Stas
 Электропроводка
Есть желание поставить задние динамики. Может кто то подскажет есть ли проводка или надо тянуть самому?
Вчера залез в отсек предохранителей под рулем. Нашел свободный разъем (папу). Или так и должно быть или выскочил неизвестно откуда (все работает)
Подскажите
| Пт сен 21, 2007 10:31 |
Gorynych
Задние динамики во что?? В полку заднюю или двери??
Компектация авто?
| Пт сен 21, 2007 12:32 |
AURA
Клубная карта №: 93
Если в задние полки динамики хочешь поставить, то проводка там проложена и приклеена к задним крыльям.
Нужно через разрезы в обшивке для замены ламп в задних фонарях просунуть руку к арке колес и там нащупать провода с разъемом, они закреплены в общий жгут проводки, но подлинее. У меня были приклеены именно к крылу с обоих сторон.
| Пт сен 21, 2007 14:45 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
я тянул отдельно ничего небыло, компл база
| Пт сен 21, 2007 15:07 |
Naddir
В люксовой компл. есть проводка. Только искать лучше надо.
| Пт сен 21, 2007 17:30 |
murch2004
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2007 12:19 Сообщения: 37 Откуда: Киев
Да найти провода под задние динамики было тяжело. По поводу куда ставить динамики то можно сделать подиумы. Я себе на Амулет поставил овальные Пионеры. Правда после того как поменял переднюю захотелось поставить назад что-то помощнее
| Сб сен 22, 2007 17:24 |
Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
А я себе впаял саб Blaupunkt и поставил 2 пищалки-хватает выше крыши 4 передние колонки оставил родные.
| Вт ноя 27, 2007 18:24 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
 Магнитола, акустика
СЕГОДНЯ РЕШИЛ ПОСТАВИТЬ НОВУЮ МАГНИТОЛУ Уже 2 месяца дома лежит, а времени нет съездить. По этому решил ставить сам. Вчера снял старую и посмотрел что надо. Сначала решил резать проводку, но потом решил купить переходник и другие штуковины. прейскурант: -переходник ISO-Pioneer оригинальный 80грн., неоригинальный 40(без некоторых проводов, подойдет самым дешовым пионерам). Я взял за 80. -адаптер антенный (в антенное гнездо пионера) -скотч двусторонний 15х1,5. Вроде все. Как походил процесс установки: 1. Вынимаю штатную МП3 магнитолу и отсоединяем провода и антенну. 2. Отгинаю скобы старой рамы шажты и вынимаем ее наружу, на ней имеется поролоновый уплотнитель, я же на новой применил скотч двусторонний толщиной 1,5мм и шириной 15мм. 3. Вставляю новую раму шахты уже со скотчем. верх и низ чуточку сдавливал, чтоб не касался скотч шахты, а-то труднее будет запихивать бо скотч будет клеиться к стенкам. Все равно было трудно впихнуть так как боковые стенки со скотчем все равно клеились. Но таки запихнул, и поприжимал хорошенько. Дабы приклеилось крепко  . 4. Присоединяю переходник и штатные штекера, потом в Пионер впихиваю антенный адаптер. 5. Включил - работает.  можно магнитолу впихивать в шахту. 6. 7. Так как проводов стало чуточку больше, они немного мешают и магнитола до конца не входит. Благо там места хватает, просто провода надо акуратно там уложить, чтоб не мешали. Уложил. 8. Запихнул до щелчка замков.  Мои дела успешно завершились. Хотя не все. При выключенном зажигании не работает. Вывод: Надо провод +12В управляющий переподключить к замку зажигания на контакт, который при выключенном зажигании дает +12В. Если запитать его как некоторые от постоянного +12, то при вклбчении стартера питание магнитолы не будет отключаться, а должно.
Последний раз редактировалось Александр Вс фев 24, 2008 0:28, всего редактировалось 2 раз(а).
| Ср дек 26, 2007 22:05 |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 8:59 Сообщения: 275 Откуда: Одесса
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
 Chery Amulet
И чем ваша магнитола лучше чем стояла, правда не знаю какая стояла. У меня стоит вот такая http://fotki.yandex.ru/users/sobur2000/view/37086/.
Вполне нормально работает. Правда надо доработать динамики, задние поставить и все ОК.
_________________Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668 http://uolechki.narod.ru/
| Ср дек 26, 2007 23:45 |
AURA
Клубная карта №: 93
В помощь Александру. Чтобы было все в одной ветке.
Комментарий к файлу: Штатная шахта.
statnaya_002.jpg [ 76.6 КБ | Просмотров: 31567 ]
Комментарий к файлу: Отгибаем скобы старой рамы шахты и вынимаем шахту наружу
statnaya_001.jpg [ 37.84 КБ | Просмотров: 31557 ]
| Чт дек 27, 2007 13:09 |
AURA
Клубная карта №: 93
Продолжение.
| Чт дек 27, 2007 13:15 |
AURA
Клубная карта №: 93
К стати, чтобы магнитола работал не от зажигания а в постоянном режиме, в штекере ISO, который идет в комплекте к магнитоле ( у тебя также) есть простое решение.
