Birder
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 8:17 Сообщения: 105 Откуда: Киев (Теремки2)
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
 Re: Подскажите нужна срочная замена корзины и диска АМУЛЕТ
на 40 тысячах регулировал, тяга была херовая, под верхом брало правда вони не было.....
| Пн сен 21, 2009 12:14 |
vladislav
Если б человеку было не так срочна замена сцепления, я б все же посоветывал купить сцепление от Гольфа 3 (1.8) и у токаря доделать одно из отверстий (высверлив его аналогично Амулетовскому).... себе думаю делать именно так, правда пока сцепа еще серьезно не турбує....
| Пн сен 21, 2009 13:22 |
serjio007
рассказываю, что было вечером у ребят на станции вообще ни чего не меняли, попробовали побаловаться натяжкой тросика сцепления ослабили его и тяга появилась, гарь провалы ушли, но сказали что диск, уставший и этого хватит 5-10тык) поживем, увидим! все оставил в гараже корзину и диск)
| Вт сен 22, 2009 8:46 |
pivomanshe
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 14:38 Сообщения: 128 Откуда: Харьков
serjio007 писал(а): serjio007 писал(а): нужна срочная замена до понедельника корзины и диска где сколько стоит у Фибки только можно со вторника) блин в пондельник нужно все менять а толком еще не кто неотписался!!!!парни активнеее!!!!!!!!!!!!каки могут ждать подводные камни типа маховик сальники итд**???? УВ.ЕМЕЛЯ отпишитесь по моей теме)спасибо очень нужно ваше мнение услышать!?неделю назад тоже умерло сцепление. ппц настал диску. наклепали новые накладки, а умер он от масла, попавщего из коробки. сразу покупай сальник первичного вала, и ремкомплект на шрус внутренний (в наборе сальник, стопорное кольцо и заглушка гранаты). сальник - 15грн, ремкомплект -50грн. все от гольфа 2 1,6 подходит
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Вт сен 22, 2009 16:09 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
serjio007 писал(а): все оставил в гараже корзину и диск) Слава Богу! Я ж так и говорил, что рановато это для 60-ти тыщ
| Вт сен 22, 2009 18:02 |
serjio007
Rocksolan писал(а): serjio007 писал(а): все оставил в гараже корзину и диск) Слава Богу! Я ж так и говорил, что рановато это для 60-ти тыщ  Rocksolan так сладко..........замена не за горами! 1-е чувствую что диск наисходе. 2-е при трогании машину тресет!!!!
| Пт сен 25, 2009 10:25 |
Rocksolan
serjio007 писал(а): 2-е при трогании машину тресет А может ли это быть проблема с подушками? (У меня такое началось после того, как поймал ночью огромную яму и порвал 2 колеса)
| Пт сен 25, 2009 12:18 |
serjio007
pivomanshe писал(а): serjio007 писал(а): serjio007 писал(а): нужна срочная замена до понедельника корзины и диска где сколько стоит у Фибки только можно со вторника) блин в пондельник нужно все менять а толком еще не кто неотписался!!!!парни активнеее!!!!!!!!!!!!каки могут ждать подводные камни типа маховик сальники итд**???? УВ.ЕМЕЛЯ отпишитесь по моей теме)спасибо очень нужно ваше мнение услышать!?неделю назад тоже умерло сцепление. ппц настал диску. наклепали новые накладки, а умер он от масла, попавщего из коробки. сразу покупай сальник первичного вала, и ремкомплект на шрус внутренний (в наборе сальник, стопорное кольцо и заглушка гранаты). сальник - 15грн, ремкомплект -50грн. все от гольфа 2 1,6 подходит уточняю а 1.-е гольф 2 (карб или моно или инжектор все равно?) 2.ремкомплект на шрус внутренний она же граната!(не понял вот с этого места "наборе сальник, стопорное кольцо и заглушка гранаты" может ты имел ввиду ПЫЛЬНИК?на нранату? )
| Сб сен 26, 2009 14:39 |
pivomanshe
для того что бы снять коробку мне пришлось рабирать гранату, а то коробка не вылазила. так вот в гранате есть заглушка, которую надо пробивать, а то не разберешь ее. в этом ремкомплекте как раз и есть эта заглушка, стопорное кольцоь (оно внутри гранаты) и сам сальник. пыльник я не менял. а сальник вала брал от инжекторного гольфа. жаль упаковку не сохранил с кодом. и у тебя однозначно сцепление умерло, у меня тоже трясло машину при трогании.
| Пн сен 28, 2009 13:00 |
emelya
pivomanshe писал(а): для того что бы снять коробку мне пришлось рабирать гранату, а то коробка не вылазила. А привод не открутить было от коробки?
| Пн сен 28, 2009 13:27 |
pivomanshe
открутили. но все-равно коробка не вылазила. граната упиралась то ли в кузов, то ли в выступ на двигателе, решили снять ее, что бы ничего не отломать.
| Пн сен 28, 2009 14:06 |
emelya
Надо было из ступицы вынуть.
