Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 38  След.
 Магнитола, акустика
Сообщение Электропроводка
Есть желание поставить задние динамики. Может кто то подскажет есть ли проводка или надо тянуть самому?
Вчера залез в отсек предохранителей под рулем. Нашел свободный разъем (папу). Или так и должно быть или выскочил неизвестно откуда (все работает)
Подскажите
Пт сен 21, 2007 10:31
Задние динамики во что?? В полку заднюю или двери??
Компектация авто?
:D
Пт сен 21, 2007 12:32
Клубная карта №: 93
Если в задние полки динамики хочешь поставить, то проводка там проложена и приклеена к задним крыльям.
Нужно через разрезы в обшивке для замены ламп в задних фонарях просунуть руку к арке колес и там нащупать провода с разъемом, они закреплены в общий жгут проводки, но подлинее. У меня были приклеены именно к крылу с обоих сторон.
Пт сен 21, 2007 14:45
Автомобиль: амулет и ще
я тянул отдельно ничего небыло, компл база
Пт сен 21, 2007 15:07
В люксовой компл. есть проводка. Только искать лучше надо.
Пт сен 21, 2007 17:30
Да найти провода под задние динамики было тяжело. По поводу куда ставить динамики то можно сделать подиумы. Я себе на Амулет поставил овальные Пионеры. Правда после того как поменял переднюю захотелось поставить назад что-то помощнее
Сб сен 22, 2007 17:24
А я себе впаял саб Blaupunkt и поставил 2 пищалки-хватает выше крыши 4 передние колонки оставил родные.
Вт ноя 27, 2007 18:24
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Сообщение Магнитола, акустика
СЕГОДНЯ РЕШИЛ ПОСТАВИТЬ НОВУЮ МАГНИТОЛУ
Уже 2 месяца дома лежит, а времени нет съездить. По этому решил ставить сам.
Вчера снял старую и посмотрел что надо.
Сначала решил резать проводку, но потом решил купить переходник и другие штуковины.
прейскурант:
-переходник ISO-Pioneer оригинальный 80грн., неоригинальный 40(без некоторых проводов, подойдет самым дешовым пионерам). Я взял за 80.
-адаптер антенный (в антенное гнездо пионера)
-скотч двусторонний 15х1,5.
Вроде все.
Как походил процесс установки:
1. Вынимаю штатную МП3 магнитолу и отсоединяем провода и антенну.
2. Отгинаю скобы старой рамы шажты и вынимаем ее наружу, на ней имеется поролоновый уплотнитель, я же на новой применил скотч двусторонний толщиной 1,5мм и шириной 15мм.
3. Вставляю новую раму шахты уже со скотчем. верх и низ чуточку сдавливал, чтоб не касался скотч шахты, а-то труднее будет запихивать бо скотч будет клеиться к стенкам. Все равно было трудно впихнуть так как боковые стенки со скотчем все равно клеились. Но таки запихнул, и поприжимал хорошенько. Дабы приклеилось крепко :D .
4. Присоединяю переходник и штатные штекера, потом в Пионер впихиваю антенный адаптер.
5. Включил - работает. :ura: можно магнитолу впихивать в шахту.
6. :mlja:
7. Так как проводов стало чуточку больше, они немного мешают и магнитола до конца не входит. Благо там места хватает, просто провода надо акуратно там уложить, чтоб не мешали. Уложил.
8. Запихнул до щелчка замков.
:ura: Мои дела успешно завершились. Хотя не все.
При выключенном зажигании не работает. Вывод: Надо провод +12В управляющий переподключить к замку зажигания на контакт, который при выключенном зажигании дает +12В. Если запитать его как некоторые от постоянного +12, то при вклбчении стартера питание магнитолы не будет отключаться, а должно.
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Александр Вс фев 24, 2008 0:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Ср дек 26, 2007 22:05
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Сообщение Chery Amulet
И чем ваша магнитола лучше чем стояла, правда не знаю какая стояла. У меня стоит вот такая http://fotki.yandex.ru/users/sobur2000/view/37086/.
Вполне нормально работает. Правда надо доработать динамики, задние поставить и все ОК.
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Ср дек 26, 2007 23:45
Клубная карта №: 93
В помощь Александру. Чтобы было все в одной ветке.
Комментарий к файлу: Штатная шахта.
statnaya_002.jpg [ 76.6 КБ | Просмотров: 31577 ]
Комментарий к файлу: Отгибаем скобы старой рамы шахты и вынимаем шахту наружу
statnaya_001.jpg [ 37.84 КБ | Просмотров: 31567 ]
Чт дек 27, 2007 13:09
Клубная карта №: 93
Продолжение.
