Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 43  След.
 Свечи, ВВ провода
Сообщение Re: Свечи
По денсам и НЖК ошибся те что написал на 2 мм длиннее, хотя они будут работаь нормально и я даже за их установку чтоб колпачки не прикинпали, но если про аналоги то на наши автомобильчики DENSO K20PRU-11, NGK BKR6E-11/ впринципе последние цифры не так важны зазор лучше руками выставлять в зависимости от топлива и конкретного экземпляра авто.....
BOSH FR7DC+ тут зазор 0,7, BOSH FR7DCX+ а тут 1,1 - у боша это опрделяется последней буквой.....
Пн окт 05, 2009 11:26
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сообщение Re: Свечи
Да, это всё правильно, зазор у BOSH нужно выставлять, но по калильному числу, самое главное, все эти свечи нам подходят.
Пн окт 05, 2009 11:36
Сообщение Re: Свечи
по калильному нам подходит все что по НЖК 6 Десно 20 БОШ 7 под 16-й ключь и уплотнение под шайбу, зазор надо везде выставлять, как показала практика 1,1 для мулета много....вернее он работает но расход меньше с зазором 0,95 иногда даже 0,8 ставил...бензин однако радует
Пн окт 05, 2009 13:00
Сообщение высоковольтные провода
мужики кто менял высоковольтные провода ?,что ставили,от чего подходит
Вт окт 13, 2009 20:02
Сообщение Re: высоковольтные проаода
roman333,
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 2%CD%DB%C5
Вт окт 13, 2009 20:07
я поставил проспортовские от 2109, колодцы не прикрыты.....но количество мусора не изменилось, машина едет приятнее
Ср окт 14, 2009 15:59
я поставил с инжекторной восмерки колпочки взял родные (те что в колодце) пришлось помучется правда,но вопрос в другом при работе на холостых в полной темноте не чего не происходит но стоит газонуть на проводниках появляется что то вроде свечения не на всех правда,так было на родных так есть на новых,свечи я менял,какихто проблем при работе двигла тоже не вижу,что за хрень може кто подскажет?
Ср окт 14, 2009 20:10
Попробуй водичкой побрызгать если будет иска значит пробой
Чт окт 15, 2009 11:17
Я когда обращал внимание что от 2108 провода надо ставить то только тюненговые с двойным силиконом, у нас напруга больше....еще вариаант что такие провода, поставь зазоры на свечах о,9 это уменьшит ток пробоя а значит должно стать лучше
Чт окт 15, 2009 13:42
ясно,свечи у меня бош сингол платинум зазор 095,скорейвсего не те провода
Чт окт 15, 2009 16:43
Не спеши выбрасывать провода, попробуй помыть бензином и еще помой места на двигателе/креплениях где идет пробой. Еще есть хайгеровская аэрозоль типа для защиты высоковольтной части от пробоя.......
Чт окт 15, 2009 17:07
двигло чистое провода спиртом протирал,просто подсунули с обычной восьмерки их5 штук вместо четырех,хотьи тесло
Чт окт 15, 2009 20:51
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: Свечи
Привет всем, у меня пробег 22 000, стоят родные свечи, все ок ;) .
думаю на выходных поменять.
Пт окт 16, 2009 10:34
тогда все ясно, там на другое напряжение расчитано....жаль но замена проводов........
Пт окт 16, 2009 12:00
блин что на оригинальных старых что орегинальных новых что силеконовых одно и тоже светятся не постоянно а кагда резко газонеш и то не всегда,плюс диогностический комп показывает отклонения по детонации 1,5-2 градуса на 1 и 3 цилиндре ,толи смесь бедноя толи хрен его знает
Пт окт 16, 2009 18:52
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Сообщение Re: Свечи
Сегодня на базаре нашел BERU Ultra 14FR-8DUX по 30 грн штука. Написано что сделаны во Франции. Что скажите ? Выше предлагались BERU Ultra 14FR-6DUX, но "мой" продавец сказал что нужно более гарячую свечу для наших авто.... Думаю брать....
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Сб окт 17, 2009 16:23
Автомобиль: Geely MK Cross
Сообщение Re: Свечи
кто что может сказать по поводу свечей BOSCH Super plus +24 FR 7 DPP+
80679814087, 80507209013
Сб окт 17, 2009 16:26
Автомобиль: Amulet Люкс
Сообщение Re: Свечи
Х.З., мой бош fr7dtc ведет себя очень странно, на горячем машина рвет шо реактивный самолет (бенз 92) на холодную до полного прогрева тупит и троит. С утра даже при +5 завод очень сложный (троит глохнет) шо будет зимой не знаю. Предыдущий чемпион С9УС наоборот - заводится легко, прогреется - тупит. Читал у кого то похожий отзыв на бош (не помню только у нас или на российском форуме). Хоть бери на утро ставь чемпион, после прогрева меняй на бош :roulette: :-)
Вс окт 18, 2009 13:54
Сообщение Re: Свечи
народ, ну подскажите кто-нибудь, подходят нам эти свечи или нет, по таблице не могу разобраться :?
Пн окт 19, 2009 13:22
Сообщение Re: Свечи
FR 7 DPP - если память не изменяет это двойная платина, по калильному подходят.....главное не купи китайский вариань, там не платина а заточенный электрод
Пн окт 19, 2009 13:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 43  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9235
Чт янв 20, 2011 13:30
