Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Сообщение Re: Писк ремня в под капотом
Думаю что в моем Амулете пищит ремень генератора. Все подшипники натяжного и направляющего ролика смазал. Даже смазал подшипники генератора. Ничего не помогло, писк не прекратился. Прекращается только в том случае когда проезжаю правым колесом по луже. Отсюда и вывод напросился про ремень. Видно вода его смазывает ненадолго но через 2 минуты все заново начинается. Похожая ситуация у меня была при 5000км. Тогда мне на сервисе по гарантии поменяли натяжной ролик и ремень. Как рукой сняло. Сейчас на спидометре 42000км. и снова появился этот злобный писк. Удивительно еще то что в сухую погоду писк постепенно пропадает. Что делать??????????? Может смазать как-то или поставить дополнительно пружину для подтягивания. (у меня стоит само-натяжной ролик). Еще кто-то говорил про канифоль. Посоветуйте что поможет.
Вт окт 13, 2009 19:08
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сообщение Re: Гул на 2800-3200 об
Проблему с вибрациями, гулом и звуком взлетающего "Боинга" решила замена гофры от Пассата В3 45*95 усиленная. Купил по совету сварщика на Перова за 150грн, замена со снятием-установкой защиты обошлась ещё в 120грн. Доволен, как слон! При наборе скорости только мягкий рокот двигателя. Гофра призвана гасить вибрации, а у нас стоят дубовые, выхлопная неподвижная, вот вам и источник вибраций и гула! Сварщик рассказал по Пассату---кто экономил на гофрах и ставил что подешевле или вообще выбрасывал, так были случаи обрыва подушек двигателя. Выкладываю тел. сварщика, может кому понадобится: (093) 283-68-68 Игорь, ул Березняковская, СТО в гаражах напротив дома №26, жёлтые ворота, рядом магазин "Автозапчасти". Удачи всем!
Вт дек 08, 2009 11:09
Сообщение Re: Писк ремня в подкапотном
А канифолью мазать сам ремень а скользить небудет.
Чт дек 17, 2009 13:26
такаяже беда((((скрипт свистит аж както неудобно в пробке стоять)))))меня из далеко ох как слышно!!!меня знакомые за километр слышат как я еду))
Вт дек 29, 2009 23:31
Автомобиль: Амулет
То же самое :roulette:
Вт дек 29, 2009 23:51
значит надо пробовать менять ремни! у меня походу пищит нижний ремень гура.я его подтягивал писк пропадал.а теперь его и тянуть то некуда)))))растянут на всю)както на выходных надо сгонять на рынок купить новый.скорее всего родной брать не буду буду подбирать по длинне и ширине.вобщем буду искать аналог
Ср дек 30, 2009 0:34
ПРИВЕТ ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ АМУЛЕТОВ прочитал про писк под капотом и никто конкретно не сказал что зделать чтобы вода не попадала может есть фотки выложите за ранее благадарен ВСЕХ С НОВЫМ 2010ГОДМ :drinks:
Пт янв 01, 2010 18:20
Автомобиль: чемулет
ВэДэшка помогает :?
Сб янв 02, 2010 0:19
CH4 писал(а):
ВэДэшка
Помогает, убивать ремень.
Сб янв 02, 2010 0:26
Автомобиль: чемулет
интересно через сколько убьёт и чем она опасна, вот от чирикающего звука точно мозг выносит ! Кстати чирикает только по сырой погоде ,а вэдэшка ,как раз вытесняет влагу :?
Сб янв 02, 2010 0:40
Вэдешка содержит керосин с добавками который прекрасно разъедает ремни. Поставь хороший ремень ГУРа, только перед этим хорошенько почисти шкивы, и ни чего пищать не будет. А еще сделай защиту на ремни.
Сб янв 02, 2010 0:59
Автомобиль: чемулет
Да,брал немецкую вэдэ манол -керосин в балоне :grin: !
emelya, конечно ,лучше поменять ремни , но мои финансы поют романсы :sad: - опустили нас энергетиков на Луганщине ниже плинтуса :( Урезали зарплату в 1,5 -2 раза....
