Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
 Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Сообщение Re: Тормозные колодки
Помоему колодки от Ланоса подходят. Номер не подскажу так как колодки за 20 тыс. км у меня пока не стерлись. Обычно предпочитаю в основном "тормозить двигателем"...
А фирменные - значит качественные! Меняй и не сомневайся.
Ср сен 30, 2009 18:20
Автомобиль: Chery QQ
Я был у них на сайте, но там нет chery! Ближайший сосед - матиз http://www.dafmi.com.ua/?lev1=3&lev2=5& ... _040=04.98
а вот подойдут ли от него колодки нам! Кроме того на СТО кричат, что ставить только их иначе снимают с гарантии или предоставлять сертификат на товар с записью в сервисную книгу. Не знаю насколько это страшно. Предлагают либо родные Чери - 158 грн+90 грн работа, либо приблизительно 300 грн GM (или JM) +90 грн работа. Затрудняюсь принять решение. Поможете?
Ср сен 30, 2009 20:00
16000 с копейками и ужасно скрипят теперь независимо от влажности воздуха и летом и осенью и в дождь и в жару.
Ср сен 30, 2009 20:43
Автомобиль: Чери Е5
Мои колодки прошли уже 51000 и еще не стерлись. И практически не скрипят - так, иногда поскрипывают... На 60000 поменяю, но, еще не решил на какие - говорят на перед подходят и от Ланоса и от Матиза. Или родные поставлю - они вроде тоже ничего...
Чт окт 01, 2009 9:22
на ТО 30 тык хотел поменять колодки. долго выбирал, как и ТС, но в конечном итоге купил родные. на СТО посмотрели на установленные и сказали что менять не надо. стерлось по1.5 мм. так что новые пока лежат.
Ср окт 07, 2009 9:22
Сообщение Тормозные колодки
Да может поизносились они? Тормозные колодки - дело такое... изнашиваемое. Как давно они у вас не меняные? Если давненько - то вперед, на станцию тех обслуживания если вы в себе не уверены, или попробуйте сами поменять. Хотя я бы посоветовал все-таки на станцию. Там ребята во всех отношениях знающие. Разберуться и помогут.
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср окт 28, 2009 0:16, всего редактировалось 1 раз.
удалена реклама
Вт окт 27, 2009 2:19
Автомобиль: QQ
Мне спереди поставили от ланоса- вроде подошли ;) правда иногда поскрипывают
Вт окт 27, 2009 9:30
Сообщение Клинят супорта
Месяц назад заклинил левый передний супорт. Колесо грелось так, что отвалилась крышка пластмасова (колпак). На пятой не мог разогнать...
Купил ремкомплект от ланоса он же идет и на Матиз (резиновое кольцо и пыльник 50грн на Лепсе) подходит. Разобрал цылиндр на поршне раковины почистил сделал ревизию ездил...
...Ездил месяц и вот сейчас та же проблема с правым супортом. Буду делать. Новый же супорт стоит 600 с копейками гривен... :(
Кто сталкивался с этой проблемой? От чего может подойти супорт?
Какие есть мысли?!
Пн фев 22, 2010 21:08
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Клинят супорта
Есть очень большое подозрение что должен подойти суппорт в сборе от ланоса 1,5 с колесами на 13". Цена суппорта 250-300 грн,
Мне надо поршень и резинки менять, ремкомплекта не нашел, вот и подумываю может заказать ?
Вт фев 23, 2010 15:21
Та же самая проблема и у меня. Клинит правый суппорт. АПробег 46000 км. Колесо и диск греется как чайник. Вроде по ценам около 350 грн. стоит. Буду наверное менять.... :(
Вт фев 23, 2010 21:03
Автомобиль: M11
Тоже была такая проблема, смазал графиткой направляющие и под пыльник налил графитовую смазку (жидкую). Теперь все ОК.
Вт фев 23, 2010 22:48
Автомобиль: qq
та же беда,проехал гдето 10км-диск красный перегрел ступичный подшипник пришлось менять,когда разобрал,то на цилиндре была ржа и мелкие впадины,зачистил мелкой наждачкой,удалил всю грязь из под пыльника и собрал,смазку не использовал но лучше положить под пыльник,проблема на мой взгляд в плохой плотности пыльника,туда попадает вода и понеслось,а тут ещё большой износ колодок,из-за этого цилиндр торчит из супорта сильно и ржавеет аж на середине
Чт фев 25, 2010 0:37
Сообщение ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
Сделал я и правый супорт. Купил ремкомплект с ланоса. Вытянул поршень и на токарном станке прошлифовал войлоком с пастой Гоя. Работает супер...
