lawvvk
Клубная карта №: 340
не  прикольно, у меня до случая с сигналкой центральный замок, после завода машины, часто срабатывал. сейчас нет
| Ср окт 07, 2009 10:52 |
FireBall
У меня на одном ключе кнопка под пластиковой накладкой западает. Когда ехал- подмигивала сигналка на ямах. Надо проверить - есть щелчок при нажатии кнопки (на разобранном ключе). Если нет - менять надо микровыключатель.
| Ср окт 07, 2009 10:59 |
lawvvk
может ты прав, у меня срабатывала при съезде с бордюра, но сейчас этого нет.
| Ср окт 07, 2009 11:10 |
Панаскин
voinn писал(а): И часто ты пустую, заведённую машину(вне дома) оставляешь....лично я - никогда. Только с ключами, в любых ситуациях, выхожу с машины...  Пришол в гараж, открыл с сигналки машину, влез , завёл, закрыл дверь, машина прогревается, а я ворота пока открывал в гараже, как захлопнул дверь машины без сигнализирующего сигнала, просто клацнули замки, я до дверей , а они закрыты, а машина работает. Закрыл гараж на замок и побежал до дому за дубликатом ключей. Пока бегал машина работала, прохожие мимо горожа не доумевали, гараж закрыт на замок, а в нутри работает машина!
| Ср окт 07, 2009 18:40 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
У моей КИМОШКИ в последнее время глючит центральный замок. Завел машину . сажусь, клац замки закрылись. У кого подобная ситуация происходила и с чем это связано? Может батарейка в ключе села? Кто что скажет по этому поводу?
| Чт окт 29, 2009 21:50 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: Двигатель, ГРМ
Скорее всего проблема с контактами в приводе замка водительской двери. Был случая что ГНАЛО реле в ЦЗ там контакты на латунной пластинке весят вот эта пластинка и надломилась
| Чт окт 29, 2009 21:54 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
 Re: Двигатель, ГРМ
Панаскин писал(а): У моей КИМОШКИ в последнее время глючит центральный замок. Завел машину . сажусь, клац замки закрылись. У кого подобная ситуация происходила и с чем это связано? Может батарейка в ключе села? Кто что скажет по этому поводу? Проверить можно ПОСТУЧАТЬ по двери и по блоку что под седлом, при вкюченом зажигании
| Чт окт 29, 2009 22:10 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
Во сяком случае огромное спасибо. Обрщу свое внимание на эти вопросы, может что и поможет в моём случае.
| Чт окт 29, 2009 22:15 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
 Re: ЦЗ, стеклоподъемники, акумулятор
Приобрел вот такую штуку http://avtogsm.ru/gsm-alarm-mega-sx-100-p2517.htmlБуду ставить в гараже. Мож кого заинтересует.
| Пт окт 30, 2009 10:13 |
mikhadze
было бы замечательно, чтобы ты сделал фотоотчет с описанием каждого процесса. сделаем новую тему "Установка сигналки своими руками"
| Пт окт 30, 2009 10:31 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Кому интересно могу нарисовать схему всех соединений и дополнений для гаража или дома, в машину подключать пока не буду.
| Пт окт 30, 2009 10:41 |
Sergg
В машину наверное лучше будет Convoy GSM 1500
| Сб окт 31, 2009 20:38 |
voinn
У мну такая байда: НЕ закрывается ЦЗ с кнопок на обоих ключах и только один ключ кнопкой открывает (батарейки новые)  , закрываю вручную...машина закрытая, но сигналка не активирована... Клемы снимал; предохранители смотрел; с блока, под водителем, штекер вынимал - мимо... Может надо както синхронизировать ключи... ...разбирал активатор в водительской двери, там моторчик маленький, который должен получать питание и при помощи шестерёнок закр./откр....  и с одного-то ключа открывает
Последний раз редактировалось voinn Вс ноя 15, 2009 9:36, всего редактировалось 1 раз.
| Чт ноя 12, 2009 21:18 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Возможно как у меня - полетел блок управления под водительским сиденьем....только у меня полностью ЦЗ не работал, не поднимались и не опускались стёкла.....у тебя возможно только часть его полетела, не полностью, но менять придётся весь+ привязывать твои ключи к новому блоку - едь на СТО к электрику.
| Пт ноя 13, 2009 10:18 |
voinn
Я думаю, чтото с проводкой. Один то ключ,  открывает. Всё остальное работает и блок я вскрывал, визуально вроде все ok. Кто скажет, если верхушки ключей(где иммобилайзер) перепутать с другими ключами - есть разница?
Последний раз редактировалось voinn Вс ноя 15, 2009 9:39, всего редактировалось 1 раз.
| Пт ноя 13, 2009 16:25 |
Панаскин
У меня в другом проблема, при открывании машины с сигналки, тутже щелчок , и машина опять заперается.Бывает и при езде , "ЩЁЛК" и замок закрылся. Сделал теперь запастной ключ для открывания замков, пробывал им завести машину, завелась и тут-же заглохла. Ни как ИМОБЕЛАЙЗЕР работает исправно.
| Пт ноя 13, 2009 19:54 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Сталкивался с подобной ситуацией- закрывалась с 3-4 нажатия, иногда не хотела открываться. замена батарейки не помогла и чистка платы ключа помогла буквально на неделю. В процессе эксплуатации убиваются кнопки на ключе (результат активного использования, попадания пыли и т.д). Можно их перепаять, но делать это аккуратно, чтоб не отслоились дорожки на плате. Одна проблема- подобрать подходящие кнопки, т.к. родные достаточно низкие.
| Пт ноя 13, 2009 20:57 |
Панаскин
Zлой писал(а): Сталкивался с подобной ситуацией- закрывалась с 3-4 нажатия, иногда не хотела открываться. замена батарейки не помогла и чистка платы ключа помогла буквально на неделю. Факт в том , что закрывается самопроизвольно центральный замок, без сопровождения сигнала поворотников и звукового сигнала! Ключ тут не причом в моём случае.
| Пт ноя 13, 2009 21:27 |
Zлой
Господин Панаскин При износе кнопки может происходить ее самопроизвольное срабатывание. Но я не исключаю и другие причины! Вообще-то практика показывает, что 70-80% причин неисправности электротехники- отсутствие нормального контакта.
| Пт ноя 13, 2009 22:35 |
Zлой
Цитата: Факт в том , что закрывается самопроизвольно центральный замок, без сопровождения сигнала поворотников и звукового сигнала! Ключ тут не причом в моём случае.
Посмотри здесь http://chery-club.org/forums/viewtopic. ... 4&start=30
| Пт ноя 13, 2009 23:55 |
key |
584 |
76157 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
radzha |
59 |
14180 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
Urfin Dgus |
279 |
55030 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
Стеклоподъемники
chuprik77 |
14 |
5624 |
Сб июн 11, 2022 12:26
iexeev
