Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Бортовой журнал Stealth (Amulet)
Сообщение Re: Бортовой журнал Stealth (Amulet)
У меня этим делом занимается бортовой комп, правда не долго :)
Пт окт 23, 2009 17:13
Llex писал(а):
Я на то же давно хотел такое проделать на своей Джагге.
Как думаете, если запитать приборную панель от лампочки подсветки кнопки включения габаритов (она включается при включении зажигания).
Можно и так...почему бы и нет. А можно найти провод от замка зажигания, или еще какой провод от предохранителя где + появляется с зажиганием. вариантов масса.
Пт окт 23, 2009 17:14
stealth писал(а):
Сделал себе подсветку приборной панели сразу после включения зажигания...прикольно. Все остальное работает штатно.
Снимаем переключатель, для этого надавливаем на переключатель и немного поворачиваем его по часовой стрелке.
Как видно на фотке, белый крест показывает где надо разорвать провод.
Синий - это самый простой вариант переделки, подсветка включается только от зажигания.
Красный - это еще один вариант, устанавливаем диоды по 10А, теперь подсветка включается и от зажигания, и от включения габаритов.
Соединения я все сделал на разъемчиках, и термоусадке. По первому варианту, посмотрю как оно в эксплуатации, если не понравится переделаю по второму.
Сделал по второму варианту,класс!!! теперь бы ещё лунную подсветку(у нас зеленая),было бы супер.Гте то видел на форуме не помню где...
Вс ноя 01, 2009 15:36
Ну с лунной я заморачиватсья не буду...мне зеленая нравится. Сейчас пойду в гараж, буду смотреть как вывести на приборку кнопку закрытия всех дверей...если че звони :)
Вс ноя 01, 2009 15:45
50000 км, юбилей. :) Перекинул резину, снял штатную, отбегала 50000 тыщ зимой и летом, еще бы отходила но появились гули от попаданий в ямки. Поставил ВЦ-49, купленную за смешные деньги. Побью эту резину за лето, на зиму, что-то другое куплю.
Из того, что достает, это скрип задней покли, появился после-того как я поломал крепления полки :( клеил, клеил, но что-то ни так приклеил. Будет врем поролоном все проклею.
Ср мар 31, 2010 11:10
Начало плохо принимать радио, если раньше я на расстоянии 70 км двигаясь по соседнему городу Николаеву, принимал радиостанции из Херсона, то теперь я их терял на 10-15 км от города. Начал думать, по форуму проскакивала инфа, что окисляется плата усилителя стоявшая в антенне, повоевал с потолком, открутил антенну (ключ на 22), потом нашел еще два винтика залитых геметиком и добрался до платы. Плата была немного окислена с одного краю. Протер все бензином, вычистил, продул, залил плату силиконом, просушил, снова залил, потом все соединения, замазал герметиком. Прием снова в норме!!! Надеюсь на три года хватит :) За одним поглядел на крышу из нутри, действительно поклеена картонка в качестве теплоизоляции :) Но на Авео и этого нет :) И ни капли ржавчины.
Вс апр 11, 2010 20:44
На светофоре заметил, что исчез холостой ход педали сцепления, припарковался и отрегулировал сцепление, прошлый раз регулировал где-то на 4000 тысячах.
Вт апр 13, 2010 22:11
51000
Решил почистить форсунки, ну так как мне озвучили 300 грн, подумал и решил сделать сам.
Понадобится следующие железки, описание дальше.
1. Реле автомобильное 12 вольт, с нормально-замкнутым контактом.
2.Плоскогубцы.
3.Шприц 5 кубиков.
4.Ключ именно такой конфигурации на 8.
5.Стаканчики.
6.Растворитель 647 или ацетон.
Шприц обрезаем со стороны носика и пока ложем на стол.
Комментарий к файлу: комплект
1.jpg [ 42.24 КБ | Просмотров: 10154 ]
Вс апр 25, 2010 21:42
Моем топливную рампу и прилегающие детали соляркой.
Заводим двигатель, вынимаем предохранитель топливного насоса, ждем когда двигатель заглохнет. Значит давление в системе упало. Берем плоскогубцы, и снимаем с топливной рампы хомутик, отсоединяем топливопровод. Снимаем разъемы с форсунок. Берем ключ на 8, откручиваем два болта, которые крепят топливную рампу к впускному коллектору. Они немного неудобно расположены. Снимаем рампу, закрепляем.
3.jpg [ 49.18 КБ | Просмотров: 10154 ]
Вс апр 25, 2010 21:46
Снимаем стопорные кольца, удерживающие форсунки на рампе, и вытягиваем форсунки.
