Moby
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 20:39 Сообщения: 233 Откуда: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
 Re: Хруст при переключении передач
Style писал(а): Хруст так и остался непобедимым зато выяснилось, что хрустит именно в механизме кулисы... При переключении с 1й на 2ю передачу в движении почему то идет отдача ("вибрации" или как это еще назвать, вполне возможно из-за синхронизаторов) с коробки и тросик (правый если смотреть со снятой накладкой) начинает дергаться вперед-назад, а так как присутствуют довольно большие люфты в механизме и получается хруст... Вобщем если таки победю - напишу... Ну смотри, когда спортивно давить на коробку между переключениями передач, получается такая ситуация с 1 на 2 мягко не включишь, как будто ей кто-то не дает это сделать сразу, чуток усилия и слышен вибро на руке, но звука никакого нема, с второй на третью тоже самое, или наоборот, нет разницы. Победить сие чудо мне кажется только снятием коробки, но больно мне это делать неохотно. Еще одно дополнение при разгоне до 170км/час, машина орет как самолет на взлете, не хватает этой бритве 6ти ступенчатой коробки, машина на 150 просит 6 тую передачу - аж плачет. Если дать ей такое чудо чувствую она обгонит даже ферари.
_________________  +38(097)4898374
| Ср окт 14, 2009 16:25 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: КПП (притрётся или нет)?
Подтягивание гайки врядли поможет, это можно проверить по включению задней, она не синхронизирована, если хрустит значит полностью не отключается сцепление коробки с двигателем. Вторая же передача хрустит на ходу это конструктив, у меня тоже иногда проскакивает, если переключать в спешке, а нада с небольшой выдержкой на нейтралке, чтобы шестерни выравныли обороты и хруст исчезает. Тренируйтесь.
| Ср окт 14, 2009 16:30 |
yuROCK
Valentin писал(а): у меня тоже иногда проскакивает, если переключать в спешке, а нада с небольшой выдержкой на нейтралке, чтобы шестерни выравныли обороты и хруст исчезает. Тренируйтесь. У меня хруст исчезает если максимально влево вдавить рычаг кпп, чуть чуть на пару миллиметров правее и опять хрустит... Но это гон так переключаться постоянно с усилием при переключении на второй передаче, вроде не газель.
Последний раз редактировалось yuROCK Ср окт 14, 2009 20:36, всего редактировалось 1 раз.
| Ср окт 14, 2009 16:45 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Ну шо, я могу сказать тогда? Замените масло на Синтетику хадо 75W90, предварительно забрызгать или залить 2 балончика или тюбика ревитализанта хадо, чтобы учутшить прецизионную работу синхронизаторов и увеличить микротвердость деталей кпп.  Эту работу лучше делать в сервисном центе у дилера хадо - рябята все сделают как надо.
| Ср окт 14, 2009 17:03 |
Сергей Chery Eastar (B11)
Я эту проблему хруста решил ещё в самом начале эксплуатации авто. Снял пластик с рычагом и литолом хорошо промазал в переключателе передач все тяжки, шарики и т.д. Всё гуд!
| Ср окт 14, 2009 17:42 |
Valentin
Автомобиль: ------
Или попробуйте вот это, сам хочу применить для двигателя и коробки http://nanoprotec.in.ua/all-production/
| Ср окт 14, 2009 18:26 |
Moby
Попробовал на Додже - ХаДо принцип почти тот. Ответ если после удара кулаком в голову съесть таблетку анальгина головная боль прикатится, но на время. Этот девайс только и даст оттягивание проблемы и потом она снова вылезет наружу. Если есть проблема с головной болью обратитесь к врачу и он вас вылечит, ибо вам никакая таблетка не поможет, в нашем случае надо обратиться к специалисту, на хорошие СТО, или к хорошему Дяде Васе на гаражах.
| Ср окт 14, 2009 19:08 |
yuROCK
Сергей Chery Eastar (B11) писал(а): Я эту проблему хруста решил ещё в самом начале эксплуатации авто. Снял пластик с рычагом и литолом хорошо промазал в переключателе передач все тяжки, шарики и т.д. Всё гуд! Неужели всё так просто(во всяком случае хуже точно не будет после смазки)??? Осталось теперь разобраться как там и что снимать, на первый взгляд там трудно понять что и где откручивать. Пошел мануал искать.
| Ср окт 14, 2009 20:30 |
Style
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2008 13:48 Сообщения: 73 Откуда: Харьков
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 113
Хуже после смазки не будет  Смазки мне добавили только на верхний шарик, все остальные соединения были и до этого смазаны по самое нихачу  Только вот толку от этого никакого, люфты смазкой не уберешь а они у нас конструктивные... нужно пробовать где то что то подкручивать(тросики, сцепление), но совсем по чуть чуть, дабы не сделать хуже... А этим самому заниматься некогда, следующий раз когда буду на СТО попробую еще раз уговорить мастера что бы покрутил-попробовал... По поводу разборки - сначала вынимается "стакан" из подлокотника, (там гдето пару винтиков открутить) а дальше аккуратно что бы не поломать защелочки снимается вся пластиковая панелька где кулиса... "пылесборник  " кулисы снимается уже после - он прикручен снизу
| Чт окт 15, 2009 10:11 |
yuROCK
Style писал(а): но совсем по чуть чуть, дабы не сделать хуже... Так чувствую надо искать компетентного дядю Васю с прямыми руками, стрёмно туда самому лезть  За советы спасибо Если сделаю отпишусь, будет это наверное не скоро....
