Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 85  След.
Сообщение Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Благодарим за предупреждение ;)
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт сен 25, 2009 18:30, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт сен 25, 2009 18:05
Автомобиль: chery-QQ
Поставил щиток для защиты ремней из алюминия.Не судите за качество,я не жестянщик.Колесо и подкрылок не снимал,защиту-да.Сбоку и сверху с завода есть 2 шпильки для крепления щитка,увидите.Жду луж.
SP_A0949.jpg [ 123.29 КБ | Просмотров: 3189 ]
Сб сен 26, 2009 9:38
Выехал из дома и через пару км возник глючЁк - тахометр начал выдавать перлы!!!
Сначала стрелка упала вниз и ни на какие прозьбы не реагировала.
Через некоторое время - начала подергиваться но ничего конкретного не показала.
Через час-полтора спокойной езды - О чудо - стрелка начала подергиваться в такт педали, но........
безбожно врала на 1000. Т.е. на холостых показывала "0" а далее как обычно газ - вверх, но 100км/ч я ехал на 2000 оборотах, хотя должно было за 3000 переваливать. Через час я остановился на переезде и заглушил машинку. После старта - все стало на свои места.
На второй день - все нормально, пока не нагрелась машина и опять мы легли в "0".
Снял приборную панель - пошатал разъемчики (машина остыла) - все стало на свои места.
Надумал я поднять чуток ближний свет (на дальнем все равно как-то не получаеться долго ехать, а ближний бъет на 5-6м) и в процессе коррекции услышал маленький но противный треск. Кажись ВВ приказали долго жить!!!! Так как снимать крышку было воблом, оставил на другой день, но потом руки не дошли.
Выехал я на столицу и через 100-120 км все возобновилось - тахометр лег!
Приехал домой и сняв таки крышку - ничего днем не увидел, только противный звук! Отверткой поднял все провода повыше - звук прикратился.
Вопрос: реально ли такие траблы из-за пробоя ВВ или же копать надо поглубже?????
Вт сен 29, 2009 12:18
Dimon писал(а):
Ролик пробежал 9000 и зашелестел, я к мастеру, сняли ролик - а он сухой...
У меня сейчас непонятный свисто-шелест из-под капота доносится. Тоже грешу на ролик. А ты присутствовал при замене? Там легко всё снимается? На люксе вообще непонятно как это делать, на подъёмнике вывешивать, колесо снимать, насос ГУР-а снимать?
Вс окт 25, 2009 16:46
Dimon писал(а):
В том и суть, что скоба подвижна!
Только сейчас руки дошли покрутить. Купил здоровенную отвёртку, открутил, действительно подвижна! Но уже в крайнем от меня положении, дальше не двигается, то есть лучше прижать дверь уже не выйдет... :grin: Попробовал чуток вверх петлю поднять - посмотрим станет ли лучше. Когда закручивал, сорвал крест на головке болта, из чего они их делают? :o
Вс окт 25, 2009 16:52
на матизах есть такой щиток плосмасовый если заглянуть за колесо на нем видно каталожный номер.
Вс окт 25, 2009 19:19
Автомобиль: Чери Е5
ManOwaR писал(а):
.... Попробовал чуток вверх петлю поднять - посмотрим станет ли лучше. Когда закручивал, сорвал крест на головке болта, из чего они их делают? :o
Блин, а у меня наоборот - сломал крестовую отвертку :) Мой автомобиль крепче! :-D
Вс окт 25, 2009 20:30
Та я думаю дело в отвёртке, точнее в насадке-головке. Я купил набор за 80грн - там ударная подпружинеyная отвёртка (сказали, что самое оно для петель), и четыре мощных насадки - два креста и две плоских.
Так вот про дверь - стало гораздо лучше, теперь слышно как дверь ёрзает только на полицейских и трамвайных путях. Жаль, конечно, что нельзя больше подтянуть, т.к. если разболтается и в таком положении, то сделать будет уже ничего нельзя, ну разве что делать новые петли под заказ.
