Бортовой журнал Stealth (Amulet)
stealth
 Re: Бортовой журнал Stealth (Amulet)
У меня этим делом занимается бортовой комп, правда не долго
| Пт окт 23, 2009 17:13 |
stealth
Llex писал(а): Я на то же давно хотел такое проделать на своей Джагге. Как думаете, если запитать приборную панель от лампочки подсветки кнопки включения габаритов (она включается при включении зажигания). Можно и так...почему бы и нет. А можно найти провод от замка зажигания, или еще какой провод от предохранителя где + появляется с зажиганием. вариантов масса.
| Пт окт 23, 2009 17:14 |
givint
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 21:24 Сообщения: 75 Откуда: Херсон
stealth писал(а): Сделал себе подсветку приборной панели сразу после включения зажигания...прикольно. Все остальное работает штатно. Снимаем переключатель, для этого надавливаем на переключатель и немного поворачиваем его по часовой стрелке. Как видно на фотке, белый крест показывает где надо разорвать провод. Синий - это самый простой вариант переделки, подсветка включается только от зажигания. Красный - это еще один вариант, устанавливаем диоды по 10А, теперь подсветка включается и от зажигания, и от включения габаритов. Соединения я все сделал на разъемчиках, и термоусадке. По первому варианту, посмотрю как оно в эксплуатации, если не понравится переделаю по второму. Сделал по второму варианту,класс!!! теперь бы ещё лунную подсветку(у нас зеленая),было бы супер.Гте то видел на форуме не помню где...
| Вс ноя 01, 2009 15:36 |
stealth
Ну с лунной я заморачиватсья не буду...мне зеленая нравится. Сейчас пойду в гараж, буду смотреть как вывести на приборку кнопку закрытия всех дверей...если че звони
| Вс ноя 01, 2009 15:45 |
stealth
50000 км, юбилей.  Перекинул резину, снял штатную, отбегала 50000 тыщ зимой и летом, еще бы отходила но появились гули от попаданий в ямки. Поставил ВЦ-49, купленную за смешные деньги. Побью эту резину за лето, на зиму, что-то другое куплю. Из того, что достает, это скрип задней покли, появился после-того как я поломал крепления полки  клеил, клеил, но что-то ни так приклеил. Будет врем поролоном все проклею.
| Ср мар 31, 2010 11:10 |
stealth
Начало плохо принимать радио, если раньше я на расстоянии 70 км двигаясь по соседнему городу Николаеву, принимал радиостанции из Херсона, то теперь я их терял на 10-15 км от города. Начал думать, по форуму проскакивала инфа, что окисляется плата усилителя стоявшая в антенне, повоевал с потолком, открутил антенну (ключ на 22), потом нашел еще два винтика залитых геметиком и добрался до платы. Плата была немного окислена с одного краю. Протер все бензином, вычистил, продул, залил плату силиконом, просушил, снова залил, потом все соединения, замазал герметиком. Прием снова в норме!!! Надеюсь на три года хватит  За одним поглядел на крышу из нутри, действительно поклеена картонка в качестве теплоизоляции  Но на Авео и этого нет  И ни капли ржавчины.
| Вс апр 11, 2010 20:44 |
stealth
На светофоре заметил, что исчез холостой ход педали сцепления, припарковался и отрегулировал сцепление, прошлый раз регулировал где-то на 4000 тысячах.
| Вт апр 13, 2010 22:11 |
stealth
51000 Решил почистить форсунки, ну так как мне озвучили 300 грн, подумал и решил сделать сам. Понадобится следующие железки, описание дальше. 1. Реле автомобильное 12 вольт, с нормально-замкнутым контактом. 2.Плоскогубцы. 3.Шприц 5 кубиков. 4.Ключ именно такой конфигурации на 8. 5.Стаканчики. 6.Растворитель 647 или ацетон.
Шприц обрезаем со стороны носика и пока ложем на стол.
Комментарий к файлу: комплект
1.jpg [ 42.24 КБ | Просмотров: 10149 ]
| Вс апр 25, 2010 21:42 |
stealth
Моем топливную рампу и прилегающие детали соляркой. Заводим двигатель, вынимаем предохранитель топливного насоса, ждем когда двигатель заглохнет. Значит давление в системе упало. Берем плоскогубцы, и снимаем с топливной рампы хомутик, отсоединяем топливопровод. Снимаем разъемы с форсунок. Берем ключ на 8, откручиваем два болта, которые крепят топливную рампу к впускному коллектору. Они немного неудобно расположены. Снимаем рампу, закрепляем.