| Чт окт 15, 2009 16:51 |
serega_eastar
Привет всем истаровцам. Сам от недавно стал владельцем серебристого,2-х литрового истара. Действительно, напрягает сторонний звук при вкоючении 2-3 передачи. Сегодня на стоянке, не выдержал, снял пластиковую панель, долез до кулисы. Вся причина оказываеться в люфте, ничего там смазывать не нужно, нужло лишь натянуть тросик, там их два. Левый отвечает за движение влево вправо, с ним у нас всё ок, а вот правый-вперед назад, вот у него есть люфт и стук об кулису, немного потеплеет-натяну его,потом отпишусь....хотел фотку вставить,да вот с электронного каталога скопировать немогу,ну ничего,наверное у каждого есть он, гляньте на механизм-сами всё моймёте....
| Сб фев 13, 2010 18:13 |
rubak
Автомобиль: Eastar
КПП.jpg [ 163.6 КБ | Просмотров: 5732 ]
А натянуть его как? возле кулисы или по капотом?
| Сб фев 13, 2010 23:41 |
serega_eastar
Уважаемый,rubak. Выложи в форум ссылку на электронный каталог на русском языке.По поводу натяжения троса, помоему нужно подтягивать от коробки, так как с салона я смотрел, тянуть в принцепе его негде....Как сделаю-отпишусь...Ждём ссылку...
| Вс фев 14, 2010 13:50 |
Valentin
Автомобиль: ------
На моем истаре переключение практически безшумное, если с 1-й на 2-ю с не спеша с выдержечкой на нейтралке переключать, а если потороиться то иногда проскакивает таки неприятный хруст. Он в коробке, виноваты скорее всего синхроны, а бывает ничего. Сегодня катался с одним сотрудником на Ниссане Ноут и бац тот же самый знакомый хруст!!! Так что я согласен, что дело в регулировке троса, а коробки у нас на Истарах супер, как говорил один спец Галантовские.
| Вс фев 14, 2010 19:12 |
serega_eastar
Я не спорю, что с выдержкой, а то и с двойным выжимом-шума никакого, но дизкомфорт то совсем не нужен нам. Вопрос как бороться будем с этим? Я думаю, что нужно натянуть трос, и него большой свободный ход, нго не знаю пока с какой строны он поддается регулировки....
| Вс фев 14, 2010 20:20 |
rubak
Автомобиль: Eastar
serega_eastar писал(а): Уважаемый,rubak. Выложи в форум ссылку на электронный каталог на русском языке.По поводу натяжения троса, помоему нужно подтягивать от коробки, так как с салона я смотрел, тянуть в принцепе его негде....Как сделаю-отпишусь...Ждём ссылку... Тыць
| Пн фев 15, 2010 9:36 |
serega_eastar
спасибо
| Пн фев 15, 2010 10:07 |
Valentin писал(а): На моем истаре переключение практически безшумное, если с 1-й на 2-ю с не спеша с выдержечкой на нейтралке переключать, а если потороиться то иногда проскакивает таки неприятный хруст. Он в коробке, виноваты скорее всего синхроны, а бывает ничего. Сегодня катался с одним сотрудником на Ниссане Ноут и бац тот же самый знакомый хруст!!! Так что я согласен, что дело в регулировке троса, а коробки у нас на Истарах супер, как говорил один спец Галантовские. У меня тоже бесшумное, только с 1 на 2 с не привычке( раньше газ был на всех машинах - тросик) , если обороты большие, то есть хруст. Поэтому решил - только тронусь на 1-й , сразу включать 2-ю. Т.к. при электронном газе обороты падают медленнее. До этого ездил на Ford Probe, поэтому и привычка быстро переключаться и крутить каждую передачу до 2500-3000 и сцепление не так плавно отпускать.. Хотя в последнее время начал замечать, если крутить на 1-й до 2500, то переключается легко на 2-ю, как-будто подстроилась))) Подскажите, как масло в коробке менять? Нужно снять возд. фильтр????
| Вс ноя 20, 2011 12:38 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Клубная карта №: 25
Масло в коробке сливается снизу. Если есть желание можешь снять и фильтр. не забудь прочистить клапан избыточного давления коробки. Он находится в верхней передней части коробки, чуть ниже корпуса воздушного фильтра. Если он забъется погонит масло из под датчика скорости.
| Вс ноя 20, 2011 17:39 |
А какое масло лить и сколько нужно заливать? как смотреть уровень?
| Вс ноя 20, 2011 22:51 |
полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас |
49 |
19257 |
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас
Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta |
168 |
41532 |
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta
Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna |
40 |
14660 |
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna
Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl |
3 |
3230 |
Пн апр 18, 2011 21:12
avirta
