Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Масло и фильтра Acteco 2,0
Сообщение Re: Какое масло-оригинал нужно заливать в Chery Eastar 2.0?
yuROCK писал(а):
А какое масло в моторе?
ACDelco 5w40
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вт окт 13, 2009 20:24
А какой масляный и топливный фильтр лучше поставить родной или сторонних производителей? Кстати где находится масляный фильтр?
Чт окт 22, 2009 21:17
Автомобиль: Eastar
Со стороны радиатора внизу. Если стоит защита, то нужно ее снимать, так не долезть.
ЗЫ пишут что фильтр подходит FILTRON OP 634, но сам не ставил.
ЗЫЫ вот еще нагуглил:
Фильтр масляный Isuzu 2.5D (Eng.4JA) 1/89®, Trooper 2.8D, TD(Eng 4JB1) 8/87® все взаимозаменимы
Filtron OP 634
Mann W920/82
Fram PH5203
Knecht OC265
повторюсь - информация не проверена.
Чт окт 22, 2009 21:40
Полазил по форуму смотрю народ ставит в основном фильтры других брендов, вопрос а чем им оригинальные не угодили?
Пт окт 23, 2009 0:01
Автомобиль: ------
Я пользую Knecht OC265 и всем рекомендую, оригинальные часты случаи протечек.
Пт окт 23, 2009 9:27
Knecht OC265 да не кисло в АТЛ стоит 115гр а больше нигде не могу найти.
Топливный филтр от Эванды подходит??
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт окт 23, 2009 11:08, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт окт 23, 2009 10:51
Автомобиль: ------
Качественные запчасти и стоимость соответствующая, правда я брал у себя на авторынке по 90, но ждать пришлось неделю, взял сразу два. Фильтра этой фирмы идут М-Б, БМВ, WV и др. именитые марки.
Пт окт 23, 2009 11:49
Автомобиль: ------
Топливны фильтр любой, смотреть по габаритам, я брал вроде как от Ланос, но это ни о чем не говорит, они все одинаковые.
Пт окт 23, 2009 11:51
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Оригинальные фильтры не ставлю. На моем автомобиле они зимой текут.
Пт окт 23, 2009 13:03
Купил Knecht OC265 в Атл за 97,40 продавец сказал что он аналог Filtron op634-го но последний типа хуже, соответственно взял Knecht.
oc-265.jpg [ 46.94 КБ | Просмотров: 4538 ]
Пт окт 23, 2009 15:44
Автомобиль: Eastar
С покупки стоял оригинальный, к 8к пробега вытекло около 0,5 литра масла
Пт окт 23, 2009 15:56
А сколько к нам влазит литров при замене??? Завтра еду менять уже договорился на valvoline!
Так в мануале нашел масло двигателя с фильтром 4литра. Всё вопрос снят.
Пт окт 23, 2009 16:02
Залил масло :idea:. Получилось 5л вместо заявленных производителем 4л. странно? Масло с заменой обошлась в 455гр, замена бесплатная. Потратил где-то час так как провозились с снятием и одеванием защиты. Ощущений после замены практически никаких, вроде как ничего не поменялось.
bocka.jpg [ 31.69 КБ | Просмотров: 4769 ]
etiket-valv.jpg [ 65.5 КБ | Просмотров: 4769 ]
Сб окт 24, 2009 12:42
Ну вот вторая поездка после замены масла и ночной стоянки, субъективно двигатель стал работать немного шумнее особенно при прогреве, вопрос это нормальное явлением станет ли он тише со временем?
Пн окт 26, 2009 11:37
в МОЮ ВЛИЛИ 4 ЛИТРА, НО ОТМЕТКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ ДАЖЕ ДО max. пРИШЛОСЬ ЛИТРОВКУ ЕЩЕ ДОКУПАТЬ. пОЛУЧИЛОСЬ 4.5 Л
Пн окт 26, 2009 20:50
Фильтр японский купила на автобазаре за 95 грн
Пн окт 26, 2009 20:51
Автомобиль: ------
Масло должно приработаться, поэтому и не рекомендуется частая замена оного.
Пн окт 26, 2009 21:00
Ну насколько мне сказали что до отметки максимум лучше не заливать аргументировав это тем что масло при нагреве расширяется и ему нужно куда-то деваться. У меня 5 литров получилось посредине меток мин и макс.
А через сколько приблизительно масло прирабатывается?
Вт окт 27, 2009 15:15
Прости....опечаталась...."до отметки MIN, а не MAX масло не поднялось". 4.5 литра = серединa уровня между min u max
Вт окт 27, 2009 21:03
Автомобиль: CHERY EASTAR
А чем не подходят маслянные фильтра за 40 грн. и сколько точно влазит в двигатель масла?
dar-svoboda.org.ua
Ср ноя 18, 2009 15:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
Ярослав
83
32435
Вт дек 22, 2015 12:54
