Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
 Re: Антифриз G12(красный)
я ксати выкладывал как это проще всего сделать.....
| Вт окт 06, 2009 14:24 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
Sanek555 писал(а): я ксати выкладывал как это проще всего сделать..... Как?:)
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Вт окт 06, 2009 15:42 |
Adapter
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 1:03 Сообщения: 108 Откуда: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
 Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
Кто-нибудь пробовал добавлять в масла Мегафорс? Вроде не плохая штучка, как ваше мнение? http://megaforce.com.ua/page0.phpМожет мне после ремонта его добавить, уже два месяца стою на гарантийке (замена коленвала).
| Ср окт 07, 2009 9:02 |
Колянич
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 14:19 Сообщения: 26 Откуда: Макаров, Киев
амм, а не тосол ли залит в наши машины изначально? ....синего кстати цвета
_________________Жизнь прекрастна и удивительна, если выпить предворительно...)))
| Ср окт 07, 2009 20:53 |
ManOwaR
Колянич писал(а): амм, а не тосол ли ликбез
| Ср окт 07, 2009 21:31 |
andrey_sem
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 17:35 Сообщения: 106 Откуда: KIEV
у меня с салона был красный антифриз, после замены радиатора на кольцевой залили зеленый, я спросил почему же зеленый раз был красный, мастер сказал что красный отстой и надо лить зеленый
__________________7_12_19.gif)
| Ср окт 07, 2009 23:22 |
ManOwaR
andrey_sem писал(а): мастер сказал что красный отстой и надо лить зеленый О, сразу видно профессионала! Вообще, скажу по секрету, лить нужно того же цвета, что и автомобиль!  Я, например, лил зелёный ХАДО G11 - никаких проблем за два года (поплюю и постучу, суеверный...). И сейчас буду менять тоже на зелёный!
| Ср окт 07, 2009 23:56 |
ЕвгенКа
Всем привет! В общем, расскажу что я залил вчера. Вот у меня была обкатка и вчера было первое ТО. Конечно решил на масле не экономить. Залил ARAL, немецкое масло которое использует компания тюнинга BRABUS. Цена вопроса 415 грн 4 л. (нашел точку 400). Скажу честно - машина другая стала! Гораздо тише работает двигатель, мягко, тише в салоне стало. Вот что означает хорошее масло. Поменял конечно-же и в коробке и об этом не пожалел. Когда начали сливать масло то там были то ли мазут, то ли га..но какое-то, но был в шоке не только Я! Что они на заводе заливали туда точно помои. В общем взял немецкое масло в горобку, синтетику, налил больше уровня, как и многие делают, т.к 5-я не важнецкая. 2.5 (ну может 2.4 л). То конечно коробка начала включаться по другому. Мягко, тихо. Тише работает. Ещё мне подрегулировали кулису, что вообще. Весь вечер болдел! Включается как у "молодого"!:))) Итого - Машина совсем другая! Советую всем!
| Чт окт 08, 2009 10:10 |
ЕвгенКа
Поменял ещё тормозную жидкость заводскую. ,Они туда заливают тоже отстой какой-то. Купил себе банку фирменной тормозной жидкости DOT-4 BOSCH! Даже педаль тормоза стала выше и тормоза интереснее. Видно что вязкость лучше! Так что так! Правда купил поменять антифриз, но самое смешное не нашли краник как сливать, так что нужна помощь!:)
| Чт окт 08, 2009 10:13 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Там его нет. Отсоединяй нижний патрубок от радиатора.
| Чт окт 08, 2009 10:25 |
ЕвгенКа
Я вот тоже вчера хотел поменять, но ненашел как и где сливать антифриз - ребята помоЖИте?!:) Купил тоже зеленый, не хочу тот крастый. Судя по первому вчерашнему ТО, то там везде га...но залито! Особенно в коробке!
| Чт окт 08, 2009 10:33 |
ЕвгенКа
mini писал(а): Там его нет. Отсоединяй нижний патрубок от радиатора. Так и думал. А в движке нет никакого отсека слива. Вприцнипе только патрубок и сливается полностью со всем системы?
| Чт окт 08, 2009 10:46 |
pivomanshe
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 14:38 Сообщения: 128 Откуда: Харьков
 Re:
SidorS писал(а): Я ТО-О на 2700 сам делал масло Agip 5W40 в коробку ADDINOL 75W90 а гарантия я так понял для себя -побоку всеравно ничего там путевого не делают ............. поменяли приемную трубу, актуатор ц/з, еще что-то делали. ни за что не платил. надо быть настойчивей.
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Пт окт 09, 2009 21:27 |
pivomanshe
по поводу масла. лил синтетику и БП и кастрол у официалов. сейчас налил кастрол полусинтетику 10w40, ну уж очень дешево отдали (100грн за 4литра), масло пиз...ое, из разливной бочки .
| Пт окт 09, 2009 21:31 |
ЕвгенКа
Ещё знаю что вроде AGIP хорошее масло, но не пробывал, хотя пробывал на мото MOTUL, клево, только уж цена кусается!:)
| Сб окт 10, 2009 9:21 |
stealth
pivomanshe писал(а): по поводу масла. лил синтетику и БП и кастрол у официалов. сейчас налил кастрол полусинтетику 10w40, ну уж очень дешево отдали (100грн за 4литра), масло пиз...ое, из разливной бочки . Не знаю, не знаю, но в этой стране я еще долго не буду доверять многим вещам в общем, и фирменному разливному маслу из бочки в частности.
| Сб окт 10, 2009 11:58 |
amulet1975
Заливал Кастрол всё время,а последний раз решил попробывать и залил Валко,так вот моё мнение что кастрол лучше ,тише работает движок,клапана при холодном запуске не стучат
| Чт окт 29, 2009 9:16 |
beduin
 Re: масло в коробке!
При попытке замены масла (пробег16т 2008 г.в.) открутил ЗАЛИВНУЮ пробку и масло потекло струйкой под давлением. По расчету его в коробке и есть 2,3-2,5л. с завода. чего я не ожидал и был смущен(подготовил 2л. на замену LM 75w90 GL4/5). Эфект "мозгов" присутствовал но скорее похож на краску серебрянку разведенную. Собраное масло мастер залил обратно через датчик(пока не докуплю масла). Масло светлое, без хлопьев
| Пн ноя 09, 2009 19:15 |
Tsybin46
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 14:44 Сообщения: 52 Откуда: г.Николаев
Я на 99% уверен,что масло фирмы ARAL BLUE TRONIC SAE 10W-40 произведено в Германии.Полусинтетика.4 литра стоят 300гривен.На 10000км я его залил.Для двигателя главное качественное масло.
| Вс ноя 22, 2009 11:18 |
ЕвгенКа
Tsybin46 писал(а): Я на 99% уверен,что масло фирмы ARAL BLUE TRONIC SAE 10W-40 произведено в Германии.Полусинтетика.4 литра стоят 300гривен.На 10000км я его залил.Для двигателя главное качественное масло. Я залил синтетику, на 100 грн дороже, но поверь - ещё лучше! Вот тут уже не нужно было экономить. Я слышал что на полусинтетике более вялая машина. У меня товарищь на нисан залил полу. У меня синтетика и в придачу долил СУПРОТЕК (присадка) - двигло шепчет!:)
| Вс ноя 22, 2009 17:51 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
Vitja |
49 |
14891 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