НО есть еще один момент. Взял старый супорт с ланоса 13" и оказалось, что наш супорт почти одинаковый. Тоесть скоба куку и лан разные по креплению к стойке. А вот по отверствиям на направляющих стает один к одному и пальцы направляющие от лан такие же как и на куку. Я переставил лан супорт на нашу скобу, поставил на колесо, надел колесо крутил вертел все тютя в тютю. Но есть еще одно "но" у лан супорта на 6мм больше размер места посадки колодок. Когда поставил на колесо то поршень (при изношеных колодках на 60% - 70%) будет сильно выходить и на направляющих есть шат от этого может приклинивать супорт. Эту же проблему можна решить с помощью подкладывания какой либо пластины в противоположную от поршня часть супорта или же от старой колодки взять саму металическую основу и продублировать колодку от "глухой части супорта"...
Это все к тому, что ланосовские супорта в 2,5 раза дешевле родных. НЕГОВОРЯ О КАЧЕСТВЕ!!!
250220102634.jpg [ 109.15 КБ | Просмотров: 8458 ]
250220102631.jpg [ 132.59 КБ | Просмотров: 8458 ]
250220102629.jpg [ 109.93 КБ | Просмотров: 8458 ]
250220102625.jpg [ 136.27 КБ | Просмотров: 8458 ]
250220102623.jpg [ 123.09 КБ | Просмотров: 8458 ]
Комментарий к файлу: Стал как родной
250220102620.jpg [ 125.97 КБ | Просмотров: 8458 ]
Пт фев 26, 2010 19:18
Сообщение !!!
Ко всему выше сказаному хочу добавить. Заехал на СТО где брал супорт от ланоса, где обслуживаю машинку уже 2 года. Выложил всю информацию, ребята идею одобрили и посоветовали еще несколько вариантов решения по перестановке из ланоса на куку супорта. Идеи есть еще по удлинению направляющих у основания...
Супорт от ланоса у них стоит около 270грн. Если Вам некуда обращаться говорите я сведу с шефом станции, человек -"золотые руки". Делают качественно и совсем недорого. Район Жулянского путепровода, Окружная.
Пт фев 26, 2010 19:44
Timur, огромное спасибо за информацию, буду себе ланосовкий суппорт колхозить!
Вс фев 28, 2010 16:07
недавно и меня затронула эта проблема.решил по быстрому wd-40.пыльники реально некакие. спосибо за подсказку.
Вт мар 02, 2010 14:47
To Timur: Великий РІСПЕКТИЩЕ за пророблену роботу і детальні фото!!!!!!!!!! Клас!
To all: Є в мене одне припущення, яке хочеться обговорити зі всіма "пострадалими" від заклинювання поршнів в супортах. Можливо проблема криється в рідній гальмівній рідині?
ПИТАННЯ: Ви міняли рідну гальмівну на нову (від відомого виробника)? Якщо так, то на якому пробігу була заміна? Якого року випуску машина?
Я поміняв в авто гальмівну і всі колодки на 50тис.км. - і то для профілактики, щоб на душі було спокійніше. Із проблем - тільки гриміли направляючі супортів на нерівностях. Нічого не клинило і не грілось. Здається на 70тис.км. трохи залипав зворотній клапан на вакуумнику - був промитий ВДшкою і працює
далі.
Сьогодні пробіг вже 82 500км, гальма радують своєю роботою. Тому якось незвично чути стільки скарг на проблему з передніми гальмами. Якщо стільки нарікань - значить проблема системна і варто пошукати причину.
Ср мар 03, 2010 0:47
Покупал суппорт на Россавто Салютная, 2 - 340 грн.
Пробег 50000 км. Та же проблема на левом суппорте. Вчера снял колесо. Раскрутил суппорт. На поршне есть следы ржавчины. Пришлось немного побрызгать ведешкой и погонять поршень, пока в ручную не стал отходить. Пока езжу, хотя на долго ли это? Насчет супортов от ланоса уже мысля давно посещала. Даже как-то специально снимали колеса на QQ и Ланосе. На вид вроде одинаковые...
Пт апр 30, 2010 12:27
Вот у меня тоже, левый заклинил. Еду, воняет горелым что-то, ну думаю, пожар где-то, потому что запах всё не проходит. Возле дома пощупал диски - о левый обжечься можно, резина подспустила и издаёт странный звуки. Ещё повезло, что не лопнула в дороге... :o Можно ли суппорт как-то расклинить в полевых условиях, чтоб только до СТО добраться?
Чт июл 01, 2010 0:19
Снять колесо, отверткой затолкать поршенек обратно, можно еще масла туда под пыльник.
По дороге к СТО постараться сильно на тормоз не жать :)
Чт июл 01, 2010 13:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ABS и всё что связано с тормозной системой.
Maikl
35
9447
Ср июл 08, 2020 15:10
Maikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
234305
Пн апр 22, 2019 21:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электроника и все что связано
Alex Snake
31
8009
Пн ноя 16, 2015 8:44
solo333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ТО и всё что с ним связано
в форуме Chery Arrizo 7
doc_
Ср ноя 29, 2017 12:14
