Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 29  След.
 ЦЗ, стеклоподъемники
Клубная карта №: 340
не :( прикольно, у меня до случая с сигналкой центральный замок, после завода машины, часто срабатывал. сейчас нет
Ср окт 07, 2009 10:52
У меня на одном ключе кнопка под пластиковой накладкой западает. Когда ехал- подмигивала сигналка на ямах. Надо проверить - есть щелчок при нажатии кнопки (на разобранном ключе). Если нет - менять надо микровыключатель.
Ср окт 07, 2009 10:59
может ты прав, у меня срабатывала при съезде с бордюра, но сейчас этого нет.
Ср окт 07, 2009 11:10
voinn писал(а):
И часто ты пустую, заведённую машину(вне дома) оставляешь....лично я - никогда. Только с ключами, в любых ситуациях, выхожу с машины... 8-)
Пришол в гараж, открыл с сигналки машину, влез , завёл, закрыл дверь, машина прогревается, а я ворота пока открывал в гараже, как захлопнул дверь машины без сигнализирующего сигнала, просто клацнули замки, я до дверей , а они закрыты, а машина работает. Закрыл гараж на замок и побежал до дому за дубликатом ключей. Пока бегал машина работала, прохожие мимо горожа не доумевали, гараж закрыт на замок, а в нутри работает машина!
Ср окт 07, 2009 18:40
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
У моей КИМОШКИ в последнее время глючит центральный замок. Завел машину . сажусь, клац замки закрылись. У кого подобная ситуация происходила и с чем это связано? Может батарейка в ключе села? Кто что скажет по этому поводу?
Чт окт 29, 2009 21:50
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Скорее всего проблема с контактами в приводе замка водительской двери. Был случая что ГНАЛО реле в ЦЗ там контакты на латунной пластинке весят вот эта пластинка и надломилась
Православный..
Чт окт 29, 2009 21:54
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Проверить можно ПОСТУЧАТЬ по двери и по блоку что под седлом, при вкюченом зажигании
Православный..
Чт окт 29, 2009 22:10
Во сяком случае огромное спасибо. Обрщу свое внимание на эти вопросы, может что и поможет в моём случае.
Чт окт 29, 2009 22:15
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Сообщение Re: ЦЗ, стеклоподъемники, акумулятор
Приобрел вот такую штуку http://avtogsm.ru/gsm-alarm-mega-sx-100-p2517.html
Буду ставить в гараже. Мож кого заинтересует. :spam:
Православный..
Пт окт 30, 2009 10:13
было бы замечательно, чтобы ты сделал фотоотчет с описанием каждого процесса. сделаем новую тему "Установка сигналки своими руками"
Пт окт 30, 2009 10:31
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Кому интересно могу нарисовать схему всех соединений и дополнений для гаража или дома, в машину подключать пока не буду.
Православный..
Пт окт 30, 2009 10:41
В машину наверное лучше будет Convoy GSM 1500
Сб окт 31, 2009 20:38
У мну такая байда: НЕ закрывается ЦЗ с кнопок на обоих ключах и только один ключ кнопкой открывает (батарейки новые) :wizard:, закрываю вручную...машина закрытая, но сигналка не активирована...
Клемы снимал; предохранители смотрел; с блока, под водителем, штекер вынимал - мимо... :x
Может надо както синхронизировать ключи...
...разбирал активатор в водительской двери, там моторчик маленький, который должен получать питание и при помощи шестерёнок закр./откр.... :wizard: и с одного-то ключа открывает
Последний раз редактировалось voinn Вс ноя 15, 2009 9:36, всего редактировалось 1 раз.
Чт ноя 12, 2009 21:18
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Возможно как у меня - полетел блок управления под водительским сиденьем....только у меня полностью ЦЗ не работал, не поднимались и не опускались стёкла.....у тебя возможно только часть его полетела, не полностью, но менять придётся весь+ привязывать твои ключи к новому блоку - едь на СТО к электрику.
Пт ноя 13, 2009 10:18
Я думаю, чтото с проводкой. Один то ключ, :wizard: открывает. Всё остальное работает и блок я вскрывал, визуально вроде все ok.
Кто скажет, если верхушки ключей(где иммобилайзер) перепутать с другими ключами - есть разница?
Последний раз редактировалось voinn Вс ноя 15, 2009 9:39, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 13, 2009 16:25
У меня в другом проблема, при открывании машины с сигналки, тутже щелчок , и машина опять заперается.Бывает и при езде , "ЩЁЛК" и замок закрылся. Сделал теперь запастной ключ для открывания замков, пробывал им завести машину, завелась и тут-же заглохла. Ни как ИМОБЕЛАЙЗЕР работает исправно.
Пт ноя 13, 2009 19:54
Автомобиль: SQR 7130S12
Сталкивался с подобной ситуацией- закрывалась с 3-4 нажатия, иногда не хотела открываться. замена батарейки не помогла и чистка платы ключа помогла буквально на неделю.
В процессе эксплуатации убиваются кнопки на ключе (результат активного использования, попадания пыли и т.д). Можно их перепаять, но делать это аккуратно, чтоб не отслоились дорожки на плате. Одна проблема- подобрать подходящие кнопки, т.к. родные достаточно низкие.
Пт ноя 13, 2009 20:57
Факт в том , что закрывается самопроизвольно центральный замок, без сопровождения сигнала поворотников и звукового сигнала! Ключ тут не причом в моём случае.
Пт ноя 13, 2009 21:27
Господин Панаскин
При износе кнопки может происходить ее самопроизвольное срабатывание.
Но я не исключаю и другие причины!
Вообще-то практика показывает, что 70-80% причин неисправности электротехники- отсутствие нормального контакта.
Пт ноя 13, 2009 22:35
Посмотри здесь http://chery-club.org/forums/viewtopic. ... 4&start=30
Пт ноя 13, 2009 23:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 563 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
76090
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14176
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
55012
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоподъемники
Tollovit
120
39116
Чт сен 29, 2016 15:47
