Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 87  След.
Та я понял что у нас колодки га....но, но почему у меня с одной стороны диск в пыли?
Последний раз редактировалось mikhadze Вс сен 20, 2009 20:41, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг!!!
Вс сен 20, 2009 20:14
Сообщение Re: Вопросы по тормозам
Задрал меня постоянный писк при торможении новых колодок Кашияма, не стал ждать притирания (сколько можно , 700 км уже проехали) и поставил RH. В материале Кашиям бронзовые вкрапления и колодки довольно жесткие. Если бы только пищание при торможении можно было бы мириться, но пищали они даже при трогании. Уже сточил на них внешний край под буртик на диске - не помогло. Хотя надо отдать должное торможение на них великолепное.Кстати кто-то писал про отсутствие термоизолирующих пластин после ТО. RH идут в комплекте с данными пластинами.Пока не пищат.
Пн сен 21, 2009 9:17
фОТО коробки от колодок есть...? Если есть, закинь плиз, сюда или в личку...и может от Кашияма есть..
Пн сен 21, 2009 10:29
Завтра
Пн сен 21, 2009 10:46
Фото двух коробок
P220909_08.05_[01].jpg [ 98.07 КБ | Просмотров: 2054 ]
P220909_08.05.jpg [ 122.36 КБ | Просмотров: 2054 ]
Вт сен 22, 2009 10:09
Клубная карта №: 1061
Други, при постановке машины на ручник на горке, когда отпускаю ножной тормоз слышен неприятный звук вроде с барабанов. Что может быть?, подскажите.
Чт сен 24, 2009 11:04
скорее всего звук затягивающихся (зажимающихся) колодок
Чт сен 24, 2009 11:21
Спасибо, успокоил, а аватор у тебя, mikhadze, +1.
Чт сен 24, 2009 15:42
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
Кто что знает по аналогам задних колодок для KIMO (JAGGi)?
Пт окт 09, 2009 9:35
Пока никто, ставь оригинал и не парься если надо . Родных хватит тыщ на 70.
Пт окт 09, 2009 9:43
Я раньше так делал на "семёрке". На каждую третью замену передних(диск) одна замена задних(барабан). На Кимо так же планирую...
Пт окт 09, 2009 11:42
Всем привет ! хочу задать вопрос. сегодня пришлось тормозить в пол (АБС пока так и не настроили мне) тормозил со "стружкой" с блокированием колес - так вот при этом уносит корму вправо со страшной силой. траектория торможения точно была прямолинейной. что это может быть ? при более менее плавных торможениях все ок.
Чт окт 29, 2009 18:05
неправильное распределение тормозных усилий или давление шин или еще много всяких разных факторов
Чт окт 29, 2009 18:31
Завоздушена система (требуется прокачка) или не работает правый тормозной цилиндр. Или вьехал в лужу правой стороной, вода попала в барабан. И тд и тп.
Чт окт 29, 2009 19:08
Ну хоть убейте , не понимаю КАК ПРИ УНОСЕ КОРМЫ В ПРАВО, ТРОЕКТОРИЯ ТОРМОЖЕНИЯ ТОЧНО БЫЛА ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ? У нас на кимо есть система АБС. на юз не пойдёт. Испробовано . Педаль до полика- колёса фиксируются с промежутком. Если АБС не работает то тормоз срабатывает как на ВОСЬМЁРКЕ ,все четыре колеса и машину естественно уносит по тем или иным причинам в сторону.
Чт окт 29, 2009 21:40
Юра, читай внимательно. У чела АБС вроде как не работает, если я его правильно понял. Типа не настроили ему.
Последний раз редактировалось mikhadze Пт окт 30, 2009 0:00, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт окт 29, 2009 21:47
Это я прочитал. Но придраться всё таки я смог . Корму повело а след от тормоза прямолинейный. Ну прикололся. Прошу без обид!
Чт окт 29, 2009 22:41
Я так понял: до торможения - руль был прямо, искать причину нужно либо с исправным, либо отключенным полностью ABS.
Чт окт 29, 2009 23:06
Спасибо ! Да до торможения руль строго прямо отсюда и определение "траектория торможения" :-) (на следы посмотреть не догадался - может и кривой :-) ) Тормози я с повернутым рулем - так бы не говорил. А задние колеса вообще не блокирует - уже проверил. Блокирует переднее правое с опозданием - отсюда и занос. Проверял вчера с человеком - один тормозит второй смотрит :-)
Будем разбираться с тормозной, по крайней мере ждать пока наконец с АБС что то решат !
Спасибо всем !
Пт окт 30, 2009 15:29
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
ABC у меня первый раз, при резком торможении жуткий грохот где то под капотом и педали тормоза, машину не ведет но как то страшно. Это правильно или нет?
Православный..
Пт окт 30, 2009 15:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 87  След.
Eko
809
99784
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16413
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки ручнка Tiggo
KOTY
Сб дек 24, 2016 23:27
Gundos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
