chubarevsg
 Re: Термостат?
Спасибо за технически грамотный ответ.
| Сб окт 31, 2009 20:32 |
Sergg
 Re: Термостат?
vovchik2000 писал(а): из-за тоненького шланга который идёт от двигателя к радиатору. В кимовском форуме вообще предлагают его заглушить.
| Сб окт 31, 2009 20:45 |
яков12
 Re: Термостат?
Этот щланг,действительно присутствоет,спасибо за информацию,обязательно его заглушу.
| Сб окт 31, 2009 21:29 |
mallisch
Автомобиль: свой
 Re: Термостат?
яков12 писал(а): Речь идёт о двигателе объёмом 1,1,он производная от двигателя QQ-1,1,так что сравнение с Кимо не уместно.На Киме нет двигателя 1,1. 1,1 стоит на QQ. На Джагги 1,3. По 1,1 обращайся на ветку QQ.
| Сб окт 31, 2009 21:30 |
яков12
 Re: Термостат?
1,1 стоит на QQ. На Джагги 1,3. По 1,1 обращайся на ветку QQ.[/quote] Вы не правы,Джагги сейчас идут как 1,3 так и 1,1,но в отличае отQQ в Джагге двигатель 1,1 четырёхцелиндровый.Кстати стоит на данный момент 240000р.
| Вс ноя 01, 2009 5:15 |
ManOwaR
 Re: Термостат?
mallisch прав - в Украину официально поставляются Джаги только с двигателем 1.3л. А вот вам, в России, продают также и 1.1л - двигатель точно такой же как и на ку-ку-шке (SQR472), только с электрическим приводом дроссельной заслонки.
| Вс ноя 01, 2009 11:29 |
яков12
 Re: Термостат?
Спасибо за ответ
| Вс ноя 01, 2009 15:20 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: Термостат?
chubarevsg писал(а): Спасибо за технически грамотный ответ. Извините я написал бы с пояснением и показал фотки но с телифона они получаются не хорошие а фотика у меня нет мужеки не глушите трубку если её сделали конструкторы, сделали не зря . Давайте поищем какой-то другой вариант чтоб не наделать беды придумаю отпишусь .
| Вс ноя 01, 2009 21:48 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
 Re: Термостат?
Ага подогрев радиатора, только подогрев сверху а выход снизу + холодный набегающий поток. Подсказка: горячая вода всегда сверху.
| Вс ноя 01, 2009 21:54 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
Если не подогрев тогда зачем он ?Я сам сварной и в отоплении знаю толк но в чём логика етой шланги?
| Вс ноя 01, 2009 22:07 |
kolesnik
 Re: Термостат?
Логика в ней вроде есть, по задумке китайцев это пароотводящяя трубка (воздухоотводящяя )но подведена не в то место. Внизу привожу схему ELARA так там всё нормально. Трубки 3 и 13 + бачок под давлением и место врезки бачка. Кстати подключение бачка в КИМО напомнило мне ВАЗ 2101
.jpg [ 87.02 КБ | Просмотров: 4437 ]
| Вс ноя 01, 2009 22:24 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
Очень интересно но как быть у меня на пример по земе выходило почти 10литров а за лето вентелятор включался раза 4 тоесть очень тупо греется как быть?
| Вс ноя 01, 2009 22:36 |
kolesnik
 Re: Термостат?
Для начала проверить термостат на плотность закрытия, потом сварить его в кастрюле, с градусником начало открытия 87 полное открытие 104. В термостате тоже отверстие для прохода воздуха есть.
| Вс ноя 01, 2009 22:46 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
В каструле я пробовал руками глухо а когда начал греть перед закипанием открылся чётко какая ещё причина может быть ?
| Вс ноя 01, 2009 22:57 |
kolesnik
 Re: Термостат?
тогда как я трубку глушить, или жиклёр в неё вставь мм 1-2. Так как с нее горячая идёт в радиатор а холодная с радиатора в помпу и.т.д. Да кстати варить на медленном огне, у него инерционность присутствует. Пояснение по поводу схемы ЕЛАРЫ там дополнительно нагреется только бачёк, а у нас в работу вступает радиатор.
Последний раз редактировалось kolesnik Вс ноя 01, 2009 23:13, всего редактировалось 1 раз.
| Вс ноя 01, 2009 23:02 |
chubarevsg
 Re: Термостат?
Кстати, на QQ тоже стоит термостат, только что посмотрел в каталоге. Как же без него.
| Вс ноя 01, 2009 23:10 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
Да с уменьшением деаметра трубки хорошо придуманно ,я хотел поставить краник двух ходовой ,По схеме г де ты уменьшал проход?
| Вс ноя 01, 2009 23:12 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
chubarevsg писал(а): Кстати, на QQ тоже стоит термостат, только что посмотрел в каталоге. Как же без него. В заз968м его нет шутка!
| Вс ноя 01, 2009 23:15 |
kolesnik
 Re: Термостат?
Обозначено красной линией.
SP_A4426.jpg [ 381.63 КБ | Просмотров: 4415 ]
| Вс ноя 01, 2009 23:16 |
kolesnik
 Re: Термостат?
vovchik2000 писал(а): В заз968м его нет шутка! Там их 2. Поднимают воздушные заслонки.