Комментарий к файлу: Результат 2.
ustanovl_002.jpg [ 54.62 КБ | Просмотров: 31564 ]
Комментарий к файлу: Результат 1.
ustanovl_001.jpg [ 46.53 КБ | Просмотров: 31562 ]
Комментарий к файлу: Проводка в комплекте с новой магнитолой или покупается отдельно.
provodka_002.jpg [ 66.94 КБ | Просмотров: 31556 ]
Комментарий к файлу: Проводка подключена
provodka_001.jpg [ 53.23 КБ | Просмотров: 31555 ]
Комментарий к файлу: Так выглядит адаптер для антенны.
adapter_001.jpg [ 78.48 КБ | Просмотров: 31544 ]
Комментарий к файлу: Шахта со скотчем -уплотнителем.
shahta_new_002.jpg [ 52.58 КБ | Просмотров: 31537 ]
Комментарий к файлу: Вставляем новую шахту со скотчем в качестве уплотнителя. По рекомендации Александра 1,5 мм толщина, 25 мм - ширина.
shahta_new.jpg [ 44.36 КБ | Просмотров: 31527 ]
Чт дек 27, 2007 13:15
Клубная карта №: 93
К стати, чтобы магнитола работал не от зажигания а в постоянном режиме, в штекере ISO, который идет в комплекте к магнитоле ( у тебя также) есть простое решение.
Надо взять спаренный желтый провод и сомкнуть его с красным, но при этом обязательно отключить его от шеткера ISO в месте рассоединения.
Последний раз редактировалось AURA Пт май 30, 2008 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Чт дек 27, 2007 13:21
AURA абсолютно прав, вместе с магнитоллой должна была быть инструкция по подключкеию, где описаны (и нарисованы) 2 способа подключения.
Чт дек 27, 2007 16:27
Сообщение Re: Chery Amulet
sobur2000 писал(а):
И чем ваша магнитола лучше чем стояла, правда не знаю какая стояла. Правда надо доработать динамики, задние поставить и все ОК.
У меня стояла такаяже. Звук сейчас НАМНОГО лучше даже на штатных динамиках, и прием радио, + настроил фильтра, отсек частоты, вызывающие дребезжание дверных картов.
А динамики надо не дорабатывать, а менять. 50% звука, даже 70% зависит от их качества. Ни один динамик который станет к нам назад в штатные места не даст глубокий КАЧЕСТВЕННЫЙ басс на низкой громкости.
Назад можно моставить мидбасс с твиттерами и саб в бакажник, это решит качество звука на малых мощностях.
А если слуха нет, то и штатная аккустика и погромче подойдет.
Сделаю вибро и шумоизоляцию двереи и поменяю динамики. Уже купил JBL GTO507C. Назал пока не знаю. Я громко музыку не очень люблю слушать, так что придется думать над сабом.
Мой бортовик
Чт дек 27, 2007 23:38
Я знаю. Если бы я резал провода, то так бы и подключил. А так как через переходник, то и эта магнитола не работает при выключенном зажигании.
Причина этого - изначально не верное подключение провода +12В управляющего. Его надо на замок зажигания, на контакт на котором есть +12В при вынутом ключе, так как у нас 3-х позиционные замки, без положения АСС. А провод этот идет на "зажигание вкл" - положение 2.
Вот когда бесшумку буду делать, тогда и в проводку занляну.
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Александр Чт дек 27, 2007 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Чт дек 27, 2007 23:43
AURA писал(а):
К стати, чтобы магнитола работал не от зажигания а постоянном режиме, в штекере ISO ( у тебя также) есть простое решение.
А вот это не верное решение. Хотя работать будет.
При включении стартера магнитола должна отключаться.
Мой бортовик
Чт дек 27, 2007 23:45
Большое спасибо :frends:
Мой бортовик
Чт дек 27, 2007 23:49
Сегодня поставил мидбассы в штатные места дверей.
Как писал выше, динамики JBL GTO507C с твиттерами, но твиттеры я пока не ставлю, надо дверные карты снимать, а на улице холодновато...
Вот буду обесшумкуи делать, тогда поставлю, а пока штатные пусть поработают.
Установка прошла легко без приколов, хотя пару раз я удивился.
1. Когда снял защитную сетку динамика, удивило то, что динамик двуполосный. Не рациональное решение как по мне.
2. Когда снимал штатные динамики, из 4-х болтов крепления на левом 3 были не затянуты, а на правом 2. Вот отсюда и дребезжание.
3. Подключение динамиков производится через необычный китайский штекер, пришлось отрезать и приделать клемы.
Новые динамики стали как родные. Пришлось немного растянуть полиэтилен, так как новые немного глубже штатных, но стеклу не мешают, правда я его не смог и намацть за динамиком, когда опустил.
Звучание стало однозначно лучше, осчезло гудение бассов на большой громкости. На максимуме появляется, но я не смог и минуты так громко музыку слушать.
Открыт твиттеры, посмотрел что да как, также развернул из куполами к себе, бо были повернуты к лобовому стеклу, вернее даже к стойке.
Мой бортовик
Вс дек 30, 2007 21:56
Выкладываю фотки как что делалось.
Опять на форум не льеться.
Смотрите тут: http://fotki.yandex.ru/users/acid1302/view/28809
Мой бортовик
Вс дек 30, 2007 22:05
СПСБ за фотки, заставили задуматьсо (по-поводу родных, я их тоже докручивал).
Вс дек 30, 2007 23:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 747 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 38  След.
Llex
449
79403
Ср июл 18, 2018 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
93788
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, динамики, антенна в QQ.
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini
565
55167
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13350
Вс янв 22, 2012 20:02