Надо взять спаренный желтый провод и сомкнуть его с красным, но при этом обязательно отключить его от шеткера ISO в месте рассоединения.
Последний раз редактировалось AURA Пт май 30, 2008 11:55, всего редактировалось 1 раз.
| Чт дек 27, 2007 13:21 |
Веталег
AURA абсолютно прав, вместе с магнитоллой должна была быть инструкция по подключкеию, где описаны (и нарисованы) 2 способа подключения.
| Чт дек 27, 2007 16:27 |
Александр
 Re: Chery Amulet
sobur2000 писал(а): И чем ваша магнитола лучше чем стояла, правда не знаю какая стояла. Правда надо доработать динамики, задние поставить и все ОК.
У меня стояла такаяже. Звук сейчас НАМНОГО лучше даже на штатных динамиках, и прием радио, + настроил фильтра, отсек частоты, вызывающие дребезжание дверных картов.
А динамики надо не дорабатывать, а менять. 50% звука, даже 70% зависит от их качества. Ни один динамик который станет к нам назад в штатные места не даст глубокий КАЧЕСТВЕННЫЙ басс на низкой громкости.
Назад можно моставить мидбасс с твиттерами и саб в бакажник, это решит качество звука на малых мощностях.
А если слуха нет, то и штатная аккустика и погромче подойдет.
Сделаю вибро и шумоизоляцию двереи и поменяю динамики. Уже купил JBL GTO507C. Назал пока не знаю. Я громко музыку не очень люблю слушать, так что придется думать над сабом.
| Чт дек 27, 2007 23:38 |
Александр
Веталег писал(а): AURA абсолютно прав, вместе с магнитоллой должна была быть инструкция по подключкеию, где описаны (и нарисованы) 2 способа подключения.
Я знаю. Если бы я резал провода, то так бы и подключил. А так как через переходник, то и эта магнитола не работает при выключенном зажигании.
Причина этого - изначально не верное подключение провода +12В управляющего. Его надо на замок зажигания, на контакт на котором есть +12В при вынутом ключе, так как у нас 3-х позиционные замки, без положения АСС. А провод этот идет на "зажигание вкл" - положение 2.
Вот когда бесшумку буду делать, тогда и в проводку занляну.
Последний раз редактировалось Александр Чт дек 27, 2007 23:47, всего редактировалось 1 раз.
| Чт дек 27, 2007 23:43 |
Александр
AURA писал(а): К стати, чтобы магнитола работал не от зажигания а постоянном режиме, в штекере ISO ( у тебя также) есть простое решение. Надо взять спаренный желтый провод и сомкнуть его с красным, но при этом обязательно отключить его от шеткера ISO в месте рассоединения.
А вот это не верное решение. Хотя работать будет.
При включении стартера магнитола должна отключаться.
| Чт дек 27, 2007 23:45 |
Александр
AURA писал(а): В помощь Александру. Чтобы было все в одной ветке.
Большое спасибо
| Чт дек 27, 2007 23:49 |
Александр
Сегодня поставил мидбассы в штатные места дверей.
Как писал выше, динамики JBL GTO507C с твиттерами, но твиттеры я пока не ставлю, надо дверные карты снимать, а на улице холодновато...
Вот буду обесшумкуи делать, тогда поставлю, а пока штатные пусть поработают.
Установка прошла легко без приколов, хотя пару раз я удивился.
1. Когда снял защитную сетку динамика, удивило то, что динамик двуполосный. Не рациональное решение как по мне.
2. Когда снимал штатные динамики, из 4-х болтов крепления на левом 3 были не затянуты, а на правом 2. Вот отсюда и дребезжание.
3. Подключение динамиков производится через необычный китайский штекер, пришлось отрезать и приделать клемы.
Новые динамики стали как родные. Пришлось немного растянуть полиэтилен, так как новые немного глубже штатных, но стеклу не мешают, правда я его не смог и намацть за динамиком, когда опустил.
Звучание стало однозначно лучше, осчезло гудение бассов на большой громкости. На максимуме появляется, но я не смог и минуты так громко музыку слушать.
Открыт твиттеры, посмотрел что да как, также развернул из куполами к себе, бо были повернуты к лобовому стеклу, вернее даже к стойке.
| Вс дек 30, 2007 21:56 |
Александр
Выкладываю фотки как что делалось.
Опять на форум не льеться.
Смотрите тут: http://fotki.yandex.ru/users/acid1302/view/28809
| Вс дек 30, 2007 22:05 |
Веталег
СПСБ за фотки, заставили задуматьсо (по-поводу родных, я их тоже докручивал).
| Вс дек 30, 2007 23:01 |
Llex |
449 |
79385 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
QQQ |
370 |
93781 |
Вт дек 26, 2017 9:45
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55138 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13347 |
Вс янв 22, 2012 20:02