3.jpg [ 49.18 КБ | Просмотров: 10149 ]
| Вс апр 25, 2010 21:46 |
stealth
Снимаем стопорные кольца, удерживающие форсунки на рампе, и вытягиваем форсунки.
4.jpg [ 83.13 КБ | Просмотров: 9856 ]
| Вс апр 25, 2010 21:48 |
stealth
Осматриваем форсунку, если присмотреться видно четыре отверстия, в данном случае они есть, но слегка покрыты отложениями.
5.jpg [ 47.96 КБ | Просмотров: 9887 ]
| Вс апр 25, 2010 21:50 |
stealth
Вынимаем форсунки и кладем их в стаканчик, с растворителем, отмачиваем 10 минут. Сразу становится видно, как растворяются отложения, и на глазах темнеет растворитель.
6.jpg [ 51.09 КБ | Просмотров: 9887 ]
| Вс апр 25, 2010 21:53 |
stealth
Но откисает как-то слабо. По этому надо внести встряску, в этот процесс. Берем автомобильное реле 12 вольт, и собираем схему. Чтоб получился зуммер. Принцип работы обычного дверного звонка. Подключаем форсунку параллельно обмотке реле. Теперь если подать 12 вольт, то реле будет жужать с частотой около 300 Гц. Таким образом на форсунку будут подаваться импульсы, почти как в работающем двигателе.
7.jpg [ 107.06 КБ | Просмотров: 9887 ]
| Вс апр 25, 2010 21:58 |
stealth
Подключаем форсунку, я использовал обычные монтажные клеммы. Опускаем форсунку в стаканчик и включаем установку. Под действием импульсов форсунка открывается закрывается, вибрирует, возникает кавитация, много мелких пузырьков. На глазах, форсунка приобретает вид как с завода, вся грязь отмывается. Теперь нам нужно почистить форсунку внутри. Одеваем со стороны сопел форсунки шприц(специально обрезанный), заливаем в шприц растворитель, включаем установку. И раз пять прогоняем растворитель, то есть выгоняем мусор в противоположную сторону.
8.jpg [ 73.05 КБ | Просмотров: 9887 ]
| Вс апр 25, 2010 22:03 |
stealth
Потом переворачиваем форсунку, одеваем шприц на сторону куда обычно подается бензин и также делаем 5-10 прогонов растворителя.
9.jpg [ 74.72 КБ | Просмотров: 9887 ]
| Вс апр 25, 2010 22:05 |
stealth
Проверяем как распыляет форсунка растворитель. В варианте амулетовской форсунки, четыре сопла должны давать четкие струи, струи возникают, так как у нас низкое давление, в двигателе будет распылятся туман. Пробуем создать максимально давление шприцом, при отключенном питании на схему форсунка не должна пропускать. (Тест очень приблизителен, у нас слабое давление) Промыв форсунки, чтоб все было красиво и чисто, по разу промываем форсунки бензином, контролируем распыление. Я надеюсь вы не забыли перед мойкой форсунок, посмотреть как они распыляют грязные? Смотреть надо включив установку, одев шприц со стороны подачи топлива, заправив бензином. В моем варианте, за 50000 тысяч ни одного сопла забито не было, но были отложения хотя и немного. Я так думаю помогает регулярная раз в 5000 км чистка, путем добавления хадовского очистителя в бак. Но раз снял то почистил. Собираем все в обратной последовательности, вместо поломанного хомута на топливной рампе, ставим новый из нержавейки.
10.jpg [ 97.6 КБ | Просмотров: 9887 ]
| Вс апр 25, 2010 22:11 |
stealth
ЗА одним почистил РХХ, дроссельную заслонку, и датчик температуры и давления. Заняло все 3 часа, расходы 15 гривен на растворитель и шприцы. Эффект завтра скажу, но не думаю, что будет сильно заметно. МОжет быть холостой ход стал более ровный.
| Вс апр 25, 2010 22:16 |
stealth
Ну я так думаю хадовский очиститель помогает очищаться и баку, и топливопроводам, и насосу.
| Вс апр 25, 2010 22:24 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
+10 Я пока не чистил полбзуюсь пока хадовским но в 50000 почищу, спасибо все доходчиво и не дорого.
| Вс апр 25, 2010 22:54 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Молодец! А мне недавно на станции почистили - эффект ощутил сразу. Расход с 10-ки упал на 7,5 л на сотню, на холостом вибрация поменьше стала и машина по резвее едет. В следующий раз попробую твоим способом.
| Пн апр 26, 2010 8:54 |
