Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2
 Крепление переднего номера
Сообщение Re: Крепление переднего номера
Вот мот мой вариант крепления номера, нужно два винта , две гайки и шайбы, также резинки(поставил "москвичевский" сайлентблок как на фото ниже) с отверстием внутри.
Сверлим номер в отмеченных местах на фото , одеваем резинки, продеваем через решетку, ставим шайбы, при этом номер немного по краям прижимаем к бамперу, и закручиваем.
Номер плотно прижимается к резинкам, держится довольно надежно. зазор между бампером и номером, не очень большой.
2.jpg [ 21 КБ | Просмотров: 3523 ]
P3150043.JPG [ 217.3 КБ | Просмотров: 3523 ]
P3150042.JPG [ 260.84 КБ | Просмотров: 3523 ]
P3150041.JPG [ 546.43 КБ | Просмотров: 3523 ]
P3150040.JPG [ 542.57 КБ | Просмотров: 3523 ]
Вс сен 20, 2009 21:17
P.s. Если рамка номера гибкая, резинки можно обрезать и прижат номер ближе к бамперу, будит красивее, но для меня главное было надежное крепление.
Вс сен 20, 2009 21:21
В тему крепления номера, но уже заднего: никто не в курсе американский размер номера (не длинный прямоугольник как сейчас, а короткий и толстый) на зад нам подойдет ?
Вс сен 20, 2009 22:08
Американские номера - стандартный размер 295x170 мм.
замерь пространство на Джаге и прикинь.....
только еще ведь и рамочка соотв-я нужна будет тебе.
хочешь сделать и поставить дубликат, а родной номер возить в багажнике для ГАИ?
Пн сен 21, 2009 11:00
Рекламу видел, что делают. Звонил спрашивал, сказали что делают официально на спец заводе.
Пн сен 21, 2009 19:49
да, сейчас все сделают...
ты уже заплатил в ГАИ за длинный стандартный номер (на нем есть по-моему какие-то отметки), поэтому и придется его возить с собой....
придется наверное еще за разрешение какое-нибудь платить на нестандартный номер?
потрать лучше денежки на реальныо нужные для авто вещи - например, на плановое качественное ТО, амортики, т.п.
а номер прикрепи как у всех и забудь - макимально повыше и поменьше вогнутости внутрь (подсветка будет минимальной, но для ГАИ - "она же есть").
Вт сен 22, 2009 14:08
Llex писал(а):
Завтра гляну на Авео, у знакомого на работе. Но мне кажется что не подойдет, потому что у Авео бампер ровный а у нас изогнутый.
...ну чего молчим про бампер Авео?Скажи хоть что нибудь в тему.
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Вт сен 22, 2009 18:49
Забыл отписатся. :? Возможно что он нам подойдет, сбоку он ровный (без каких либо выемок), правда с еле заметным скосом. Единственная проблема что он сверху прямой, а у нас бампер идет дугой, но если подставка гибкая то проблем не должно быть ее изогнуть.
Временно пешеход.
Вт сен 22, 2009 18:56
Я то же вижу,что кривизна бампера у Джаги и Авео разная.Прохожу возле стоянки супермаркета-стоят машины с подиумами,но....странно если присяду вдруг и что то там буду внимательно рассматривать.Земляки-харьковчане молчат на эту тему.У нас в городе,вернее за городом,есть авторынок "Лоск".Может кто откликнется,где на "Лоске" можно купить подиум,который подойдет на Джаги.С подиумом от Ланоса ясно-пролет.
Вт сен 22, 2009 19:28
Кривизна то разная, но человек ставил себе с ланоса, а там тоже подиум ровный. Может он легко изгибается?
Временно пешеход.
Вт сен 22, 2009 20:42
Все это хорошо,но с боков просветы в подиуме как-то не очень радуют.
Вт сен 22, 2009 20:52
Смотрел на Ланосе, Шевролете - оба с вырезом посередине. У 99 выреза нет, но у него нижняя часть больше верхней.
Вт сен 22, 2009 21:32
У Авео посередине выреза нет.
Если прямой от Ланоса примостили, то и от Авео думаю можно примостить.
Временно пешеход.
Вт сен 22, 2009 22:05
Есть, но меньше чем у Ланоса :)
Вт сен 22, 2009 22:12
Посмотрел на Авео:хоть и нет проемов сбоку,но он коротенький,нет размаху для дуги сверху
Ср сен 23, 2009 13:51
Мы друг-друга не поняли - у Шевролета вырез посередине боков подиума :)
Ср сен 23, 2009 19:53
Вот такой вариант получился у меня.Доработанный подиум от Ланоса.От Шевроле Авео не подходит.Надо сильно изгибать,а рамка из нержавейки не дает 8-)
SP_A0446.jpg [ 346.18 КБ | Просмотров: 2578 ]
SP_A0445.jpg [ 412.8 КБ | Просмотров: 2578 ]
SP_A0444.jpg [ 370.19 КБ | Просмотров: 2578 ]
Пн июл 26, 2010 20:56
Да,если не заморачиваться с нержавеющими рамками спереди и сзади,то работы будет поменьше.В смысле закрепить номера.
Пн июл 26, 2010 22:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лучший совет номера журнала "За рулем"
в форуме Водителю на заметку
$erg
Пн ноя 16, 2009 18:19
felix-andrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. защитная рамка на номера против фотофиксации
Lenchik
117
27195
Пт май 15, 2009 17:09
Seg Перейти к последнему сообщению
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номера оригинальных деталей на Е5
korablov
124
46744
Вс сен 18, 2022 16:21
