Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
 Топливный фильтр
Сегодня полез под машину и обнаружил, что на топливном фильтре оторвана масса (штекер отсоединён) - скорее всего его отсоединило при езде по бездорожью - высокая сухая трава (за грибами ездили). Так и ездил недели две.... Сегодня законнектил его на прежнее место (откуда росло). А теперь вопрос в студию! - Уважаемые знатоки, ответте пожалуйста, нафига он (провод на массу) там нужен, если я за две недели эксплуатации авто ничего подозрительного в поведении машины не обнаружил?....
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пн окт 05, 2009 21:12 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: Топливный фильтр
при очередном ТО поставил себе не оригинал, в который не предусмотрено подключение массы  Думаю кроме статики тут ничего другого быть не может, наверно китайцы подумали лучше переб..деть, чем недоб..деть. п.с. на первой машине - старом кадете лет 5 откатал на фильтрах без всякого там заземления, и ниче, не взлетел
| Пн окт 05, 2009 21:57 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
ето заземление от блуждающего статического разряда. типа антистатик
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Чт окт 08, 2009 22:36 |
Lambert
Valiok писал(а): Сегодня полез под машину и обнаружил, что на топливном фильтре оторвана масса (штекер отсоединён) - скорее всего его отсоединило при езде по бездорожью - высокая сухая трава (за грибами ездили). Так и ездил недели две.... Сегодня законнектил его на прежнее место (откуда росло). А теперь вопрос в студию! - Уважаемые знатоки, ответте пожалуйста, нафига он (провод на массу) там нужен, если я за две недели эксплуатации авто ничего подозрительного в поведении машины не обнаружил?.... Естественно для заземления,как и положено если фильтра основа цельнометалическая,а бывают и с обмоткой внутрикаркасной противостатической-здесь заземления нет,на работу двигателя и машны в целом этот проводок рояли абсолютно не играет,а для собственной безопасности он конечно нужен.
| Сб окт 10, 2009 8:35 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Интересно, один я пользуюсь "ланосовским" фильтром, или есть ещё кто-то? Я их сравнил - один в один! И вот уже полтора года только их и покупаю.
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Чт окт 15, 2009 12:35 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
Скорее узнать кто покупает родной китайский?  Хотя они не один в один. Реверс однако.
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Сб окт 17, 2009 14:26 |
max197405
Это может как-то сказаться на работе авто? Я имею ввиду, если топливо идет не по стрелке?
| Вс окт 18, 2009 16:39 |
Victork66
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2010 16:34 Сообщения: 17 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
 Re: Все о фильтрах
Раз уж появилась тема о фильтрах, хочу предложить тему для размышлений. Во время очередного ТО мне на предприятии УкрАвто поставили топливный фильтр S11- 1117110. Еще тогда я обратил внимание, что стрелка на нем направлена в другую сторону. Так, чем конструктивно могут отличаться фильтры для S11 и Т11, и почему китайцы рисуют стрелки по-разному? Может быт в этом есть какой-нибудь маркетинговый ход?
Комментарий к файлу: Один в один как наш, но стрелка наоборот
111110-1112(001).jpg [ 144.76 КБ | Просмотров: 7995 ]
Комментарий к файлу: родной тиговский
111110-1111.jpg [ 161.55 КБ | Просмотров: 7995 ]
| Сб фев 26, 2011 22:31 |
asel
Автомобиль: Tiggo 2010
 Re: Все о фильтрах
Топливный это серьезно. И стрелки!! Такого не должно быть теоретически! Потому как распилив фильтр, вы увидите как крепится фильтрующий элемент. И это на всех фильтрах, всех и вся фирм. Даже на самом простом советском жигулевском фильтрике топлива стоит стрелочка. А если не "париться". Заходите в Ашан, покупаете н-ное количество фильтров по божеской цене и можете (да и нужно) менять их раз в пол года. Замена -пиво до и пиво после. А чистить инжектор....? Поверьте моему опыту!!! Лучше купить мешок фильтров и менять их каждые пол месяца, чем потом трах-е-ма-трах.. после случайной заправки в украинской степи.
| Сб фев 26, 2011 23:22 |
BigMan.
 Re: Все о фильтрах
>менять их раз в пол года А смысл? Может привязывать к пробегу? Он линейно связан с количеством палива.
