 Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
Сообщение Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
Недавно, при отпускании сцепления до начала рабочего хода (момент когда диски пробуксовывают), стал иногда появляться звенящий звук, сопровождающийся характерной вибрацией, которая ощущается на педали. Что это может быть?
Явление не всегда, было уже пару раз. звук как будто гайка прыгает на вибрирующем листе металла.
Вс окт 04, 2009 23:39
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
Похоже на изношеннось демпферов диска сцепления.
166.jpg [ 10.48 КБ | Просмотров: 4603 ]
Пн окт 05, 2009 2:26
Ну да этот звук был когда в машине было 3 человека и чуть чуть в горочку - то есть под бОльшей нагрузкой. Сам я там без опыта найду этот диск и что проверить в первую очередь?
Пн окт 05, 2009 12:21
Не найдёшь! Необходимо снятие КПП. Довольно дорогостоящая процедура. ~500грн.
Плюс, если действительно испорчены демпферы, нужна замена диска сцепления.
Катайся так! А нет - заедь на сервис, пусть посмотрят/послушают. Конечно, если ты сможешь им продемонстрировать беспокоящий тебя звук.
Пн окт 05, 2009 12:53
вряд ли смогу продемонстрировать звук....
Пн окт 05, 2009 13:30
Тогда так катайся. Хороший стук рано или поздно наружу вылезет.
Пн окт 05, 2009 13:37
спасибо за советы :)
Пн окт 05, 2009 13:49
А у меня при схватывании сцеления (в тот момент когда машина начинает ехать), происходит какое то клацанье в коробке один раз. Слышно только на 1й и 2й передаче
Временно пешеход.
Пн окт 05, 2009 13:58
Как будто две тонкие металлические пластинки одна о другую клацают? Если да, то у меня такая же фигня.
Пн окт 05, 2009 15:07
у меня в момент включения передачи слышно, особенно слышно если стоять с выключенным двигателем и переключать передачи, звук идет откуда-то снизу снаружи.
Пн окт 05, 2009 15:14
Да, такой металлический "клац" один раз. Похож на звук когда включаешь заднюю скорость.
Временно пешеход.
Пн окт 05, 2009 15:50
Ну на поведение машины он никак не влияет. Просто неприятный звук.
Временно пешеход.
Пн окт 05, 2009 16:07
Раньше его небыло. Появился где-то на 70 тысячах. Причём, не только при включении передачи и трогании, ещё если на первой подразогнаться и бросить педаль газа. Наблюдается на хорошо разогретой машине. На холодной тишина.
Пн окт 05, 2009 17:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. слишком громкий звук двигателя
dusting554
Пт янв 15, 2010 9:58
