Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 60  След.
Автомобиль: Chery QQ6
Сообщение Re: О подсветке прикуривателя
to llib
Огромное спасибо!
Чт окт 22, 2009 14:24
Клубная карта №: 1061
Если бы два последних сообщения стояли в ветке "Джаги", пользы бы было намного больше, я так думаю :D .
Чт окт 22, 2009 14:27
Клубная карта №: 1097
Совершенно согласен с VPK
Чт окт 22, 2009 19:59
Сообщение Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
сегодня сдохла лампочка ближнего света :sad: :sad: :sad: :sad: заехал в эпицентр - там из н7 только осрам -набор: 1 галогенка, 1 диод, 1 стоп и 1 поворот = 68 грн... не решился) буду искать что-то хорошее
кстати: кто поставил диоды в габариты - живут? мои чета сдохли... из 6 лампочек светит 1 и то думаю не надолго...
Чт окт 22, 2009 21:52
В левой передней фаре всегда сдыхает и печему то плавится. Вернул стандартные лампочки.
Последний раз редактировалось mikhadze Пт окт 23, 2009 8:23, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт окт 23, 2009 7:14
гг. именно левая пердняя ближнего света)))
а вот габариты оба... нуна вернуть родные))
Не у меня габаритный диод плавится. Хз почему всегда левый.
Пт окт 23, 2009 8:31
У меня пока нормально, но ещё и месяц не прошёл, как втыкнул диоды на габариты, правда с включёнными всегда езжу ;) .
...а что лучше OSRAM cобираешся искать? Есть вроде OSRAM, PHILIPS - а дальше "лабуда" какая-то... :wizard:
Пт окт 23, 2009 8:45
на прошлой машине стояли филипы найт вижн - хорошие были)))
есть еще хелла :D и много всякого...
Пт окт 23, 2009 9:06
Кто знает где в Донецке можно ксенон поставить по хор. цене ????
Пт окт 23, 2009 10:25
Столкнулся сегодня с проблемой :wizard: - снимал противотуманки(крепятся 3 самонарезами) и вот один самонарез(аналогичный и на второй фаре) не смог полностью открутить, т.к. нету места и он упирается в метал и реально не хватает миллиметров 5, чтоб его полностью выкрутить.
1.jpg [ 373.68 КБ | Просмотров: 2724 ]
Ничего другого не придумав(не бампер же весь снимать?) :roulette: - оторвал по одному "уху" на креплениях...(но как-то же должно откручиваться :moil: )
Сб окт 24, 2009 22:33
Наверное надо бампер таки снимать.
Вс окт 25, 2009 8:00
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Однозначно надо, и кажется Файербол (надеюсь что не ошибся и это был имено он) даже фото выкладывал когда он сломал при встряске крепление одной из противотуманок и надо было менять её - пришлось снимать бампер, по другому никак...
Вс окт 25, 2009 11:28
а какие лампочки стоят там,хочу туда поставить ксенок?????
Вс окт 25, 2009 16:42
Я не снимал. Это к Kolbasko :oops: обращайтесь.(по моему)
Вс окт 25, 2009 22:46
Клубная карта №: 341
Да, я снимал. Занятие очень не веселое, особенно когда, надо будет выкручивать и закручивать винты которые соединяют крыло с бампером.
У меня тогда, фара на одном крепление провисела около месяца)))))
Вт ноя 03, 2009 15:52
Я ПТФ на двух креплениях закрутил - ни куда они оттуда не денутся...
Вт ноя 03, 2009 15:57
У меня ребята лопнуло стекло на ПТФ левое. Кто и как менял?
Пн ноя 16, 2009 20:10
Если просто трещина...Я залил супер клеем и есть специальный скотч для фар, в эпицентре нашёл(бывает трёх цветов: белый, красный, жёлтый) - видно температуру выдерживает. Я внутреннюю часть стекла им клеил...
Вт ноя 17, 2009 16:25
Кто сам регулировал фары ? Вопрос про два регулировочных отверстия . Какое из них регулирует свет по вертикали ?
Вт дек 22, 2009 12:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14369
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
