Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
Не переживай - это почти у всех, на безопасность не влияет - одно из мнений - такая конструкция....можешь конечно "попить кровушки" на гарантии, мол, ничего не знаю - устраняйте как хотите....может,что-то и зделают :wizard:
Пт окт 16, 2009 12:09
Подскажите, пожалуйста, если рулевую рейку будут менять по гарантии, пока ждешь деталей на машине можно ездить или у тебя её родную, заберут в автосервис?
Пт окт 16, 2009 15:45
Неее!!! Не заберут!!!
Последний раз редактировалось mikhadze Пт окт 16, 2009 16:02, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт окт 16, 2009 15:53
Ну вот за полтора года ездил и даже не прислушивался машинка ведет себя супер! Но заехал сегодня к другу на ТО он послушал ГУР на месте когда стоиш и крутиш руль и докручиваеш до упора появляется звук как шиии... Он говорит что там не порядок и чтото затерает и может заклинить руль??? Я толком не понял но я думаю что ето житкость гур гоняет по системе! Или ето только у меня так???
Пт окт 23, 2009 2:04
Нельзя выкручивать руль до упора и долго держать его в этом положении. Даже в инструкции написано что нельзя держать руль до упора больше 10 сек. Когда руль дошол до упора его нужно немного отпустить.
У моей машины то же шипит. Там принцип такой - Когда ты вертишь руль то гидрик тебе в этом помогает, а когда руль доходит до упора и ты в этом положении его продолжаешь держать то гидрик тебе и дальше помогает крутить но крутить уже не куда и на гидрик идет большая нагрузка из-за этого он и издает посторонние шумы. Из-за этого может накрытся насос гидроуселителя.
Временно пешеход.
Пт окт 23, 2009 7:14
Нормальное явление. Друг-лузер.
Пт окт 23, 2009 7:48
Ну, я думаю, не совсем нормальное... :x ()
Имхо, перепускной клапан, снимает нагрузку, при повороте до упора...и если скрип - плохо он работает(грязь,воздух). Я брызгаю ВД на насос - на время помогает; чтоб от воздуха избавиться, нужно передние калёса вывесить и крутить туды-сюды, пока бульбашки не исчезнут в бачке - в теории вроде так, на практике не пробовал- пока ВД справляется.
Пт окт 23, 2009 9:15
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
у нас в Днепре парню перебрали рейку(по моему на эларе),выточили втулки,аз второпласта ,перевтулили ,и у него всё ок ;) у него не давно спрашивал,говорит что не тарабанет
Вт окт 27, 2009 17:02
а мне привезли очередную рейку, четвертую, на следующей неделе замена по гарантии! посмотрим на сколько хватит:)
Чт окт 29, 2009 19:41
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
А где такой СЕРВИС. НЕ верю!
Православный..
Последний раз редактировалось mikhadze Чт окт 29, 2009 21:29, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт окт 29, 2009 19:46
Такой сервисный центр наверное только в Украине ! В России давно на все жалобы забили , тем более не популярная и не дорогая машина. Сервис разорился или разорится , исполняя все свои обязанности!
Чт окт 29, 2009 20:04
Pilot что-то не договаривает, наверное у него какие-то связи есть на сервисе, вот и ему все делают. А так 100% не реальный случай.
Сб окт 31, 2009 20:55
да чего мне не договаривать! Имею право на замену детали по горантии, хоть и хватает етой замены на две недели....
положено должны менять!
Вс ноя 01, 2009 19:21
если не меняют или морозятся не ленимся пишим заявление .... они должны отреагировать на него! короче бумага все стерпит! не ленитесь! жаль тока что замены не чего не дают!
Вс ноя 01, 2009 19:22
А сколько эти умельцы другого "поламают", пока четыре раза снимут и поставят рейку... :wizard:
Если ты говоришь, что с новой первое время стуков нет, пусть снимут старую, ставте рядом с новой и ищите отличия между ними...
Вс ноя 01, 2009 19:32
логично, так и поступлю! настаивать буду на поисках отличия снятой рейки с новой! сам по мерер возможности буду вникать сделаю фото и ф\видео отчет! если дадут конечно сделать:)
Вс ноя 01, 2009 19:36
Рейки менять не выход пусть на сервисе посмотрят и проверят шлицевое соединение которое между карданчиками на рулевом валу. Ну и пусть заставят его, шлицевое соединение, работать так как задумал китайский инженер.
Вс ноя 01, 2009 19:51
Автомобиль: джага
на сервисе вам ни кто разбирать рейку не будет,вытачивать втулки,перевтуливать,мне кажется им геморно,а вот кулибины это делают и гарантию дают
Пн ноя 02, 2009 12:59
Нет, чтобы работать так, как задумал китайский инженер - нужно дороги сделать...
Пн ноя 02, 2009 13:33
Я себе убрал "стук в рейке" именно регулировкой и именно шлицевого соединения между карданчиками. Вот моё мнение и трактуйте его господин voinn как хотите.
Пн ноя 02, 2009 16:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9062
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
115440
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
CheryK
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
79926
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
