Масло и фильтра Acteco 2,0
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: Какое масло-оригинал нужно заливать в Chery Eastar 2.0?
yuROCK писал(а): А какое масло в моторе? ACDelco 5w40
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Вт окт 13, 2009 20:24 |
yuROCK
А какой масляный и топливный фильтр лучше поставить родной или сторонних производителей? Кстати где находится масляный фильтр?
| Чт окт 22, 2009 21:17 |
rubak
Автомобиль: Eastar
yuROCK писал(а): Кстати где находится масляный фильтр? Со стороны радиатора внизу. Если стоит защита, то нужно ее снимать, так не долезть. ЗЫ пишут что фильтр подходит FILTRON OP 634, но сам не ставил. ЗЫЫ вот еще нагуглил: Фильтр масляный Isuzu 2.5D (Eng.4JA) 1/89®, Trooper 2.8D, TD(Eng 4JB1) 8/87® все взаимозаменимы Filtron OP 634 Mann W920/82 Fram PH5203 Knecht OC265 повторюсь - информация не проверена.
| Чт окт 22, 2009 21:40 |
yuROCK
Полазил по форуму смотрю народ ставит в основном фильтры других брендов, вопрос а чем им оригинальные не угодили?
| Пт окт 23, 2009 0:01 |
Valentin
Автомобиль: ------
Я пользую Knecht OC265 и всем рекомендую, оригинальные часты случаи протечек.
| Пт окт 23, 2009 9:27 |
yuROCK
Knecht OC265 да не кисло в АТЛ стоит 115гр а больше нигде не могу найти. Топливный филтр от Эванды подходит??
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт окт 23, 2009 11:08, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт окт 23, 2009 10:51 |
Valentin
Автомобиль: ------
Качественные запчасти и стоимость соответствующая, правда я брал у себя на авторынке по 90, но ждать пришлось неделю, взял сразу два. Фильтра этой фирмы идут М-Б, БМВ, WV и др. именитые марки.
| Пт окт 23, 2009 11:49 |
Valentin
Автомобиль: ------
Топливны фильтр любой, смотреть по габаритам, я брал вроде как от Ланос, но это ни о чем не говорит, они все одинаковые.
| Пт окт 23, 2009 11:51 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Оригинальные фильтры не ставлю. На моем автомобиле они зимой текут.
| Пт окт 23, 2009 13:03 |
yuROCK
Купил Knecht OC265 в Атл за 97,40 продавец сказал что он аналог Filtron op634-го но последний типа хуже, соответственно взял Knecht. Вложение:
oc-265.jpg [ 46.94 КБ | Просмотров: 4533 ]
| Пт окт 23, 2009 15:44 |
rubak
Автомобиль: Eastar
Valentin писал(а): оригинальные часты случаи протечек. С покупки стоял оригинальный, к 8к пробега вытекло около 0,5 литра масла
| Пт окт 23, 2009 15:56 |
yuROCK
А сколько к нам влазит литров при замене??? Завтра еду менять уже договорился на valvoline! Так в мануале нашел масло двигателя с фильтром 4литра. Всё вопрос снят.
| Пт окт 23, 2009 16:02 |
yuROCK
Залил масло  . Получилось 5л вместо заявленных производителем 4л. странно? Масло с заменой обошлась в 455гр, замена бесплатная. Потратил где-то час так как провозились с снятием и одеванием защиты. Ощущений после замены практически никаких, вроде как ничего не поменялось.
bocka.jpg [ 31.69 КБ | Просмотров: 4764 ]
etiket-valv.jpg [ 65.5 КБ | Просмотров: 4764 ]
| Сб окт 24, 2009 12:42 |
yuROCK
Ну вот вторая поездка после замены масла и ночной стоянки, субъективно двигатель стал работать немного шумнее особенно при прогреве, вопрос это нормальное явлением станет ли он тише со временем?
| Пн окт 26, 2009 11:37 |
UKO
yuROCK писал(а): А сколько к нам влазит литров при замене??? Завтра еду менять уже договорился на valvoline! Так в мануале нашел масло двигателя с фильтром 4литра. Всё вопрос снят. в МОЮ ВЛИЛИ 4 ЛИТРА, НО ОТМЕТКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ ДАЖЕ ДО max. пРИШЛОСЬ ЛИТРОВКУ ЕЩЕ ДОКУПАТЬ. пОЛУЧИЛОСЬ 4.5 Л
| Пн окт 26, 2009 20:50 |
UKO
Фильтр японский купила на автобазаре за 95 грн
| Пн окт 26, 2009 20:51 |
Valentin
Автомобиль: ------
yuROCK писал(а): Ну вот вторая поездка после замены масла и ночной стоянки, субъективно двигатель стал работать немного шумнее особенно при прогреве, вопрос это нормальное явлением станет ли он тише со временем? Масло должно приработаться, поэтому и не рекомендуется частая замена оного.
| Пн окт 26, 2009 21:00 |
yuROCK
UKO писал(а): в МОЮ ВЛИЛИ 4 ЛИТРА, НО ОТМЕТКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ ДАЖЕ ДО max. пРИШЛОСЬ ЛИТРОВКУ ЕЩЕ ДОКУПАТЬ. пОЛУЧИЛОСЬ 4.5 Л Ну насколько мне сказали что до отметки максимум лучше не заливать аргументировав это тем что масло при нагреве расширяется и ему нужно куда-то деваться. У меня 5 литров получилось посредине меток мин и макс. Valentin писал(а): Масло должно приработаться, поэтому и не рекомендуется частая замена оного. А через сколько приблизительно масло прирабатывается?
| Вт окт 27, 2009 15:15 |
UKO
Прости....опечаталась...."до отметки MIN, а не MAX масло не поднялось". 4.5 литра = серединa уровня между min u max
| Вт окт 27, 2009 21:03 |
anesin
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 8:20 Сообщения: 131 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY EASTAR
А чем не подходят маслянные фильтра за 40 грн. и сколько точно влазит в двигатель масла?
_________________ dar-svoboda.org.ua
| Ср ноя 18, 2009 15:17 |
