 Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
Сообщение Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
В последний ливень пару раз заметил такую штуку. Во время форсирования глубокой лужи, если начинает проскальзывать ремень (характерный визг), одновременно с эти конкретно падает тяга. Как это можно объяснить? В этот момент не работает генератор, но есть же аккумулятор!
Вс сен 20, 2009 11:49
Автомобиль: Amulet luxury
Сообщение Re: Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
Возможно, что воду забрасывает на высоковольтные провода и то подобие крышки трамблёра (или что там на QQ стоит), идут пробои, падает тяга? :(
На прогретом двигателе быстро высыхает - и порядок. :oops:
Пн сен 21, 2009 7:56
Автомобиль: QQ lux мех
У меня аналоничная ситуация, когда ремень пищит тяга пропадает и фары начинают светить не так ярко, а когда перестает свистеть получается рывок и машина едет как обычно.
Пн сен 21, 2009 10:17
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Ремень затягивать надо изредка. Он имеет свойство растягиваться и провисать.
Вт сен 22, 2009 14:35
Причина скорее всего не в генераторе, но все-таки - напряжение на аккуме фиксируется 12-12,5 вольт, а при работе генератора-14-14,5 В. Может все-таки это может давать?
Вт сен 22, 2009 15:09
Скорее всего да. Так как в дождь у меня обычно включено всё освещение + дворники, т.е. нагрузка большая, и падение напряжение будет существенное.
Вт сен 22, 2009 15:13
Если включено все освещение, музыка, и еще что то типа обогрев стекла заднего. То генератор зарядку практически не дает, а приборы подпитываются из аккума. Вот и всё :?
Ср ноя 04, 2009 19:18
[quote="ManOwaR"]В последний ливень пару раз заметил такую штуку. Во время форсирования глубокой лужи, если начинает проскальзывать ремень (характерный визг), одновременно с эти конкретно падает тяга. Как это можно объяснить? В этот момент не работает генератор, но есть же аккумулятор![/quote]
Да , есть .
Новая заряженная АКБ "выдает" 12.6 Вольт , притом без нагрузки , с нагрузкой в виде работающего двигателя(без излишеств типа магнитофона итд) около 11 - 11.5 Вольт.
Генератор "держит" 13.6-14 Вольт
Почувствуйте разницу )))
Пт ноя 27, 2009 20:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ремня и роликов допоборудования и г/у
Юрий39
Пн авг 15, 2016 10:34
Юрий39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пн май 14, 2012 22:34
avm_75 Перейти к последнему сообщению