Вс окт 25, 2009 21:05
ManOwaR писал(а):
...Жаль, конечно, что нельзя больше подтянуть, т.к. если разболтается и в таком положении, то сделать будет уже ничего нельзя, ну разве что делать новые петли под заказ.
Или попробовать рассверлить пошире дырку на этой петле.
Пт окт 30, 2009 23:28
Мне так кажется, что петля крепится не к обшивке кузова, а к его силовым элементам, типа средней стойки. Там особо не насверлишь. :moil:
Сб окт 31, 2009 1:51
Друзья, посмотрите, пожалуйста, у кого какой зазор между дверью и крышей: закрыть дверь и изнутри посмотреть пролазит ли палец между белой резинко-пластмассой кузова и дверью. У меня на обеих передних дверях так, сзади - идеально прилегает. Уже не знаю что делать, последняя подтяжка петли исправила ситуацию совсем на немного. Может просто дверь выгибается?
Ср ноя 04, 2009 20:23
Автомобиль: Чери Е5
У меня обе двери прилегают одинаково. Регулируются тоже. Другое дело, что если добиваться плотного прилегания дверей к кузову, то хлопать ими приходится с совершенно дурным усилием... Поэтому выбрал среднее положение - закрываются с приличным хлопком, но сидят довольно плотно.
Кстати, у тебя во время мойки вода в салон не попадает через эту щель? Если нет - то не парься, так и должно быть. А если попадает - тогда надо еще подтягивать замок.
Ср ноя 04, 2009 20:43
Если струю сверху направлять - то заливает.
Я уже писал - петля и так в крайнем положении. При езде передние двери просто болтаются, если обильно смазать резинки силиконом, то болтаются беззвучно. ;)
Пытался подрегулировать крышку багажника, чтобы зазор слева и справа был одинаковый. Подвинул петельку вправо, закрутил. Теперь крышка закрывается только если очень сильно бахнуть, но зато становится ровно. Присмотрелся - ответная часть замка прикручена криво, регулировки там не предусмотрено. Кроме того, сама дверь багажника немного не по размеру сделана - в нижней части до фонаря миллиметров семь, а в верхней она в фонарь упирается. И с глубиной закрытия та же фигня - петля в крайнем положении, дальше прижать нельзя.
В общем с подгонкой деталей кузова у китайцев большие проблемы, может это только на ку-ку-шке. :?
Вс ноя 08, 2009 22:32
Автомобиль: Чери Е5
У меня тоже заливает, если направить струю прямо на уплотнения. Но... я не парюсь :) А двери вроде не болтаются... Заедь к кузовщикам, пусть посмотрят.
Пн ноя 09, 2009 12:58
96333186 называется щиток водооталкивающий это каталог матиз
Чт ноя 19, 2009 23:04
Автомобиль: QQ lux мех
Новую тему создавать не стал, вопрос у меня следующий:
Кто как, а главное чем, закрывает на зиму решетку радиатора, чтобы двигатель двигатель не охлаждался потоком ледяного встречного воздуха и грелся быстрей? Если есть фото выложите пожалуйста. Прослую зиму отъездил так, не закрывая радиатор, но при наружной температуре -15 С я проезжал 6 км, а двигатель нагревался только чуть больше половины.
Ср дек 09, 2009 12:31
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Ничем не накрываю и накрывать не собираюсь! Не на жигулях ездим.
Что у тебя залито в качестве охлаждающей жидкости?
Ср дек 09, 2009 13:01
Залит антифриз с завода, т.е. еще не менял, но планирую.
Ср дек 09, 2009 13:04
На заводе наливают ослиную мочу! Меняй быстрей, пока заморозков сильных нет. :cars:
Ср дек 09, 2009 13:14
Автомобиль: Чери Е5
Это кому как повезет... У меня антифриз нормальный был залит.
Ср дек 09, 2009 17:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1698 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
49424
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
