Llex
 Re: Осветительные приборы Чери
Ближний стоит H1, про дальний незнаю.
| Чт сен 03, 2009 14:53 |
Anton Oprya
в Эларе могут стоять что h1 что h7 зависит от партии на Кимо тоже самое про Джаги не в курсе
| Чт сен 03, 2009 15:01 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Ещё вопрос кто знает хочу заменить в противотуманках и ближний свет на синие лампы не будет проблем при тех осмотре. У знакомого на 11ваз стояли в фаре подсветка синее неонки получил250 штрафа.
| Чт сен 03, 2009 17:05 |
Anton Oprya
правильно получил штраф
| Чт сен 03, 2009 17:10 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
+1 Тем более что даже при легком тумане за 5 м эти синенькие огоньки не видно.
Maksimka, На дальнем и ближнем H1, противотуманки H7. Ставил я себе на ближнем Osram Cool Blue, так на мокрой дороге ниче не видно пока не включишь противотуманки. А вот когда переставил на дальний - супер.
| Пт сен 04, 2009 22:01 |
Maksimka
ок, с дальним понятно - такие же как и ближние = Н1. $erg, я так понял у тебя и на ближн. и на дальнем стоят одинаковые Osram Cool Blue? и эффект от замены дальних есть?
| Пн сен 07, 2009 13:33 |
Сармат
 Фара на Jaggi (QQ-613)
После встречи с собакой,на авто моего клиента правая блок фара плохо стала давать дальний свет.Уже давно .Сейчас мы созрели разобрать аккуратно блок-фару с метою выявить причину плохого свечения "линзы". Есть подозрения на то,что полетел механизм регулировки "линзы". Посмотрел все темы от начала до конца. Подобного не нашел. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Отзовись. Терять нечего. Или новый блок фара или снять стекло.Или дело в другом?
| Пн окт 05, 2009 12:47 |
Llex
 Re: Фара на QQ-613 .Разбирается или нет.
Ну так линза стоит то на ближний свет, а дальний на обычном отражателе. Может там просто отражатель перекосился?
| Пн окт 05, 2009 14:01 |
lii
У меня была полетела плата,прямоугольная стоит в фаре,я ее пытался перепаять накрылись габариты,было очень неудобно короткие провода не давали ее вытянуть из фары,я решил ее разобрать.Поддеавал ножом она хрустела во многих местах,потом додумался взять строительный фен прогрел ее по окружности и она сама раскрылась без труда.Попробуй и ты так а потом возьми ее на герметик.
| Пн окт 05, 2009 15:20 |
Сармат
Пока спасибо.А мне казалось ,что линза это дальний. Попробуем феном.Будет что-то новенькое.отпишусь.
| Пн окт 05, 2009 22:24 |
Сармат
Сняли фару,повертели и поставили на место. Ничего не пойму. Визуально все нормально. А пучка нет и свет тусклый и желтый по сравнению с левой фарой. Лампы одинаковые. Реле,не тот ток,линза сама(т.е.зеркало) ? Что еще?Может вырвать с линзы железяку или прогнуть ее. Но думаю самый правилиный выход-это новая блок-фара. Дене-е-е-е-е-ег! Немерено. А что?
| Чт окт 08, 2009 21:48 |
Сармат
Сегодня разобрали фару.По совету LII взяли фен(обыкновенный),нагрели пластмассу + скалльпель и отвертки и сняли стекло(пластик).Причина окозалась в покрытии обоймы фары.Оно практически слетело. Китайское дерьмовое покрытие как шелуха отслоилось и практически было его только по краю обоймы.В принципе это Я предвидел полгода назад и об этом говорил клиенту. А как восстановить в гаражных условиях? Я настаивал на фольге,так как гальваники у нас в городе нет или типа такого.Все развалилось в вихре нашей безпорядочной экономической жизни.Хотели фальгу от шоколадки(хи-хи) или от фальги для запеканки,термостойкую.Но оказался под руками баллончик с краской под хром(написано для декоративных целей).Зачистили,обезжирили,покрасили,просушили и попробовали. Эффект в 3-раза лучьше. На том и остановились. После все старое убрали и на новый герметик запаковали. Вот в принципе и все. Только ,что подьехал клиент подрегулировали фару. Правда все одно немного тускловатей чем еще не конченая левая ,и все же.Можно ездить. И экономия денег. Спасибо Varelik. .Он меня поддтолкнул на разборку. Дед доволен.Снял пару фоток. Если надо,выложу.
| Пт окт 09, 2009 19:19 |
mallisch
Автомобиль: свой
Давай фото в студию,для расcмотрения данного материала,как дополнение в FAQ
| Сб окт 10, 2009 2:31 |
llib
Зарегистрирован: Сб авг 29, 2009 12:35 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1097
 Выгорел отражатель ближнего света фары
Выгорел отражатель! Стекло не снимал, а разобрал фару сзади. Работа очень кропотливая. Попробовал краску, лучше, но все равно плохо! Нашел человека, при помощи 100 гр и вакуумного напыления восстановили отражатель, теперь отлично! Вложение:
DSC02803_изменить размер.JPG [ 517.01 КБ | Просмотров: 6849 ]
DSC02802_изменить размер.JPG [ 280.43 КБ | Просмотров: 6849 ]
| Сб окт 10, 2009 18:25 |
ManOwaR
 Re: Выгорел отражатель ближнего света фары
Второй уже такой с этой проблемой. Ставьте ксенон, и будет вам счастье.
| Сб окт 10, 2009 19:27 |
ManOwaR
Парочка таких "восстановлений", и ксенон уже окупится, правда самый бюджетный.
| Сб окт 10, 2009 19:52 |
Сармат
Процесс снятия забыл сфоткать. Так,пару штук и видео.
Комментарий к файлу: И иак се понятно.
.rar [1.85 МБ]
| Сб окт 10, 2009 21:57 |
Сармат
А мы стекло валили. Так как откручивал линзу?Где-то Я протупил. Получается делали дурную работу. И где и как(за 100 гр.)делали вакуумное напыление? Не мог ты раньше выложить инфу. Я бы не парился столько. Значит мой метод в утиль.А может для чего и сгодится. Расскажи за напыление!
| Сб окт 10, 2009 22:06 |
Maksimka
 Re: Дальний включаем вместе с ближним
тема старовата, но решения по вопросу нет, а для меня актуально. амулетовский вариант из ссылки нам на Джагу не подходит, т.к. у нас раздельные реле - на ближний свое, на дальний свое. Перемычка на рукоятке включения - надо знать что перемыкать, чтобы не замкнуть плюс с минусом... кто-нибудь что-то сделал с этим?
| Ср окт 14, 2009 14:00 |
mikhadze
| Ср окт 14, 2009 14:14 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9711 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12482 |
Пт июн 14, 2019 22:09
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev |
15 |
21294 |
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder
bubon |
43 |
17118 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
