Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Запчасти для KIMO аналоги
не так все просто с этими шпильками и гайками
аналог шпильки от Москвича 412 подходит к 19 гайке,
но нюанс таков что резьба там отличается от той
что на родной шпильке и на 17 гайке
на сервисе посоветовали не менять шпильку,
так как потом на шиномонтаже
если человек перепутает гайки,
ведь получится 3 шпильки одинаковые и 1 иная,
то запорет резьбу опять не дай бог.
а кстати сама процедура замены насколько трудоемкая,
ребята говорили что на первый взгляд там перепресовывать надо.
Пн июн 01, 2009 21:02
Сообщение Re: Запчасти для KIMO неоригинальные
mikhadze писал(а):
Мыссык писал(а):
У меня с самого начала на переднем правом резьба на шпилке "накрылась". Уже 3 месяца на 3 шпильках езжу. По резьбе подойдет "нивская" шпилька, но чтобы ее туда засунуть, надо ступицу разбирать. Неохота связываться.
вобчемотпишусь и я туточки
стал переобувать резину в шиномонтаже и провернули 2 шпильки на передних колесах. и началось мое мучение. загнал машину на эстакаду снял колесо и взялся за голову( ступицу снимать нуно - жесть) но какова же была моя радость после часа хождения вокруг до около. я выяснил что бы снять шпильки ненужно разбирать ступицу, там есть специальные вырезы для снятия шпилек, точнее (разбираем на левом переднем) вверхнем правом углу ступицы есть выемка шпилька там легко проходит. а вместо своих старых шпилек я поставил нивовские, по резьбе и длинне они одинаковые( вот только непомню передние или задние,на ниве они отличаются). только юбка куда надевается тормозной диск шире, но проблема решилась спомощью станка=)подогналось лучше чем родная. запресовал шпильки с помощью обычных гаек(кстати на наших шпильках шляпка круглая, а на нивовских со срезом. если что удержать проще) гайки накрутил тоже нивовские. они правда чуть длиньше но слегкостью сточились на стоночке=) юбку пришлось тоже маленько обточить, а то колесо прижимали только краем. правда гайки нивовские на 19 а родные на 17. но у меня ключ с головкой какраз 17-19 так что все ок.( извените фотика небыло рядом поэтому все без рисунков)
Ср июн 03, 2009 14:37
Ништяк!!! Молодец Митя, решил еще одну головную боль.
Ср июн 03, 2009 19:03
Автомобиль: М11Н
На наших гайках профиль касания шар,а на ВАЗ фаска 45.
Делай,как должно,и будь,что будет.
Ср июн 03, 2009 22:21
Этого профиля касания не найти нигде. легче гаек купить у оффициалов, когда появятся.
Чт июн 04, 2009 8:23
Хорошо же он решил .... там на станке подточить, там проточить. Это хорошо тем у кого есть доступ к данном девайсу или знакомые которые с ним работают.
Чт июн 04, 2009 21:23
Можно еще родную шпильку найти попытаться или вытащить старую и заказать у токаря несколько таких шпилек про запас. Ничего точить не придется.
Чт июн 04, 2009 21:44
мне вполне хватило точильного станка, а такой я думаю в каждом гараже есть. еще потребовалась дрель для того чтобы гайки высверлить со старых шпилек. просто небыло времени искать новые шпильки подходящие, а так я на 100% уверен что точно такие же есть просто нужно в магазин нормальный со старой шпилькой заглянуть. а так как я уже поменял мне лень ехать подбирать, а на тот момент рядом был только магазин запчастей для отечественых а\м.
НЕ ДАВАЙТЕ КРУТИТЬ СВОИ КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ ПНЕВМОПИСТОЛЕТОМ в шиномантажах, лучше сами открутите- это проще чем потом мучатся.
и еще когда в сервисе ремонтировали грм, я подглядел что они листали каталог запчастей по японским авто. так что я думаю по движку у нас можно чтото оттуда слизать. на 100% могу сказать что направляющие клапанов одни и теже что у кимо амулета форы у них у всех двигун одного типа. воздушный и топливные фильтра подходят от QQ6 а стоят они не так уж и дорого(230р воздух)(з40р топливо)
Чт июн 04, 2009 23:59
Автомобиль: kimo
тормозные колодки dafmi. первый из экземпляров у меня - подарил на денрик друг,который работает менеджером на заводе. колодки ещё не ставил.
DSC01128.JPG [ 113.43 КБ | Просмотров: 4177 ]
DSC01127.JPG [ 113.65 КБ | Просмотров: 4177 ]
Вс окт 25, 2009 22:32
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Ребята какие в. провода на кимо можно взять?
Чт окт 29, 2009 17:36
Интересует тоже самое на QQ6
Последний раз редактировалось mikhadze Чт окт 29, 2009 18:31, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт окт 29, 2009 18:00
1. оригинальные
2. смотри тут
Чт окт 29, 2009 18:32
:eek: привет! Недавно полетел блок электронного зажигания...ехал,ехал-как вдру кимачка дергнулась и заглохла...приехал на СТО так и есть-искры нет.
мастер посмотрел,что блок сильно похож на опелевский(у него был в наличии как раз такой,правда б/у)-примеряли,поставили-отлично!Езжу посей день :flirt: ;)
Вс янв 17, 2010 2:19
Народ парьтесь по меньше!Кнашей малышке кое что подходит и от тойоты и от 41 москвича.Уменя крякнул генератор так я думал писец, где искать плюс ремень протёрся .Унас в Сургуте Кимушек мало а контор торгующих запчастями ещё меньше. За новый заломили около 9000 .Окозалось заклинил подшипник,поставил 202 и всё прекрасно а ремень подобрал с тойоты камри (год выпуска гдето записан немогу найти)Кстати лифты багажника подходят от 41.
Вт мар 16, 2010 19:39
Стойки стабилизаторов Оригинальные Хюндаевские и аналог На фотках плохо видно маркировку. вечером допишу
Фото063.jpg [ 269.21 КБ | Просмотров: 4085 ]
Фото062.jpg [ 242.31 КБ | Просмотров: 4085 ]
Фото060.jpg [ 248.17 КБ | Просмотров: 4085 ]
Пн апр 26, 2010 12:07
оригинальные - синяя упаковка Сейчас на рынке стоят 120 грн/шт CTR - 80 грн/шт. Поставил себе с синей коробки, вторые оставил на запас
Вт апр 27, 2010 11:56
Автомобиль: kimo
Гавкнулся генератор(крывой вал ротора)новый 1400гр.и ждать три месяца!Подошел от тоеты старлет 88года. :welcom:
Чт апр 29, 2010 18:17
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Можно подробности? Подошёл 1 в 1? Название авто от которого подошёл можно в оригинале? Сколько стоит гена от этого авто?
Чт апр 29, 2010 18:28
Автомобиль: kimo
ДА, один в один только маховик поставили родной.Все удовольствие 100 у.е. с работой.В английском несилен поэтому пишу как прочитал,извените.toyta STARLET так кажется. Маленькая трехдверка.
Чт апр 29, 2010 18:43
У меня щас сцепление стоит с мазды 6 родное спалил))Вроде норм работает.Звонил офф дилеру расмешило то, что они предлагали ставить только стандартные китайские)))Вопрос:чем же родное сцепление лучше чем от мазды 6?
Пн май 10, 2010 17:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал NaiL (Chery Kimo)
NaiL
17
5501
Сб июл 03, 2010 20:22
NaiL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Мыссык
469
233498
Вс мар 06, 2016 19:45