| Пн сен 28, 2009 14:42 |
pivomanshe
А смысл? мешала именно граната вытянуть коробку. она кажется в выступ на двигателе упиралась.
| Пн сен 28, 2009 14:45 |
serjio007
pivomanshe писал(а): serjio007 писал(а): serjio007 писал(а): нужна срочная замена до понедельника корзины и диска где сколько стоит у Фибки только можно со вторника) блин в пондельник нужно все менять а толком еще не кто неотписался!!!!парни активнеее!!!!!!!!!!!!каки могут ждать подводные камни типа маховик сальники итд**???? УВ.ЕМЕЛЯ отпишитесь по моей теме)спасибо очень нужно ваше мнение услышать!?неделю назад тоже умерло сцепление. ппц настал диску. наклепали новые накладки, а умер он от масла, попавщего из коробки. сразу покупай сальник первичного вала, и ремкомплект на шрус внутренний (в наборе сальник, стопорное кольцо и заглушка гранаты). сальник - 15грн, ремкомплект -50грн. все от гольфа 2 1,6 подходит на сколькии тысячах умерло? и ты регулеровку делал сцепления?помогло или нет,что ставил у кого и почем брал?оригинал и рынок?
| Пн сен 28, 2009 16:04 |
pivomanshe
сдохло на 37тык. из-за потекшего сальника первичного вала. ничего не регулировал. взял сначала диск от голфа 1,8, но он не стал по шлицам, да и диаметром болше был. на СТО наклепали на родной диск новые накладки, т.к. время было позднее и купить то что надо было тяжело. скоро опять поеду на ремонт. масло по прежднему подтекает из коробки. хотя сальник заменили. есть подозрение на певичный вал, когда меняли сальник, его немного люфтило, да и шум в коробке какой-то есть.
| Вт сен 29, 2009 10:44 |
serjio007
pivomanshe писал(а): сдохло на 37тык. из-за потекшего сальника первичного вала. ничего не регулировал. взял сначала диск от голфа 1,8, но он не стал по шлицам, да и диаметром болше был. на СТО наклепали на родной диск новые накладки, т.к. время было позднее и купить то что надо было тяжело. скоро опять поеду на ремонт. масло по прежднему подтекает из коробки. хотя сальник заменили. есть подозрение на певичный вал, когда меняли сальник, его немного люфтило, да и шум в коробке какой-то есть. что 2-й раз снимать коробку?
| Вт сен 29, 2009 11:05 |
pivomanshe
скорее всего-да, может и коробку вскрывать будут.  поставят еще 6ю и 7ю передачу + половинки, как на грузовиках
| Вт сен 29, 2009 11:16 |
lesch
Ну вот похоже и у меня начались проблемы со сцеплением. Вобщем так, недели с две машина как-то вяло разгонялась, причем повышенных оборотов я не ощущал, а сегодня по дороге домой завоняло чесночком. Пробовал отрегулировать, не помогает, потом обратил внимание на пянышки масла под машиной. Вобщем потек сальник первичного вала. При двух или трех крайних заменах масла присутствовала капелька на стыке двигателя и коробки, в принципе не сложно было догадаться, что скоро сцеплению кирдык, но я мужественно не обращал внимания, а теперь как на зло машина нужна в строю в кратчайшие сроки. Посему вопросы к уважаемой публике: Какой сальник покупать оригинал или аналог (если аналог то какой)? Диск сцепления тоже нужно наверное поменять, какой аналог можно поставить без переделок, или лучше оригинал? Где в Киеве можно это все поменять у вменяемого "дяди Васи"? (желательно левый берег) На все эти вопросы находил когда то ответы и на нашем и на русском форуме, но если у кого есть свежая информация (так сказать по горячим следам) прошу отписать. С уважением,  Да и еще, кто сам менял отпишите сильно это хлопотно или нет. Только честно. Есть опыт замены на ВАЗ 08-099 и Таврии, правда занимался этим в шикарных условиях, подъемник, гидравлические стойки и т.д. Сейчас же есть возможность только у кума в гараже из ямы.
| Ср окт 14, 2009 20:57 |
pivomanshe
как по мне, исходя из наблюдений, так ну его в ж... самому менять. видел как мастера е...сь. сальник от гольфа 2 на двигатель 1,6 ставится как родной, диск не менял, т.к железяки были целые, просто переклепали колодки. и еще купи сразу ремкомплект внутреннего шруса.
| Чт окт 15, 2009 12:15 |
санек пьет кофие и расслабляется читая форум потому вряд ли что скажет) Сцепление взял у Гуана родное(только диск) мой прошел 30тык и умер под натиском масла, точнее диск не сильно поело.ю....его просто надо отмыть бензином......корзина была в нульцевом состоянии потмоу ее установили на место. Еще хочу сказать, простите написать, что возможно нужно просто отрегулировать сцепу.....простите тему не осилил многа букв))))
Ушел допивать коньяг....
| Чт окт 15, 2009 13:49 |
Wombat |
723 |
101185 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15914 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8766 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13041 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