Я раз в год- полтора (сколько наездил) делаю промывку инжекторов,заливаю бодяжку в бак. Перед этим и после этого меняю топливный фильтр. Не хочу чтобы химия растворяля то что в фильтре накопилось. Доп затраты-50 гривен = 2 укр фильра, оранжевые какие-то. Ну и всё это перед заменой масла конечно.
| Вс фев 27, 2011 11:12 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Все о фильтрах
Victork66, насчет китайских фильтров пока не готов ответить, насколько правильно нанесены стрелки, но вообще-то это имеет значение и немалое! Для анализа фильтров нужно их все0таки распилить и сравнить, тогда все станет на свои места. По оранжевым фильтрам, я их ставлю уже год( сменил три штуки) нареканий никаких нет. К Вопросу чистки инжектора, эти фильтры только защищают только от пыли и мусора, от отложений в виде серы они не защитят, так что чистка инжектора с нашим бензином неминуема. Кстати, если периодически этого не делать, то в определенный момент окажеться, что необходима только замена 1,2 а то и 3 или 4 форсунок, так как отмыть уже физически невозможно! Теперь , вернемся к масляным фильтрам. На выходных решил досрочно сменить масло в двигателе и фильтр. Заранее запасся двумя фильтрами( на фото видны оба) SCT SM 104 и Filtron OP 545 . Внешне оба выглядят вполне респектабельно, но ... SCT меня немного смутил, поэтому пока решил поставить Filtron. Сняв старый SCT SM 104, решил провести сравнение с купленным вновь. И... мои сомнения еще больше увеличились! Чуть позже в шапку добавлю фото старого , уже разрезанного фильтра. А пока опишу все. Во первых старый фильтр - синий, новый черный, но я думаю все понимают, что это не критерий. Это всего лишь возможность отличить партии. Если к старым партиям у меня не возникло опасений, даже после его разборки и анализа конструкции и качества фильтрования, работы клапанов( все оказалось на высоте). То к свежекупленному мои опасения только уведичились! А вот в чем дело. Если заглянуть в отверстие , на которое накручиваеться фильтр, то можно увидеть сепарированную трубку, на кототорую насаживаеться бумажный фильтр. Так вот в новом фильтре, отверстия сепарации не выбиты!!! Точнее, они прошли пресс, но появились только выдавленные формы, с мелкими прорезями( на фото можно это увидеть). Так что пока я не рекомендовал бы к применению эти фильтры(SCT SM-104, черные) к синим нареканий нет.
| Пн фев 28, 2011 12:26 |
Vlad_S
 Re: Все о фильтрах
Alex-UNO писал(а): Victork66, насчет китайских фильтров пока не готов ответить, насколько правильно нанесены стрелки, но вообще-то это имеет значение и немалое!... На стоковых фильтрах так и есть. Но ставить однозначно надо по стрелке, даже если буртик в креплении не совпал
| Пн фев 28, 2011 14:33 |
chits
 Re: Все о фильтрах
машина нереально тупила и дергалась и решил поменять топл фильтр: менял топливный фильтр на естакаде сам в суботу.5 ре естакада(раньше 2 гр было) после снятия фитра(чери) вылил(из входного отверстия) содржимое на пол это ужос! из фильтра виливалалсь вода с ржавчиной и рыжий пепел и и тд......
тнк на пертовке....и анп
| Чт мар 03, 2011 1:11 |
msdos
Автомобиль: tiggo
 Re: Все о фильтрах
поставил себе топливный фильтр такой
9.jpg [ 557.29 КБ | Просмотров: 7093 ]
| Чт мар 10, 2011 22:30 |
chits
 Re: Все о фильтрах
нормуль у меня в тигго и в ланосе и в таврии такой стоит.за 25 гр качество хорошее!
| Сб мар 12, 2011 23:58 |
Сергей1977
Автомобиль: CHERY
 топливная система
реально самим поменять топливный фильтр? хотел сам на яму заехал посмотрел защелки стоят боюсь сломать или еще чего хуже? кто менял подскажите как лучше.спасибо.
| Пт дек 07, 2012 22:44 |
Allure
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 21:14 Сообщения: 172 Откуда: Кировоград
 Re: топливная система
Вполне реально, открыл защелки, сменил и все. Я обычной старый провод оставляю, чтобы разъем лишний раз не дергать. http://goldstig.blog.ru/7156115.html
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Сб дек 08, 2012 10:07 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
вчера менял без ямы. неудобно и холодно. Там если немного грязи в защёлки набилось, то туго идёт, а так - сжал и вытаскиваеш. Работы на минуты 2-3 на яме. Клему старую оставлял. Смотри на стрелку на фильтре
| Пт дек 21, 2012 14:46 |
come2dima
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 11:17 Сообщения: 131 Откуда: Сумы
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
без специнструмента геморно защелки эти отщелкивать...
| Пт дек 21, 2012 16:40 |
serega.bozhok
Зарегистрирован: Вт май 15, 2012 19:45 Сообщения: 50 Откуда: Донецкая-обл.Красноармейск
Автомобиль: Cheri Tiggo
Нечего там геморного нету сдавил защёлки снял клемму,а дальше ставь новый только смотри на стрелку не перепутай.
| Пт дек 21, 2012 17:17 |
Ярослав |
83 |
32186 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27533 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin |
13 |
5552 |
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon
Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich |
20 |
9654 |
Ср июл 28, 2010 17:09
