек заметил только излишнее выделение конденсата... А ехала машина заметно резвее
Пн сен 21, 2009 16:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Евро 3 вместо Евро 2
macced
Сб мар 14, 2020 0:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пять примет плохого бензина
в форуме Водителю на заметку
dimad
Пн сен 28, 2009 12:18
dimad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зависимость расхода бензина от оборотов
ManOwaR
126
41101
Вс авг 26, 2012 11:32
