sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
 Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
Недавно, при отпускании сцепления до начала рабочего хода (момент когда диски пробуксовывают), стал иногда появляться звенящий звук, сопровождающийся характерной вибрацией, которая ощущается на педали. Что это может быть?
Явление не всегда, было уже пару раз. звук как будто гайка прыгает на вибрирующем листе металла.
| Вс окт 04, 2009 23:39 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
Похоже на изношеннось демпферов диска сцепления.
166.jpg [ 10.48 КБ | Просмотров: 4649 ]
| Пн окт 05, 2009 2:26 |
sands
Ну да этот звук был когда в машине было 3 человека и чуть чуть в горочку - то есть под бОльшей нагрузкой. Сам я там без опыта найду этот диск и что проверить в первую очередь?
| Пн окт 05, 2009 12:21 |
mini
Не найдёшь! Необходимо снятие КПП. Довольно дорогостоящая процедура. ~500грн. Плюс, если действительно испорчены демпферы, нужна замена диска сцепления. Катайся так! А нет - заедь на сервис, пусть посмотрят/послушают. Конечно, если ты сможешь им продемонстрировать беспокоящий тебя звук.
| Пн окт 05, 2009 12:53 |
sands
вряд ли смогу продемонстрировать звук....
| Пн окт 05, 2009 13:30 |
mini
Тогда так катайся. Хороший стук рано или поздно наружу вылезет.
| Пн окт 05, 2009 13:37 |
sands
спасибо за советы
| Пн окт 05, 2009 13:49 |
Llex
А у меня при схватывании сцеления (в тот момент когда машина начинает ехать), происходит какое то клацанье в коробке один раз. Слышно только на 1й и 2й передаче
| Пн окт 05, 2009 13:58 |
mini
Как будто две тонкие металлические пластинки одна о другую клацают? Если да, то у меня такая же фигня.
| Пн окт 05, 2009 15:07 |
sands
у меня в момент включения передачи слышно, особенно слышно если стоять с выключенным двигателем и переключать передачи, звук идет откуда-то снизу снаружи.
| Пн окт 05, 2009 15:14 |
Llex
mini писал(а): Как будто две тонкие металлические пластинки одна о другую клацают? Если да, то у меня такая же фигня. Да, такой металлический "клац" один раз. Похож на звук когда включаешь заднюю скорость.
| Пн окт 05, 2009 15:50 |
Llex
Ну на поведение машины он никак не влияет. Просто неприятный звук.
| Пн окт 05, 2009 16:07 |
mini
Раньше его небыло. Появился где-то на 70 тысячах. Причём, не только при включении передачи и трогании, ещё если на первой подразогнаться и бросить педаль газа. Наблюдается на хорошо разогретой машине. На холодной тишина.
| Пн окт 05, 2009 17:01 |