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб янв 02, 2010 12:39, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сб янв 02, 2010 10:40
CH4
Ну ремень не намного дороже вэдешки стоит, а защиту можешь сам из пластиковой канистры или старого локера сделать.
Сб янв 02, 2010 17:01
Автомобиль: чемулет
У нас барыга за ремень заломил что-то около 180 гр. :shock:
Сб янв 02, 2010 19:09
[Еще кто-то говорил про канифоль. Посоветуйте что поможет.[/quote]
такаяже беда((((скрипт свистит аж както неудобно в пробке стоять)))))меня из далеко ох как слышно!!!меня знакомые за километр слышат как я еду))[/quote]
В этом случаи поможет только замена ремня и писк проподет и отподет желания во всех защитах.
У меня тоже сильно пищало я думал подшипники генератора - поменял их думал натяжные ролики поменял подшипники в натяжных роликах непомогло помогла только замена ремня.
При растягивании ремня, под концом действия натяжного ролика, его усилия не хватает, чтоб держать натяжку и резина ремня за время работы отполировала шкив генератора и вот получается пробуксовка и неприятный свист. Можно снять шкив генератора и на токарном станке сделать насечку, чтоб увеличить силы трения на шкаве генератора и тем самым исключит пробуксовку роемня.
Вс янв 03, 2010 3:35
Доброго времени суток!
У меня писк появился после недавних снегов. 12200 пробега без свиста и вот пришла пора. Полазив по форумам всяким решил, что это ремень. Опять же как кто-то тут замечал уже, писк пропадает, когда правым колесом по лужке проедешь. Купил немецкий на рынке: Meyle (Ref. 6PK1270). После праздников поставлю отпишусь. У нас ремешки стоят от 56 грн. Я купил за 88 гр. (11$). Как писалось на форумах родной на 2мм корче, но натяжной ролик всё это компенсирует без проблем. Все сходятся на том, что 6PK1270 нормально отрабатывает и решает проблемы.
ЗЫ Всех с Рождеством Христовым!!!
Чт янв 07, 2010 18:15
Клубная карта №: 277
у меня после поездок по лужам и во врмя дождя иногда подпискивал. Тут просто понятно, попала под ремень влага и всё. Пару раз пискнулои всё. Высохло и всё нормально! Проблемы не вижу, это у каждой машины есть, если хорошо по лужам прокатиться!:) :?
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Пт янв 08, 2010 11:45
В том-то и проблема была, что по сухому писчало, а проехавшись по луже переставало :).
Поставил вышеуказанный ремешок и писк ушол... машинка как с автосалона шепчет :).
Делов-то на 40 мин., при условии шо я первый раз под капот в своей жизни с ключом залез. У каво схожие проблемы рекомендую поменять ремень. Заодно и ВД40 капнул на подшипники натяжников. Правда не знаю будет ли толк, там они закрыты крышечкой... снял и они естесно с пыльниками... так капнул на всяк случ, мож просочиться... ну а нет, они там чистые были, так что не в них точно проблема была. Токаб ВДшка пластик не покушала, там всеж таки керосин есть в составе, хто его знает етот китайский пластик :o
Пт янв 08, 2010 13:47
Вэдешка -для откручивания заржавевших гаечно-болтовых сочленений .
Для этого там и керосин.
Ну да ,есть такое , пшакают этой ВД куда не попадя , даже в рот можно , для дезодорации :)
но в подшипники , после чего может разжижиться и вытечь консистентная смазка - имхо не есть хорошо.
Пт янв 08, 2010 15:06
2 doc 56
Благодаря своим проникающим и смазывающим свойствам, WD-40 помогает деталям и механизмам работать исправно и эффективно. Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей, очищает от смолы, клея, жира. Оставляет защитную плёнку против коррозии. Проникает в ржавчину и освоюождает болты и гайки. освобождает и смазывает движущие части механизмов.
Как видно из описания, не только для ржавчины.
Заодно сделал некое подобие защиты от грязи из под колеса.
кожух.jpg [ 84.85 КБ | Просмотров: 2885 ]
Пт янв 08, 2010 17:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4671
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