4.jpg [ 83.13 КБ | Просмотров: 9861 ]
Вс апр 25, 2010 21:48
Осматриваем форсунку, если присмотреться видно четыре отверстия, в данном случае они есть, но слегка покрыты отложениями.
5.jpg [ 47.96 КБ | Просмотров: 9892 ]
Вс апр 25, 2010 21:50
Вынимаем форсунки и кладем их в стаканчик, с растворителем, отмачиваем 10 минут. Сразу становится видно, как растворяются отложения, и на глазах темнеет растворитель.
6.jpg [ 51.09 КБ | Просмотров: 9892 ]
Вс апр 25, 2010 21:53
Но откисает как-то слабо. По этому надо внести встряску, в этот процесс. Берем автомобильное реле 12 вольт, и собираем схему. Чтоб получился зуммер. Принцип работы обычного дверного звонка. Подключаем форсунку параллельно обмотке реле. Теперь если подать 12 вольт, то реле будет жужать с частотой около 300 Гц. Таким образом на форсунку будут подаваться импульсы, почти как в работающем двигателе.
7.jpg [ 107.06 КБ | Просмотров: 9892 ]
Вс апр 25, 2010 21:58
Подключаем форсунку, я использовал обычные монтажные клеммы. Опускаем форсунку в стаканчик и включаем установку. Под действием импульсов форсунка открывается закрывается, вибрирует, возникает кавитация, много мелких пузырьков. На глазах, форсунка приобретает вид как с завода, вся грязь отмывается.
Теперь нам нужно почистить форсунку внутри. Одеваем со стороны сопел форсунки шприц(специально обрезанный), заливаем в шприц растворитель, включаем установку. И раз пять прогоняем растворитель, то есть выгоняем мусор в противоположную сторону.
8.jpg [ 73.05 КБ | Просмотров: 9892 ]
Вс апр 25, 2010 22:03
Потом переворачиваем форсунку, одеваем шприц на сторону куда обычно подается бензин и также делаем 5-10 прогонов растворителя.
9.jpg [ 74.72 КБ | Просмотров: 9892 ]
Вс апр 25, 2010 22:05
Проверяем как распыляет форсунка растворитель. В варианте амулетовской форсунки, четыре сопла должны давать четкие струи, струи возникают, так как у нас низкое давление, в двигателе будет распылятся туман.
Пробуем создать максимально давление шприцом, при отключенном питании на схему форсунка не должна пропускать. (Тест очень приблизителен, у нас слабое давление)
Промыв форсунки, чтоб все было красиво и чисто, по разу промываем форсунки бензином, контролируем распыление.
Я надеюсь вы не забыли перед мойкой форсунок, посмотреть как они распыляют грязные? Смотреть надо включив установку, одев шприц со стороны подачи топлива, заправив бензином. В моем варианте, за 50000 тысяч ни одного сопла забито не было, но были отложения хотя и немного. Я так думаю помогает регулярная раз в 5000 км чистка, путем добавления хадовского очистителя в бак. Но раз снял то почистил. Собираем все в обратной последовательности, вместо поломанного хомута на топливной рампе, ставим новый из нержавейки. :)
10.jpg [ 97.6 КБ | Просмотров: 9892 ]
Вс апр 25, 2010 22:11
ЗА одним почистил РХХ, дроссельную заслонку, и датчик температуры и давления.
Заняло все 3 часа, расходы 15 гривен на растворитель и шприцы. Эффект завтра скажу, но не думаю, что будет сильно заметно. МОжет быть холостой ход стал более ровный.
Вс апр 25, 2010 22:16
Ну я так думаю хадовский очиститель помогает очищаться и баку, и топливопроводам, и насосу. :)
Вс апр 25, 2010 22:24
Автомобиль: Amulet lux
+10 Я пока не чистил полбзуюсь пока хадовским но в 50000 почищу, спасибо все доходчиво и не дорого.
tel. 0667835411
Вс апр 25, 2010 22:54
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Молодец! :buba:
А мне недавно на станции почистили - эффект ощутил сразу. Расход с 10-ки упал на 7,5 л на сотню, на холостом вибрация поменьше стала и машина по резвее едет.
В следующий раз попробую твоим способом.
Пн апр 26, 2010 8:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
212226
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скачать сбе книгу по ремонту и эксплуатации Chery Amulet
в форуме Автолитература
Petro
Пт окт 23, 2009 17:19
vic061049 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Алex@ner
89
16745
Сб ноя 28, 2020 14:01
Александр К Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Собираюсь стать владельцем Chery Amulet!!!!
Pavel
81
14221
Ср мар 11, 2009 22:09
Tsybin46 Перейти к последнему сообщению
