 Re: Подскажите нужна срочная замена корзины и диска АМУЛЕТ
а блин сбоченцы, ни в коем случае не трогай фланцы гранат и геморно назад ставить и еще возможно перекосить и тогда еще и масло с коробки потечет!!!
Снимаеш глушак точнее штаны , не забудь окуратно убрать лямду, заверни в кулек и подальше чтоб на нее ничего не попало, затем смотриш на колокол коробки, нижняя его часть прикручена к мотру при помощи такой железки черного цвета которая в свою очередь прикручена к мотору по 2 болта с каждой стороны, вот ее снимаеш, полсе чего коробка очень легко туды-сюды......а вааще есть мастер который это уже профессионально делает....он мне коробку перебирал, зовут Вова 050 814 8400 (скажете от меня - еще и скидку сделает)...не сочтите за рекламу, но самому всеравно тяжко это делать...
| Чт окт 15, 2009 14:02 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
Регулировал 3 раза. 1 - из салона,педаль под потолком была, 2 - где-то на 20 000(пропал свободный ход, периодически воняло) и на 35 000 (ездю не по стариковски). Следить чтобы всегда был свободный ход педали - очень просто - открываем капот, дергаем тросик сцепав районе регул.гаек вверх-вниз - должен быть свободный ход, в противном случае буит подгорать(кстати паралельно подтягиваю тросик дросселя - тут наоборот исключаю свободный ход -шоб не дергалась принажатии на педалю газу) . На сцепе осталось витка 3-4 на регулировку, думаю еще тысч 20-25 докатаю.
| Вс окт 18, 2009 12:56 |
lesch
Отпишусь по моей проблеме. Сняв коробку обнаружили сальник первичного вала висящим на этом самом валу. Из коробки слилось масла грамм 600. С таким уровнем проехал километров 50. Заменили сальник первичного вала и диск сцепления. На старом диске можно было еще ездить. Маховик и корзина в хорошем состоянии. Проехав 250 км снова появились подтеки, на нюх моторное. Течет сцуко задний сальник коленвала. Совет. Если вы разбираетесь в устройстве авто, но при ремонте все равно пользуетесь услугами мастеров, никогда не давайте этим самым мастерам четких инструкций, что нужно поменять, а просто просте устранить неисправность. Так в моем случае, из-за чтких инструкций опять прийдется снимать коробку за деньги, ну или самому. P.S. Пробег 73 тыс. Уровень масла в коробке 2л. с первого километра.
| Пн окт 19, 2009 15:59 |
неужели по запаху не ясно откуда масло, трансмисионка воняет часноком, а моторка более жидкая, как правило черная и не воняет......
| Пн окт 19, 2009 17:07 |
lesch
Да вроде ясно
| Пн окт 19, 2009 17:10 |
Муля
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 22:08 Сообщения: 22 Откуда: Николаев
Автомобиль: Chery QQ
Вот я и докатался, накрылося сцепление... (82000 км) Резвый старт (без пробуксовки), 1-я до 5500 об.мин, быстрое переключение 2-я тысяч до 4500, остановка на светофоре, и как результат обломалась 1 из трёх лапок на корзине, выскочило стопорное кольцо, пошкарябало пятак, который тоже с радостью покинул своё место и т.д. С дерганьями и шкрябаньем при старте и переключениях дополз до сто, разобрали посмотрели, обрадовались примерно на 1000 гришек, поехал на укр авто с умершей корзиной, и еще достаточно живеньким диском (на удивление), там как оказалось есть два вида комплектов сцепл. на амулет, оба в коробочках Чери. 1 - просто белая коробка с большим логотипом Чери (диск 466 грн. корзина 611 грн.) - как мне показалось сомнительного какчества. 2 - бежевая коробочка усыпаная меленькими логотипами Чери а внутри коробочки лежит продукт фирмы Valeo (диск 290 грн. корзина 758 грн.) (на вид явно качеством получше.) но причина почему я решил описать всю замену сцепления вот какая. Многие жалуются на течь сальника первичного вала. Причина заключается в том что с завода наши машины комплектуются и теми и теми комплектами просто на одну машину ставят Валео, а на другую безимянный китай. У меня стоял безимянный китай диск и корзина Sachs. На диске сц. Валео шлицевая часть длиннее чем на китайском диске на 6мм, в собранном кожухе сцепления видно что она сильно выступает и при установке КПП эта самая шличевая часть упирается, куда вы думали? именно в сальник первичного вала, причем если бы мастера не придали значения тому что коробка чуть чуть не села на своё место, и просто зажали бы ее как есть, то наверное бы я тоже скоро поехал менять сальник, а так пришлось опять снимать КПП, стачивать эти 6 мм, и ставить на место... вот так. Теперь сцепление работает на отлично.
