Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
 Обогрев, вентиляция салона
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Сообщение Re: Панель управления обдувом воздуха
Да, чтоб туда добраться много не надо. 4 винта и все.
Я когда подсветку менял раз 5 разбирал.
Там действительно все пластиковое. может что-то и сломалось.
Мой бортовик
Чт окт 08, 2009 17:17
Там тросики на защелках! Может защелка выскочила. Или зуб на шестерне сломался. Я знакомому менял эту штуковину так у него тоже щелкнуло,оказалось сломалась ось на которую одевается нижняя шестерня. Сколько ни клеяли ни чего не помогало-ломалось дальше. Пришлось менять блок полностью. Сейчас цена блока 500грн.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чт окт 08, 2009 17:35
Автомобиль: QQ, EMGRAND
mavski, паяльник есть?
+ суперклей + металлическая арматура (проволока без изоляции или гвоздь без шляпки) = почти любую пластиковую деталь можно исправить в домашних условиях.
Тем более внутреннюю, на заметную деталь.
Тем более стобаксовую деталь.
Чт окт 08, 2009 17:37
+1 Если захотеть!
Чт окт 08, 2009 17:46
а хрустнули скорее всего зубчики на шестерне пластмассовой когда провернулись, у меня такое уже было. Ничего смертельного, всё целое.
Сб окт 10, 2009 17:10
Автомобиль: Амулет
Сообщение Пропал обогрев ног
С наступлением холодов заметил что при переключении потока воздуха "в ноги", воздух идет на лобовое стекло, в ноги водителя ели заметное дуновение.
Посмотрел как работает блок управления - вреде бы поломанных частей нет, тросики движутся. Такое впечатление - что тросик отвечающий за направление воздуха "лобовое" - "ноги" со стороны печки слетел.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Пн дек 21, 2009 19:12
Сообщение Re: Пропал обогрев ног
Очень может быть. Сними бардачек и посмотри, у кого то была такая фишка, кажется на Московском форуме писали.
Пн дек 21, 2009 23:03
Автомобиль: Амулет
Так в том и дело, что на управлении все работает как часы. Только воздух в ноги не идет. Да и если что-то и примерзло, потом все же прогревается, в салоне Ташкент. Проедешь, часик и хочется раздется.
Последний раз редактировалось alekss_5 Сб дек 26, 2009 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Сб дек 26, 2009 23:42
Автомобиль: Амулет
Московский форум рулит. Не прочитав его я бы не описывал свою проблему. Сняв бардачек получается доступ к двигателю вентелятора и др... Это я сделал еще летом. Когда мне показалось что к ногам задних пассажиров слабый отвод (воздуха при включеном кондишине). Но так не доберешься. Похоже что нужно снимать весь блок радиаторов и заслонок, а это не сделаешь без слития охолождайки и фреона, и торпеды.
Сб дек 26, 2009 23:50
Сообщение Перепады оборотов вентилятора печки
При такой погоде практически всегда обороты вентилятора печки на максимуме. Последнее время стал замечать, что иногда обороты сами снижаются ненадолго потом снова норма. У кого какие мысли по этому поводу и чем это может грозить?
Пн янв 11, 2010 14:43
Сообщение Re: Перепады оборотов вентилятора печки
Салонный фильтр давно менял?
Пн янв 11, 2010 15:06
Таже проблема.
Раньше на 4 делении и шумел громче и поток воздуза был сильнее.
А вот фильтр салона один раз менял на 10 тыс. сейчас 45 тыс.
Пн янв 11, 2010 23:51
Поменяй и будет Тебе счастье. :D
Вт янв 12, 2010 0:03
Салонный фильтр ещё не менял, пробег почти 20 тыс, а соборотами двигателя всё ОК.
Еmelya - Спасибо за совет.
Вт янв 12, 2010 15:04
у меня заслонки хреново открываються которые направляют поток поздуха (поломал уже два регулятора (ломаеться кронштейн который в регуляторе над шестерней) и воздух дует не туда куда направил а во все стороны адновременно поэтому такое ощющения что печка хреново работает жду потопления чтоб разобрать печку...
Ср янв 13, 2010 12:35
Автомобиль: Амулет
Это что на 4-ке, что-ли. А не боишься что сдует?
Вообще-то обороты должны разнится только если переключаешь забор воздуха с салона или с улицы. С салона просто напрямую сосет воздух в ногах переднего пассажира, а с улицы сосет через фильтр салона. И чем сильнее забит фильтр салона тем заметнее будут падать обороты вентилятора печки при переключении с салона на с улицы.
А фильтр вообще-то иногда нужно менять и как правило при переходе с одного сезона на другой. Правда это удовольствие не совсем дешевое; я например фильтр чищу пылесосом, помогает на время.
Ср янв 20, 2010 23:08
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Все у тебя нормально. Можешь быть спокоен.
Это вентилятор двигателя включается и выключается.
Мощность потребления вентиляторов радиатора настолько велика, что (я понимаю что китайцы о этом не думали и провода тонким сечнием проложили) садит напругу на ветке питания печки. Вот и ответ.
Могу банить всех, но не хочу
Чт янв 21, 2010 20:06
Автомобиль: чемулет
Сообщение Вентиляция салона- как сделать лучше?
Ребята ,не совсем устраивает вентиляция салона - нужен обдув стекла + обдув ног и боковых стёкол - вообщем ,что надо сделать в эл.схеме ,чтобы в положении переключателя обдува ног и боковых стёкол открывался обдув стекла? :oops:
Вс фев 07, 2010 17:38
Сообщение Re: Вентиляция салона- как сделать лучше?
там электричества нету, чистая механика, тросики всякие заслонки. И возможно у тебя, что-то сломалось....меня как и многих других обдув полностью устраивает. =)
расскажи подробней чего не нравится, а Варелик скажет как у него =)
Вс фев 07, 2010 18:12
Автомобиль: чемулет
Не знаю как ещё подробнее :-o - хочу обдув лобового стекла вместе с обдувом ног , в стоке -всё по отдельности!
Вроде бы нашёл простое решение проблемы на рос.форуме -поставить переключатель в положение "между ..." ,завтра попробую -отпишусь.
Вс фев 07, 2010 18:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
HumanOfHell
129
29684
Вт апр 19, 2016 11:42
andh
34
12235
Чт апр 28, 2011 22:20
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88318
Сб сен 28, 2019 19:45
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 0