| Чт окт 29, 2009 23:03 |
поставил безымянный китай за 180грн(сакс)....уже 5тык полет нормальный..........еще и пару раз астру тягал за собой с маньяком который боится тормоза отпустить
| Пт окт 30, 2009 12:11 |
Vlad.F1
Зарегистрирован: Вс мар 16, 2008 14:08 Сообщения: 95 Откуда: Киевская обл., Ворзель
Автомобиль: Transit & Doblo
у меня наверное тоже проблемы со сцеплением, обороты наьерает, а скорость наберает не соответственно. пробег всего 11тыс
_________________Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине. грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3. O93-4O7-O662 Влад Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
| Чт апр 08, 2010 23:50 |
отрегулируй сцепление, там работы на 30сек......и не забудь чтоб было 1-2мм свободного хода
| Пт апр 09, 2010 12:39 |
Vlad.F1
а как его регулировать? и какой нужен инструмент?
| Пт апр 09, 2010 12:48 |
emelya
Vlad.F1 В книге по ремонту все есть, с картинками.
| Пт апр 09, 2010 12:51 |
ага, но если кратко - открываеш капот, видиш к коробке идет трос в оплетке, на нем резиновый пыльник, сдвигаеш его вверх, там резьба на ней 2 гайки, отпускаеш контр гайку и отпускаеш регулировочную гайку до те х пор пока рычаг сцепления который на коробке не сможеш легко рукой на 1мм подымать, затягиваеш контргайку(без фанатизма). См. книжку...
| Пт апр 09, 2010 13:51 |
тебе надо 2 руки желательно ровные и 2 рожковых ключа 18 и 19 или есть вариант вместо 18 использовать 14(тогда держать надо выше по тросу, там чуть ниже завальзовки есть спец место)
| Пт апр 09, 2010 13:53 |
alex_f17
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 16:48 Сообщения: 160 Откуда: Харьков
Доброго вечера .... Вот и у меня сегодня сцепление начало баловаться (ну или издиваться) , на горочку еле заехал ......вернее начал заходить нормально , но во время обгона понял что даже газельку мне не обогнать ..... До этого зимой пару раз когда выезжал из заносов сцепление "пахло", да и провалы тяги изредка(ну где то раз в месяц )появлялись.... Пытался регулировать, ход педали меняется , а вот тяга толком так и не появляется .... В связи с этим вопрос ,можно ли "реставрировать "временно диск (потому как сейчас финансовые трудности ....а если подскажите место или телефончик в Харькове то вообще супер ...
| Пн апр 12, 2010 21:07 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А какой смысл заниматься "временной реставрацией"? Снять/поставить коробку будет стоить дороже чем цена самого диска. Это из разряда "натягивания плёнки на кисель".
| Вт апр 13, 2010 1:56 |
emelya
Снимешь коробку и посмотришь что там, может и реставрировать будет нечего, да и один диск менять не советую.
| Вт апр 13, 2010 8:44 |
alex_f17
emelya писал(а): Снимешь коробку и посмотришь что там, может и реставрировать будет нечего, да и один диск менять не советую. а вот с этого места по подробнее ....что ещё менять ?
| Вт апр 13, 2010 8:56 |
emelya
Пробег какой?
| Вт апр 13, 2010 9:13 |
alex_f17
emelya писал(а): Пробег какой? пробег всего 20 000
| Вт апр 13, 2010 10:10 |
emelya
Рекомендую менять диск вместе с корзиной и пятаком выжимного, маховик смотреть по месту. Как так ездите, не понятно. Сцепление по 100 тыс км спокойно ходит.
| Вт апр 13, 2010 10:36 |
Wombat |
723 |
100743 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15826 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8735 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13021 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
